Я бы поэкспериментировал с пидами.
+ 220 по yaw, по моему разумению,- много.
Например
http://tauon.up.n.se...sDYS01.jpg?d=a1
А какие значения были по умолчанию? Или этот подвес продается неотрегулированным?
Отправлено 01 мая 2015 - 01:00
Например
Отправлено 01 мая 2015 - 01:15
Вот эксперементирую. По yaw уже уменьшил. Я сначала просто не мог понять по какой оси вибрации идут. По Roll и yaw вроде всё стабильно более менее, но при довольно резких манёврах вперёд\назад (pitch) немного дёргается картинка.
Приходит не настроенный. по умолчанию пиды не рабочие.
Сообщение отредактировал Stranger: 01 мая 2015 - 01:26
Отправлено 01 мая 2015 - 01:20
Сверхстабильной картинки все равно не получится.
Поэтому при монтаже видео все равно придется подключать меркалли.
У меня есть валкеровский G3D на первом Фантоме. Вибрации меньше, чем у тебя на видео, но все равно есть.
Особенно при быстром движении или при полете против ветра.
H3-3D дает лучшую стабилизацию. Но он управляется назой.
Отправлено 01 мая 2015 - 01:46
+ что может бы еще.
Посмотри, чтобы подвес с камерой был хорошо отбалансирован. Потому как если нет баланса, то подвес будет заводиться при определенных углах наклона или поворота
Да дело в том, что очень много роликов с этого подвеса намного плавнее даже без меркалли. Поэтому хочется добиться хотя бы примерных результатов, не могу понять в чём может быть причина. Вот видео с рук, старался вообще не допускать мелких вибраций, только плавные перемещения коптера.
Вот эти пиды были:
Сообщение отредактировал Stranger: 01 мая 2015 - 01:48
Отправлено 01 мая 2015 - 02:05
Вот, почитай, может, поможет.
На этом видео, я бы сказал, пид по питч низковатый. Подвес запаздывает на поворот рамы коптера. Нужно посмотреть баланс подвеса и еще раз внимательно настроить пиды на каждую ось отдельно.
http://www.basecamel...ual_2_4_rus.pdf
Отправлено 01 мая 2015 - 02:12
Вообще, настройка подвеса на основе платы алексмос требует усидчивости и крепких нервов
Иногда возникает желание засунуть все это богатство в мусорку.
Но если себя перебороть, то все получится
Отправлено 01 мая 2015 - 02:30
Да, это я уже понял. инструкция есть. Просто уже много разных вариантов пробовал, если пид высокий делать, подвес начинает дрожать мелкой дрожью.
Отправлено 08 мая 2015 - 09:54
Отправлено 12 мая 2015 - 11:21
Полезная информация!
Правила форума:
Как пользоваться системой поиска на форуме:
Отправлено 13 мая 2015 - 06:57
Всем приветы..почитал веточку..ничего не помогло с завалом горизонта(
что можно сделать? по уровню тоже выставлял..долго выходит на горизонт и потом заваливается в другую сторону..спасибо
Сообщение отредактировал vrt: 13 мая 2015 - 06:57
Отправлено 21 июня 2015 - 09:48
Может кому интересно будет, только что победил Walkera G 2-d на Phantom 1. Воспользовался советом Buhoff, но все шло как-то корявенько, то угол не мог поймать, ты быстро опускалась и меееееедленно поднималась, пока не установил показания для канала F2: 450-макс; 250-средн; -50-мин. это от перпендикулярного положения камеры относительно земли до параллельного, скорость, мне показалось, зависит от разности среднего показания к минимальному и максимальному, т.е. если показания от максимального к среднему и от среднего к минимальному одинаковое, то будет двигаться с одинаковой скоростью, хотя может я ошибаюсь. в общем спасибо Buhoff и helen (По поводу скорости поворота) Регулятор V1 на подвесе был вывернут против часовой до предела... надеюсь кому-нибудь поможет...
Отправлено 18 июля 2015 - 06:21
Всем привет
имеется коптер FC40 , в наследство досталась вот такая штука P2VP-02 with Gimbal , возможно ли подключить это на DJI FC40 ?
Отправлено 18 июля 2015 - 07:35
продай его за много денег купи нормальный подвес и видеолинк
подключить нельзя, модули дорогие для этого
Отправлено 18 июля 2015 - 08:16
а на DJI 2 его можно подключить ?
Отправлено 10 августа 2015 - 11:34
Долго искал фотографии разобранной камеры родной FC40 - так и не нашел. Хотел попробовать усилить сигнал с неё. Понимаю, что многие посчитают это нецелесообразным, но вопрос уже возникал, а ответа я так и не нашел. В общем разобрал камеру - оказалось ни так сложно. Единственное - разбирать нужно начиная с передней накладки (под ней 1 винт держит заднюю. Второй винт откручивать не нужно - он держит только металлический фиксатор).
Внутри искал антенну, но так и не нашёл. Есть только одна железочка, на которую пало подозрение - она соединяется через 2 контакта на плате и располагается на передней крышке (выделил).
Может кто-нибудь в курсе, правильно ли я нашёл антенну и есть ли шанс усилить сигнал установкой клевера или клевера и бустера.
Отправлено 11 августа 2015 - 11:12
Да, это антенна. Поставить то можно, но мне кажется затея не стоит своих денег, т.к. камера сама по себе отстой.
Отправлено 03 сентября 2015 - 03:45
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос.
Есть вот такой набор fatshark 250mw 5.8 ghz, с камерой и всеми делами.
Включаю передатчик (с подключенной камерой), а очки сигнал не ловят, вроде всё правильно подключил.
В инструкции нифига нет, просто текст с параметрами.
Поиск в инэте результааов не дал.
Помогите кто может, пожалуйста.
Отправлено 26 сентября 2015 - 01:08
