Дык работала же...
Вот из за этого сообщения весь сыр бор.
Земнуси 3D (v.1) точно не работает с ГоуПро-4,
Павел, твой косяк, ты ОБЯЗАН знать что H3-2D не работает с четверкой, иначе как отвечать на вопросы ...........
Отправлено 17 февраля 2015 - 03:34
Дык работала же...
Отправлено 17 февраля 2015 - 04:48
Да я понял. Просто человек хотел показаться умным, а сам запутался. И еще я не понял, как можно сразу знать, что мол 4ка не совместима с данным подвесом, пока не проверишь, вундеркинд-прорицатель??? ©Поэтому даже теоретически, мною не подключалась эта комбинация - изначально несостыковываемое. Это же бред. Там все совместимо, кроме разъема. Вот простейший выход:
Шлейф я уже купил за 240р http://digbox.ru/dji_shleyf_peredachi_videosignala_podvesa_h3_3d.html%C2%A0
Товарищ alesstas покажи плиз, где об этом тема на форуме, а то я не смог найти...
Отправлено 18 февраля 2015 - 09:51
Сделал видео об установке Валкеры на Фантом. Велком! )
Отправлено 24 февраля 2015 - 05:12
Отправлено 24 февраля 2015 - 09:55
А скажите при включении камера у всех она сразу становится в положение под 45 градусов? У многих на видео при включении она становится прямо
У меня становится прямо.
Отправлено 24 февраля 2015 - 11:29
У меня на 45 градусов, но это неважно, повернуть не проблема. Проблема была в новом пульте и ассистенте 3.8. Купил обновленный Phantom 2, подвес DJI Zenmuse H3-3D.
Прикрутил, сразу скачал и установил последние версии ассистентов для коптера, подвеса и пульта. При первом запуске Phantom assistant 3.8 обновил все прошивки, что нашел устаревшими. Но подвес никак не хотел нормально работать, Менял наклон в соответствии с поворотом колесика на пульте, но поскольку колесико в новом пульте подпружинено и при отпускании возвращается в центральное положение, то и подвес возвращал камеру в начальное положение. Всяко, разно калибровал, Ассистент говорит что новых версий прошивок нет. Пока не подсказали, что надо снести ассистента 3.8, установить версию 3.6 И тогда этот ассистент правильно увидит обновление прошивки подвеса, сделанной для корректной работы подвеса с новыми пультами, у которых крутилка подвеса сбоку на углу. Так и получилось, ассистент 3.6 нашел что версия прошивки подвеса h3-3d IMU - 1.0.0.4 старая и обновил до последней1.0.0.12. И все корректно заработало. Камера в соответствии с колесиком поднималась или опускалась, а при отпускании колесика оставалась в нужном положении а не возвращалась в первоначальное.
Отправлено 26 февраля 2015 - 02:01
Отправлено 02 марта 2015 - 11:47
Отправлено 18 марта 2015 - 09:27
Я думаю ни как не исправить, я для сджейки на датчик 10 рублей приклеивал, чтоб сбалансировать подвес, а прабла эта из за того, что моторки маленькие и слабоваты и при резких маневрах или сильных порывах камера попадает в крайнее положение, что на время вырубает подвес. Это можно увидеть и на земле, покрутив резко до конечных точек.
Отправлено 20 марта 2015 - 10:59
Всем кто читает и хочет участвовать в этой теме доброго дня или вечера.
У меня такой вопрос: Как можно увеличить дальность приема камеры FC40. Есть в наличии передатчик ts-351
на 5.8G f а также приемник RC-305. Антены круговой поляризации и естественно камера FC40.
Как можно все это связать для передачи видео. Если у кого есть схемы подключения, прошу выложить здесь или скинуть в личку..За ранее признателен.
Отправлено 26 марта 2015 - 10:39
https://youtu.be/My3...FOpL9FtRIJVpXsw
немного тестового видео с подвеса
Сообщение отредактировал AMK: 26 марта 2015 - 10:40
Отправлено 09 апреля 2015 - 01:19
Прошу прощения ,что не по теме. У меня Фантик FC40 . Что надо купить для хорошего и дальнего видео. И как это связать.
Отправлено 14 апреля 2015 - 09:01
Ребята подскажите что делать... Подвес Zenmuse 2d - после падения появилась вибрация в верхнем моторе, потом он просто отключается и спустя какое-то время он заново начинает работу и соответственно вибрирует, причем нижний мотор работает нормально и с пульта управляется угол наклона камеры. Сначала подумал что это из-за падения, переставил с другого подвеса плату, но проблема осталась...
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:31
Итак, попробую рассказать про борьбу и победу над валькиным подвесом. Может кому полезно будет, на русском языке этой инфы я не нашел.
