А не может ли быть проблем с прошивками батарей?
У меня они разные...
1. Loader 2.3.0.1, Firmware 1.0.0.8
2. Loader 1.5.0.0, Firmware 2.0.0.0
Отправлено 21 марта 2015 - 11:24
Отправлено 22 марта 2015 - 12:21
могло это повлиять на одну из батарей
Маловероятно, но хранить так не стоит. Не на батарею же вы его положили
Вот кстати, что показывает проседающая при полной зарядке
Вторая банка битая! Скорее всего одна пластина. Найдите донора, можно перепаять.
Отправлено 22 марта 2015 - 12:24
На всю мою деревню 2-3 квадрокоптера. Не найду такую АКБ донора ))
Отправлено 22 марта 2015 - 12:27
Батареи это расходник, оставьте до лучших, летать на ней не стоит.
Отправлено 22 марта 2015 - 12:14
Да я на ней не летаю. Вот вчера испытывал летая в 5 метрах возле себя...думал что в более теплую погоду ей станет лучше.
Отправлено 22 марта 2015 - 12:55
Сажаю сейчас в ноль эту проседающую батарею и на первых двух банках напряжение выровнялось. Я так понимаю заряд уходит от 1 до 3 банки?
Отправлено 22 марта 2015 - 01:43
Это частный сучай, при разрядке коптером, напряжение на банках может проседать не равномерно.
Именно по этому липольки заряжаются через "побаночный" контроллер, балансир. В фантомовском акке он встроен в батарею. Но если банка битая, он просто физически при заряде не может подравнять напряжение на "банках".
Для циклического восстановления акков есть отдельные, специальные зарядно/разрядные устройства. Но фантомовский акк придется разбирать.
Еще, случайно не в ту тему написал.
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 марта 2015 - 01:50
Отправлено 24 марта 2015 - 12:22
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:56
перечитал тему.Вопрос такой: посоветуйте продавца с ибея кто тарился у него хорошими аккумами.Покупал в Штатах на ибее из 3-х два живучие один после 3-4мин полета начинает уже сигнализировать о разрядке(((Сильно проседает во время взлета((
ОЧень хочу аккум чтоб можна было летать порядка 12-15мин/фантом1/таррот2д/
Отправлено 10 апреля 2015 - 01:55
вот такая батарейка нужна и напильник http://www.dx.com/ru...er-black-307514
Отправлено 14 апреля 2015 - 07:35
У меня та же проблема.
В схеме обозначается как L2.
Еще есть мнение, что это индуктивность, что тоже логично для подавления ВЧ. Уж не знаю, что там изначально стоит, схема нужна, но как предохранитель эта SMDшка работает прекрасно .
Отправлено 14 апреля 2015 - 08:03
Фильтр - индуктивность. Куда девали обсуждние - неведомо.
Было превышение тока в цепи. На схеме обозначен номинал. Не найдёте - ставьте перемычку.
Отправлено 17 апреля 2015 - 05:24
ну, видимо, и я в вашей компании - 12 минут полёта и посадка при 36%. 11.2В напряжение.
Отправлено 18 апреля 2015 - 04:06
Мы все в одной компании, липольки штука такая, кому-то больше везет, кому-то меньше.
Единственно и однозначно, хорошие акки работают дольше и стабильнее.
Судя по форуму, DJI грешит, либо партия попала, либо экономят.
Отправлено 18 апреля 2015 - 02:31
отзывать назад точно не будут)) покупая продукт DJI автоматом вступаешь в секту))) где скоро есть и какать станет по расписанию))
Отправлено 27 апреля 2015 - 06:08
Добрый день всем!
Итак решил я вчера снять защиту пропеллеров.После снятия на двух моторах вкрутил вместо родных (малых) болтов большие которые крепят защиту пропеллеров к Фантому.Они длинне по размеру, в следствие чего они вкрутились прямо в глубь моторов и повредили обмоткуРазбирал моторы, осомтрел, видно маленький обрыв..Повредил два мотора.(((
При запуске двигателей,моторы дергаются,по нескольку оборотов в конвульсиях(((Зеленые индикаторы снизу (лучей) не горят.
Помогите советом....
пс Если надо видео или фото могу выложить
Сообщение отредактировал sasha068: 27 апреля 2015 - 06:12
Отправлено 27 апреля 2015 - 07:41
Па-па-па-пам!
Никаких вариантов, кроме замены двигателей.
Отправлено 27 апреля 2015 - 08:07
Отправлено 27 апреля 2015 - 08:19
Лично умею мотать. Но не вижу смысла. Умерла, так умерла!
Хотя.... сумел однажды вытащить обрывки проводьев ротора двигателя и спаять их. По пьяни.
