Решил сделать пост посвященный вопросам людей которые хотят купить квадрокоптер Phantom 2 + Zenmuse + FPV
Такие комплекты можно заказать на сайте
Gopromarket.ru Вопросы: 1. Входит ли в эту сумму настройка и подключение всех аксессуаров?
- Да входит! Все компоненты настраиваются. 2. Полностью ли готов к полету квадрокоптер?
- Коптер после сборки готов к полету. 3. Система FPV привязана к GoPro или к собственной камере?
- FPV система привязана и будет транслировать картинку с камеры GoPro. 4. Имеются ли инструкции и программы настройки на русском языке?
- Инструкция к коптеру и программа пока, только на английском языке.Как вариант можно ознакомится с
инструкцией на русском языке к Dji Phantom 1.
5.Что вообще входит в комплектацию самого коптера?
- Сам коптер-
Пульт управления 2.4 Ghz- 2 комплекта пропеллеров (всего 8 штук)- Аккумулятор 5200 MAh - Зарядное устройство для аккумулятора- Отвертка, доп. крепеж (винтики), ключ для затягивания пропеллеров
- Наклейки на коптер и инструкции на английском 6. Нужно ли будет что нибудь собирать/подключать по приезду комплекта?
- Да нужно будет прикрутить подвес к коптеру (4 винтика) + подсоединить один шлейф.И если у вас FPV система, то подключить 2 провода к передатчику. (подсоединить их не правильно, не возможно) 7. Имеет ли смысл приезжать за коптером в Москву чтобы при выдаче товара вы показали и указали на все нюансы и продемонстрировали работоспособность полностью собранного комплекта включая все аксессуары?
- Приезжать за коптером не обязательно, коптером будет готов к полету по приезду к вам. Все технические моменты и нюансы можно узнать из FAQ-а и инструкций к коптеру. 8. Насколько сложно в полевых условиях осуществлять зарядку аккумуляторов и имеет ли смысл сразу покупать еще один комплект.
- Зарядку в полевых условиях не имея сети 220В пока осуществить невозможно..Рекомендуем к покупке дополнительные аккумуляторы. 10. Насколько изменяется полетное время при полной загрузке. и насколько повышается энергопотребление от блока телеметрии?
- Полетное время с загрузкой коптера: Подвес Zenmuse + Gopro + Телеметрия + Передатчик 600 mw составляет 20 мин. 11. Какой транспортной компанией вы отправляите заказ?
- Отправляем компанией Сити Экспесс (проверенная компания со страховкой груза)Пересылка+страховка стоит от 1500р до 2500р в зависимости от дальности вашего региона и габаритов посылки. После оформления заказа менеджер посчитает и даст вам
точную сумму.
