Кто знает как снять фиксаторы с подвеса? Уже час пытаю...и поломать боюсь и снять надо...
Камера и Подвес - выбор, установка, настройка, камеры (Phantom1,FC40)
#101 OFFLINE
#102 OFFLINE
Отправлено 21 сентября 2014 - 12:20
Я снимаю подвес с Фантома без разборки и снятия фиксаторов.Кто знает как снять фиксаторы с подвеса? Уже час пытаю...и поломать боюсь и снять надо...
До трех винтов можно свободно добраться, четвертый отвинчиваю последним, чуть сместив площадку.
При смещении может выскочить резинка (демпфер), но и назад ее очень лего поставить.
Закрепляю в обратной последовательности - сначала при помощи пинцета устанавливаю "трудный" винт, потом все остальные.
#103 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2014 - 07:42
Сограждане, сжег контроллер ,полюса перепутал. В мастерской попытались припаять другой , ничего не получилось , вернули мне с другим припаяным. На плате видно замененную восмилапую микросхемку под круглой хренькой с надписью 150, сгоревшая отпаянная рядом. Как бы узнать название сгоревшей, а то там ,где надпись вспухшее все.
Фото платы с отпаяным сгоревшим чипом тут - http://www.e1.ru/fun...235411/view.pic
P.S. Сам нашел , кому надо полный разбор с крупными снимками тут - http://walkera-fans....ller-von-innen/
#105 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2014 - 12:27
Ребята , подскажите - не где нет подробной инструкции . Купил Walkera G-2D . Боюсь спалить . Прикрутил к DJI Phanton 1 - ВЕСИТ -
1 - Надо подключить 7 канал ( в комплекте 3 коротких провода 1 - питалово - понятно . и 2 одинаковых.
Куда к контролеру Naza подключать ? надо наращивать провод? и к самому подвесу куда втыкать?
Пожалуйста если можно напишите подробней - если есть фото отдельный РЕСПЕКТ. Очень надо!
2 - Просмотрел кучу роликов и форумов - правильно понял - можно подключить просто к АКБ если не нужен 7-й канал или к назе и не нужно тянуть провод питание отдельный ? - если будет оба не сгорит?
Подключил к АКБ Walkera G-2D работает но жужжит . читал что нужно крутить гейны ! я так понял это на самом подвесе контроллера ? надо убавлять . а есть у кого какой именно и на сколько ? или все индивидуально?
В общем что с ним - подключаю - грузит - выравнивает (жужжит) не много завален в бок во первых . во вторых медленно поднимает гопро по вертикале .
Рррребят - на Вас надежда только . не бросайте начинающего пилота коллегу . Всем благодарен за то что не оставите в беде одного !
#106 OFFLINE
Отправлено 10 октября 2014 - 03:26
alesstas, Спасибо большущие ! за подержу ! что не оставили в беде !
#108 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2014 - 10:48
Но как всегда есть еще вопросы. Если не сложно ответить буду признателен.
Все подключил по Вашей инструкции вроде все сходится , но подвес так и не управляется с пульта. В асинсте вроде нашел настройку вкл gimbal . Х1 Х2 . Но не чего. С пульта управляю и в настройках вижу как меняется ползунок, но подвес не двигается. Что может быть? В подключение все верно подвес в pitch к назе подрубил(выложил бы фото но мне нельзя тут пока) в общем все остановилось и в голову не лезет что дальше.
И по подвесу. Свою роль выполняет но как то вяло и бывает раз и дернится или мелкая дрожь . Еще гудит не много и греется - звук будто модем работает 56к . Где вроде читал что надо в асистенте настраивать но не помню.
Подскажите товарищи ! Хочется запустить его уже )!
#109 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2014 - 12:20
Вот так! Вроде как надо?
#110 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2014 - 08:35
#111 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2014 - 05:46
Для тех у кого подвес Zenmuse H3-2D а хочется использовать камеру GoPro4
#112 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2015 - 06:53
Сегодня решил полетать, а видео в очках нет, как будто камера выключена. Сама камера снимает, на встроенном экранчике все видно. Пришел домой, подключил Gopro 3, все работает. Думал мож разъем барахлит, подключил к 4ке экран от 3ки, работает. Не могу ни с чем связать косяк. Мож перепрошивка 4ки... перепрошил еще раз, нифига. телеметрия видна, а от камеры изображения нет... Завтра хотел снимать гонку и такой косяк...(
Сообщение отредактировал Den77: 14 февраля 2015 - 05:21
#113 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2015 - 10:22
#114 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2015 - 11:07
А Вы уверенны что распиновка разъема на 3 и 4 одинаковы? Я вот не уверен....
#115 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2015 - 11:44
Сообщение отредактировал Den77: 13 февраля 2015 - 11:51
#116 OFFLINE
Отправлено 14 февраля 2015 - 09:44
#117 OFFLINE
Отправлено 14 февраля 2015 - 08:08
что то не верится что разные выходы, смотри провода от камеры до iOSD mini. может контакт пропал.
#118 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2015 - 10:22
Попробовал вторую товарища, фиг, тоже самое... Трешки работают...
Все, почитал на буржуйских форумах, Gopro 4 не совместима с H3-2D... Я когда свою сувал, то был квадрокоптер с H3-3D. Короче пипец... Нужно переделывать под выход для ЮСБ.
#119 OFFLINE
Отправлено 17 февраля 2015 - 09:44
Удали тему, чтоб тебе легче было, а то бедный как возбудился, интернет боец за справедливость))) Сам то чушь написал какую то про сгоревшие модули итп, а не по делу, раз типа знал:
Лично я даже теоретически не подключал старую версию подвеса земнуси 2D к гоу-4, но точно знаю земнуси 3D (v.1) не подходят к Гоу-4(С)... Определись, знаешь или нет)))
Сообщение отредактировал Den77: 17 февраля 2015 - 09:46
#120 OFFLINE
Отправлено 17 февраля 2015 - 02:49
Нет не понятно. Был вопрос вверху, и ответ про холодильник, а не про несовместимость. А дальше просто запудривание мозгов, типа не, я не дурак, я знал, что не работает, но поверил, что всетаки работает, но не сказал,)))
Насчет подвеса, он у меня стоит, и меня устраивает, и работает, зачем мне новый, если коптеру год, и летал раз 10... Гопро 4 куплена, тк была утоплена гопро 3, какую я должен был покупать? Гопро таже игрушка. Я не могу найти логики, почему не ставить 4ку(та же обычная недокамера для развлекухи) на 2х осевой подвес, называемый старым, который от 3х осевого отличается моторчиком, ничего принципиально нового нет, тем более в передче видео. Я к этому вертолету отношусь, как моя дочка к кукле, пролетел, и закинул, до следующего раза, и мне пофиг какой там подвес, главное чтоб работал, сломается, куплю, какой будет на тот момент, как и с камерой.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Подвес, Камера
