Камера и Подвес - выбор, установка, настройка, камеры (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Подвес Камера
Сообщений в теме: 221
  #81 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 10:51 PM
Гыы а я все-таки эту вибрацию победил! Помогла регулировка гейнов roll-мотора. Уменьшил, как в инструкции, без всяких подключений к компу. В результате все ок, молчит, не жужжит.
  #82 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 10:28 AM
Итак, попробую рассказать про борьбу и победу над валькиным подвесом. Может кому полезно будет, на русском языке этой инфы я не нашел.
Вобщем подвес из коробки не хотел управляться по 7 каналу фантомовского пульта.  Все провода были подключены правильно, ассистант показывал перемещение ползунка по каналу X1. Долго рыл интернет, в итоге на зарубежных форумах нашлась инфа, с помощью которой я таки заставил подвес работать.  Большинство шагов похожа на настройку подвеса Tarot, за исключением некоторых особенностей именно walkera g-2d
Чтоб управлять валькиным подвесом по 7 каналу, подключаем серво-кабель в F2 гнездо назы и в гнездо PIT контроллера подвеса. В принципе, можно обойтись только этим кабелем, без кабеля основного питания, но тогда подвес будет работать с самого момента подключения батареи к коптеру, кушая драгоценные вольты пока коптер ищет спутники. Я оставил только "минус" и "сигнал", а питание беру от основного кабеля.
Коннектим коптер к ассистанту, включаем Advanced- GIMBAL - ON. Настраиваем границы канала F2 - у меня для наклона камеры на 90градусов при повороте крутилки 7 канала от упора до упора получилось: 700 , 300, -150
F1 можно не трогать если не нужно управление roll
Auto gain F2 - 0
Auto gain F1 - 0
x1 speed 100
Калибруем в ассистанте канал X1
На контроллере подвеса крутилку V1 поворачиваем до упора против часовой стрелки
Включаем подвес- все работает.
  #83 OFFLINE   Sherserge
Sherserge
Отправлено 12 July 2014 - 11:03 AM
Добрый день всем участникам форума!
Было падение фантома с подвесом Zenmuse H3-2D и камерой GoPro Hero3+.
В результате, после включения питания коптера:
1. Через 10 секунд подвес поднимает правую сторону (там где боковой движок), камера не двигается.
2. Подвес через 3 секунды опускается в исходное состояние и больше не поднимается.
3. Команды с пульта управления подвесом не отрабатываются.
4. В программе ассистенте всё работает отлично, команды с пульта и калибровки выполняются, прошивки самые новые.
5. Все шлейфы и соединения в порядке, механические повреждения подвеса отсутствуют.
6. Индикатор подвеса (сзади камеры слева, где соединяется шина) постоянно горит красным цветом.
До падения всё работало идеально.
Прежде чем здесь писать, я внимательно всё прочитал, но пока нужного совета не нашёл.
Может быть кто-то сталкивался с этой проблемой?
  #84 OFFLINE   NataliaM
NataliaM
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 2, Phantom 3 Pro, Mavic Pro, DJI Osmo
Отправлено 16 July 2014 - 10:36 AM
andreyred, получилось у вас разобраться с наклоном камеры?
Помогите пожалуйста! После калибровки пульта и установки новой прошивки, перестала плавно наклоняться камера - только резко из верхнего положения в нижнее и обратно. Что делать?
  #85 OFFLINE   Poster1
Отправлено 16 July 2014 - 02:18 PM
NataliaM, после калибровки стиков пульта, так же требуется откалибровать и 7 канал (управление наклоном)
указать ему верхнее и нижнее положение
  #86 OFFLINE   NataliaM
NataliaM
  • 10 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 02:45 PM
Poster1, делалось неоднократно - все равно резко опускается и резко поднимается. Если то канал X1 - то он регулировался не раз. Даже на каком то буржуйском сайте говорили про регулировку внутреннего потенционометра - один и тот же результат. И зачем черт дернул перепрошивать пульт.... Все же работало шикарно, плавно поднималось и фиксировалось в любом положении какое выберешь ....  А сейчас не интересно снимать в полете имея только горизонт и землю.... А если захочется под углом заснять какой то объект?
