Камера и Подвес - выбор, установка, настройка, камеры (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Подвес Камера
Сообщений в теме: 221
  #161 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 03:57 PM
Подвес на алексмосе 2.2
Есть такая проблема - завис фантиком, выставил наклон подвеса с пульта, начинаешь двигаться вперед - наклоном камеры изменился. В чем проблема может быть?
  #162 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 04:24 PM
FPV mode отключи
или гейн там поставь 0
  #163 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 08:03 PM
Немного не понял. Опции ФПВ не нашел, а гейны по "Автоматик контрол" по пикчу и роллу были какие уже не помню, вчера методом тыка решил их поставить по нулям. Верно? Там еще напротив дирекшен, и стоит режим REV не нажатый.
Благодарю за советы! Сегодня пробный полет устраивал - все работает правильно и хорошо.
Сообщение отредактировал torn8: 28 September 2015 - 06:48 PM
  #164 OFFLINE   nerv
nerv
  • 18 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 05:50 AM
Подскажите, первый фантик после установки подвеса алексмос и gopro при взлете стал валится вперед?
  #165 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 04:39 PM
Резче взлетать, либо увеличить гейны по вертикали
  #166 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 06:07 PM
явно не по вертикали гейн - он за удержание высоты отвечает больше не за что
центровку смещать или ничего не делать - газ в пол и пошел
  #167 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 07:37 AM
Ок, тогда какой гейн влияет на вертикальную скорость?
  #168 OFFLINE   nerv
nerv
  • 18 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 08:10 AM
Спасибо,центровку сместил на 5 см по оси x, вроде более менее стало.
  #169 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 08:26 AM
на линейную или угловую?
на первую накакой
на 2ю Питч
но то что при взлете он немного клюет носом это нормально
  #170 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 01:41 PM
Что нужно изменить в настройках, что бы снизить скорость набора высоты и скорость снижения?
nerv, Центровку  сместили в какую сторону? У вас при взлете Фантика тянуло вперед, значит вы центровку по оси Х сместили назад?
  #171 OFFLINE   nerv
nerv
  • 18 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 05:11 PM
torn8,да по оси х назад на 5 см.
  #172 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 08:04 PM
nerv, Еще вопрос - откуда была взята такая цифра 5 см - опытным путем?
  #173 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 08:22 PM
а мне интересно тоже эти 5 см?
  #174 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 08:48 PM
штанга крепления  у неоригинал подвесов типо валькеры как-таз такой ход дает между креплениями
 ничего нельзя изменить в настройках
Сообщение отредактировал LeTyH: 16 October 2015 - 08:49 PM
  #175 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:05 PM
Очень жаль. Сам пытался разобраться - в итоге ниже 50%гейны не опускаються.
Так же не смог отрегулировать чувствительность наклона камеры от крутилки на пульте.
  #176 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:15 PM
поэтому стандарт крутилку и меняют
аппаратно в пульте добавляя резисторы можно сделать плавные движения -темы ужеесть с объяснениями.
не стоит крутить гейны, не зная что они делают так и уронить его можно
  #177 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:42 PM
"И опыт, сын  ошибок трудных" ©
Ок, я понял, не буду мешать механизму работать!
  #178 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 09:44 PM
правильное решение)
  #179 OFFLINE   nerv
nerv
  • 18 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 12:47 PM
torn8, да, двигал по 1сантиметру и пробывал запускать
  #180 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 03:38 PM
Благодарю за ответ!
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Подвес, Камера
