Привет. Проблема вот какая. Камера никак не хочет смотреть прямо даже при калибровке 7 канала. Вернее иногда получается но после нескольких движений туда-сюда начинает опять смотреть вниз под углом где-то 45%. В чем может быть проблема?
Камера и Подвес - выбор, установка, настройка, камеры (Phantom1,FC40)
#41
OFFLINE
#42
OFFLINE
Отправлено 28 April 2014 - 06:35 PM
Скорее всего настройки подвеса, так и есть, нужно подправить в программе.
#43
OFFLINE
#44
OFFLINE
Отправлено 29 April 2014 - 10:19 AM
Напишу пока не началось. Скачаете программу Phantom 2 Assistant Software v3.0 2014-04-07 ZIP EXE. Находится тутВ какой и как? Можно подробностей?
http://www.dji.com/p...tom-2/download.
В программе есть вкладка по управлению подвесом. Думаю разберетесь.
#45
OFFLINE
Отправлено 29 April 2014 - 10:31 AM
Gimbal? чето у меня на ползунки не реагирует. Куда их надо чтобы поднять камеру?
#46
OFFLINE
Отправлено 29 April 2014 - 08:31 PM
чувствительность прадвить(изменить) нужно у меня так же было, уж не помню что там накрутил но всё заработло - камера по началу тож отклонялось на 45 примерно градусов всё в настройках и чувствительности.
#47
OFFLINE
#48
OFFLINE
Отправлено 30 April 2014 - 06:59 PM
Zenmuse h3 2d на phantom 2 при полете, да и на земле во вкл состоянии стабилизирует видео нормально, но проблемы с горизонтом (завал в бок) соответственно видно на видео что горизонт не ровный. Может кто знает как это вылечить?
Нужно сделать базовую и продвинутую калибровку коптера, в как можно более ровном положении. В идеале надо мерить поверхность на которой стоит коптер уровнем. После этого у меня горизонт стал более менее ровным.
#49
OFFLINE
Отправлено 01 May 2014 - 05:41 PM
Не, не, не так!
Надо прошить пульт управления, если не прошит.
Подсоеденив пульт к компу.
После в программе для пульта откалибровать Х1, это ручка управления углом камеры снизу пульта.
После этого уже на фантоме подключённому к компу откалибровать этот же Х1.
И будет всё чётко.
Я так у себя исправил.
Вот наткнулся где то в интернете на инструкцию.
#50
OFFLINE
Отправлено 02 May 2014 - 05:07 PM
Вот! Оно то, что нужно! Спасибо тебе мил человек! Все получилось )))
#51
OFFLINE
Отправлено 04 May 2014 - 09:15 PM
Приветствую Вас ребят! есть пару проблемок f450 naza v2 с которыми не могу разобраться форум перерыл - ответа не нашел. 1 проблемка подвес DJI Zenmuse_H3_2D при небольших колебаниях например ветер или разворот заваливается на бок, потом восстанавливается , но после 3х раз восстановления вовсе вырубается и стои камера под наклоном как на фото выше. Прошивка 1.6 свежее асистент ничего не находит. 2 проблемка Ground Station теряет связь на 300 метрах восстанавливается на 200, и последний вопрос при выключении апы висит на одном месте и не возврашается на место старта апа sanwa 8000 , с ground station по команде возвращается без проблем. если кто сталкивался с данными проблеммками прошу откликнуться, а то уже всю голову сломал gps c компасом калибровал.
#52
OFFLINE
Отправлено 06 May 2014 - 10:36 PM
Бьюсь уже несколько недель. Почему камера на подвесе останавливается только в двух положениях? Никаких промежуточных. Разве это нормально?
#53
OFFLINE
Отправлено 06 May 2014 - 10:54 PM
Что конкретно предпринимали?
#54
OFFLINE
Отправлено 06 May 2014 - 11:01 PM
Обновление прошивок.
Калибровки Х1 на пульте и через ассист.
При калибровке Х1 на пульте через RC движение плавные при повороте ручки. При калибровке Х1 в ассисте движение рывками, от края до края.
#55
OFFLINE
Отправлено 06 May 2014 - 11:03 PM
Сам пару часов голову ломал, думал всё, пипец подвесу
А мне не помогло ((
#56
OFFLINE
Отправлено 06 May 2014 - 11:33 PM
А версия прошивки пульта? посмотреть ее можно в RC, там и обновить. При калибровке в обоих ассистентах фантик и пульт должны быть включены. Укажите версии прошивок всего железа.
#57
OFFLINE
Отправлено 07 May 2014 - 09:43 PM
делал. пусть прошивал. все было включено.
Может я не правильно понимаю в чем заключается калибровка?
Вот прошивки
#58
OFFLINE
Отправлено 08 May 2014 - 12:55 AM
изначально не работает канал Х1 для управления наклоном камеры, прошивал перепрошивал,не помогло, что делать? добился того что при запуске глюканул контроллер и фаник на полных оборотах стремительно начал набирать высоту и двигаться к китайской границе, на команду снижения не реагировал.... результат пришлось экстренно сажать... треснул корпус далее ремонт покажет что вышло из строя...
#59
OFFLINE
Отправлено 14 May 2014 - 11:52 PM
Пытаюсь калибровать пульт и коптер и соответственно канал Х1 для поворота камеры. Пульт вроде бы все нормально, аппарат запускается, моторы на стики реагируют. А с камерой какая то беда. Сначала она смотрела под 45 градусов вниз, теперь смотрит так же вверх и не опускается вниз. При включении аппарата, подвес начинает метаться в разные стороны пока не вырубится. Потом проходит несколько минут и он опять начинает метаться. При этом подвес то реагирует на стик управления камеры, то нет. Закономерности пока никакой не нашел.
Может что подскажите?
А как калибровать то? Подвигать ручкой туда-сюда? Сколько раз, в какой последовательности?Не, не, не так!
Я пробовал все вышеописанное, но эта последовательность мне не помогла.
#60
OFFLINE
Отправлено 15 May 2014 - 12:25 PM
Правильный процесс калибровки описан в ассистенте в процессе калибровки.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Подвес, Камера