  #87 OFFLINE   sergue
sergue
Отправлено 22 July 2014 - 11:05 PM
Всех приветствую
Уменя тоже W G-2D подвесил свою sj4000 все OK! Потом закрепил родную FC-40 огрузил 30граммами и тоже стало все OK ;)
  #88 OFFLINE   TrEK
TrEK
Отправлено 05 August 2014 - 10:43 AM
Ребята, где можно шлейф для подвеса купить, ибо после последнего падения...
https://www.youtube....h?v=A1Rj7z2IuuU
надломался шлейф подвеса... соответственно подвес перестал не то что балансировать, но и держать камерку в стабильном положении...
  #89 OFFLINE   TrEK
TrEK
Отправлено 08 August 2014 - 11:48 PM
Всем спасибо за быстрые ответы. Если кого интересует, - я здал мобильщикам, чувак подпаял качественно четыре дорожки шлейфа... и вуаля... подвес вдохнул новую жизнь!
  #90 OFFLINE   andreyred
andreyred
  • 72 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 09:19 AM
NataliaM,NataliaM,
Нет, не получилось.
Только в настройках задал, что теперь вибо вертикально вниз, либо под углом 45градусов.
Между ними все так же быстрый переход
  #91 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 06:02 AM
Всем привет. У мня H3-3D. Земнус. Так вот, решил его перепрошить на новую прошивку. До этого летал на заводской - после перепрошивки подвес перестал подавать признаков жизни. Лампочка горит зеленым внутри подвеса, а камера тоже заряжается от него. Снова не дает его перепрошивать. Пишет версия самая новая. Ассистент 3.2. Прошивка Назы - 3.06. Не подскажите уважаемые что делать в такой ситуации. Всем спасибо зараннее.
А самое главное что заметил что не пишет версию прошивки даже. Там просто палочка такая.
  #92 OFFLINE   Vladimirgrv
Vladimirgrv
Отправлено 20 August 2014 - 02:32 AM
Я в этом деле совсем новичок, купил себе подвес W G-2D (цена 3 200 рублей), прикрутил к фантому, теперь вот пытаюсь разобраться как подключить питание, сперва хотел найти отдельную батарею для подвеса, но как то не смог. Хочу подключить к штатному разъему который выходит из фантома, осталось только определить какие контакты отвечают за "+" и "-". Если кому будет интересно что в итоге получится, могу выложить весь процесс с фотографиями и видео.
  #93 OFFLINE   andrew_by
andrew_by
  • 105 сообщений
  • Город:Москва, метро Сокол - ЦСКА - Зорге - Полежаевская
Отправлено 27 August 2014 - 12:48 AM
Робби, попробуй версию Ассистента 3.0
  #94 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 02:53 PM
тут на немецком, но наглядно и доступно -
  #95 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 12:20 PM
перепутал полярность питания - сжег контроллер.
хех... восмилапчатая микросхемка пыхнула и не прочитать уже что там на ней написано было.
Надо думать, что проще - найти мастера по ремонту в городе или купить а инет магазине контроллер для подвеса.
  #96 OFFLINE   Vladimirgrv
Vladimirgrv
Отправлено 31 August 2014 - 04:36 AM
Я все сделал подключил, хочу с Вами поделиться картинками описанием того как что делал, но не могу разместить в сообщении картинки. Подскажите как и куда их нужно загрузить для того чтобы вставить в текст?
  #97 OFFLINE   Poster1
Отправлено 31 August 2014 - 11:27 AM
Vladimirgrv, надо с десяточек сообщение написать на форуме, потом будет доступ к размещению картинок
  #98 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 06:09 PM
Пока Walkera в ожидании ремонта, подвесил Tarot t-2d. Первые ощущения:
Инициализация контроллера у Тарота подольше длится.
У Валкеры есть доступ к регулировке угла наклона по умолчанию и только подав питание на контроллер подвеса, можно быстро изменить угол наклона камеры в полевых условиях. У Тарота только через свою прогу.
Но при подключению к Naza у Валкеры резистор все равно приходится выкручивать против часовой до упора.
Валкера полегче в прикручиванию к тушке квадрокоптера. С Таротом пришлось повозиться.
  #99 OFFLINE   Vladimirgrv
Vladimirgrv
Отправлено 01 September 2014 - 10:13 AM
Печально =( я там уже фоток сделал рассказ подготовил, видео тестовое снял
Не хватает еще одной оси стабилизации, но если постараться то и с этим подвесом можно снять неплохое видео
  #100 OFFLINE   Buhoff
Buhoff
  • 32 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 12:02 PM
1/2 ОФФ: Если кому понадобится гиро-сенсор (G-2D-Z-02(M)) - велкам в личку. Лежит лишний.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Подвес, Камера