Вобщем подвес из коробки не хотел управляться по 7 каналу фантомовского пульта. Все провода были подключены правильно, ассистант показывал перемещение ползунка по каналу X1. Долго рыл интернет, в итоге на зарубежных форумах нашлась инфа, с помощью которой я таки заставил подвес работать. Большинство шагов похожа на настройку подвеса Tarot, за исключением некоторых особенностей именно walkera g-2d
Чтоб управлять валькиным подвесом по 7 каналу, подключаем серво-кабель в F2 гнездо назы и в гнездо PIT контроллера подвеса. В принципе, можно обойтись только этим кабелем, без кабеля основного питания, но тогда подвес будет работать с самого момента подключения батареи к коптеру, кушая драгоценные вольты пока коптер ищет спутники. Я оставил только "минус" и "сигнал", а питание беру от основного кабеля.
Коннектим коптер к ассистанту, включаем Advanced- GIMBAL - ON. Настраиваем границы канала F2 - у меня для наклона камеры на 90градусов при повороте крутилки 7 канала от упора до упора получилось: 700 , 300, -150
F1 можно не трогать если не нужно управление roll
Auto gain F2 - 0
Auto gain F1 - 0
x1 speed 100
Калибруем в ассистанте канал X1
На контроллере подвеса крутилку V1 поворачиваем до упора против часовой стрелки
Включаем подвес- все работает.
Подскажите, пожалуйста, в каком положении V1 при настройке канала F2. У меня никак не получается выставить таким образом границы канала, чтобы поворот был в пределах 90 градусов. Спасибо!
Отправлено 18 апреля 2015 - 11:00
Подскажите, каким образом обновляется прошивка подвеса G-2D?
Отправлено 19 апреля 2015 - 12:52
У меня настройка подвеса не получилась. Пробовала как написал Buhoff, не работает. Указанные настройка F2 не позволяют двигаться подвесу (V1 открутила простив часовой как положено)
Хочу настроить угол 90 градусов, от вертикального положения (ровный горизонт) до параллельного земле (рабочий диапазон съемки).
У меня крутилка V1 регулирует доступный диапазон управления подвесом относительно вертикального положения камеры. Таким образом можно установить 90 градусов, но этот угол надо "повернуть" на 45 градусов, чтобы получить то что надо.
Пробую настройки F2, но не пойму, что они регулируют.
Я заметила следующее:
- скорость поворота (зависит от разности значений Центр и Мин или Макс),
- срабатывание автоповорота до упора вверх или вниз (при большой разнице ЦЕнтр-Макс и Цент-Мин, то есть как бы перевес и камера начинает поворачиваться сама в сторону перевеса).
- блокировка поворотов вообще - если разница Макс или Мин относительно центра очень мала (<200)
Вобщем какая-то ерунда.
Возможно я использую неподходящий пульт управления?
Для fc40 использую http://digbox.ru/pult_du_p2v_remote_controlleft_dial_built_in_lipo_battery_part16.html
Стандартный пульт от FC40 мне сказали имеет 6 каналов и не подходит для подвеса, посоветовали этот.
Меня смущает, что колесо для подвеса на этом пульте "самовозвратное". Я ожидала просто поворот, так что по колесу понятно бы было "куда смотрит камера". Но увы. Колесо просто дает "толчок" подвесу и возвращается в исходное положение (работает как стики управления моторами).
Если кому-то удалось настроить подвес G-2d на FC-40, напишите пожалуйста, какие есть еще секреты? как работают параметры настройки канала F2?
Спасибо!
Использую Assistant 2.20 ... может быть дело в софте для установки настроек?
Отправлено 29 апреля 2015 - 02:44
Не могу никак понять, что не так, в чём проблема. Пропеллеры отбалансированы, жесткость демферов увеличил, сейчас жду таротовские чёрные. ND фильтр тоже скоро будет. Не знаю, поможет всё это или нет, пока ситуация такая:
http://www.youtube.c...h?v=vDnKUfQs6YU
Коптер Iris+
HD, 1080p 120 кадров.
Ещё пытаюсь понять, по какой оси вибрации? По pitch?
Отправлено 01 мая 2015 - 09:16
Посмотрите на месте ли датчики Холла
Отправлено 01 мая 2015 - 12:03
Похоже, просто заводится при сопротивлении ветру.
Попробуй пиды уменьшить.
+ сделай скриншот закладки Follow mode, как-то странно себя подвес ведет
Такие вибрации, в принципе, хорошо убираются меркалли.
Желе я не заметил
Отправлено 01 мая 2015 - 12:41
Пиды уменьшал, чуть лучше, но всё равно плавности нет. Хочется настроить так, чтоб меркали не нужно было.
Пробовал с рук качать коптер с подвесом: по двум осям вроде норм всё, а вот по pitch почему-то дерганья какие-то еле заметные, позже выложу видео.
