Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Электрика Мотор Регулятор Аккумулятор
Сообщений в теме: 332
  #241 OFFLINE   kudryavcef
kudryavcef
  • 8 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 03:36 PM
Пробовал сегодня посадить аккум в ноль:
  • 6м 30с — первые мигания красным
  • 12м 30с вырубился и рухнул с высоты около метра
Потом уже дома держа его в руке пробовал еще сильнее посадить аккум: держал фантик в руке, левый стик на полную пока не выключится, потом включал и по кругу.
После подключил к компу, Assistance выдал предупреждение, что одна ячейка повреждена. Может ли это быть из-за того, что разряжал его или действительно с аккумом проблемы?
В Assistance видно, что в двух ячейках просело напряжение (на скриншоте).
  #242 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 03:46 PM
Саморазряд аккума за месяц на 40% (до 60) - это нормально?
  #243 OFFLINE   Fox
Fox
  • 221 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 04:26 PM
Это да.. сам уходит в спящий режим
  #244 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 May 2015 - 11:11 PM
Полезная информация!
Правила форума:
  #245 OFFLINE   Marinakrg
Marinakrg
  • 33 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 08:43 PM
Ребята, подскажите пожалуйста! Сегодня достала свой фантом, подключаю батарейку, он пищит как и обычно, загораются регуляторы (зеленые и красные) и сразу же потухают. Моторы заводятся, взлетаю все нормально, но индикации нет никакой (регуляторы не мигают). Что это может быть?
  #246 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 11:56 PM
Пилоты , кто нить менял моторы на фантике фл40?
точне ставил варианты тюнинга, а не родные.
и какие это?думал поменять- слышал летать долше будет.
сейчас аккум идет 3000 mah , по размерам влезает .
думал с моторами разобраться...
уууу как тут тухло то....
ни кто не отвечает...
B)
  #247 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 12:19 AM
Игорек, Похоже мало их живых осталось(
  #248 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 02:24 AM
Какой смысл тюнинговать безрукавку, если можно купить нормальную рубаху) полет на 100 метров с моторами для батареи 6s)))
  #249 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:23 AM
есть живые! :o
на FC-40 говорят что моторы меняют- полет дольше на4 минуты примерно.
там вообще то 5.8 мГц а значит в поле без помех от 2-3 км можно сыбаца. :)
  #250 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 07:49 PM
Игорек,Может и можно, только нафиХ?)))
  #251 OFFLINE   allex99
allex99
Отправлено 31 July 2015 - 10:30 PM
здравствуйте! такая проблема: не горят индикаторы банок (1s, 2s, 3s, 4s) на зарядном устройстве bc 20-4 Фантом fc40 во время зарядкибатарея не заряжается. только моргает зеленая лампочка. подскажите,пожалуйста, что делать.
kudryavcef,здравствуйте! такая проблема: не горят индикаторы банок (1s, 2s, 3s, 4s) на зарядном устройстве bc 20-4 Фантом fc40 во время зарядкибатарея не заряжается. только моргает зеленая лампочка. подскажите,пожалуйста, что делать.
  #252 OFFLINE   flammer
flammer
  • 24 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Spark
Отправлено 12 August 2015 - 03:42 PM
Всем привет!
Присоединяюсь к вопросу Игорька: пробовал кто ставить или Т-моторы DJI 2312 на 960kv (от ф2в3 и ф3) на штатные для FC40 регули (те, что на зеленой печатной плате) или какие-нибудь другие моторы, например 980kv?
Сообщение отредактировал flammer: 12 August 2015 - 03:44 PM
  #253 OFFLINE   roysbike
roysbike
Отправлено 11 September 2015 - 07:32 PM
Друзья! Нужен совет.  У меня есть FC40. На ebay есть возможность купить ESC и моторы от dji phantom 2 v3.0 (около 10к) . Имеет ли смысл поставить на fc40 + аккумулятор на 5-6A, чтобы коптер летал с fpv и gopro около 20 мин?
  #254 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 07:53 AM
Какие нибудь другие с 980 кв ставил, а про родные  от Ф3 не пробовал.
"Имеет ли смысл поставить на fc40 + аккумулятор на 5-6A", - достаточно поставить аккумулятор, а остальное много времени не добавит
  #255 OFFLINE   flammer
flammer
  • 24 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 11:35 PM
Время полета процентов на 10 возрастает при переходе на винты 9443 с родных 8045.
Я заменил моторы на 2312 (от P2v3 и P3) при этом оставив родные ESC от FC40 и перешел на винты 9450, плюс АКБ 5200 от Валькеры. Результатом доволен.
Сообщение отредактировал flammer: 19 October 2015 - 11:35 PM
  #256 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 09:24 AM
Винты 9443, движки стоковые 2212, АКБ 5200 от Валькеры, тяжелый китайский 2-х осевой подвес (около 200г веса)+Го Про2. Все это у меня летает от 16мин.
  #257 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 10:16 AM
за 16 мин аккум до скольки вольт высаживается? в ноль - меньше 10и вольт
  #258 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 12:33 PM
Зачем сразу в 0? У меня в настройках предупреждение при 10,5, вот когда красная лампочка мигает, сразу и сажу. У меня в планах на своих аккумах не менее двух сезонов отлетать.
  #259 OFFLINE   Legion2000
Legion2000
  • 324 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 01:40 PM
torn8,
Батарейный отсек расширяли или снизу как-то лепили?
если расширяли, то насколько?
torn8,
И что за производитель аккума?
  #260 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 01:59 PM
После незначительно краша на моем Фантике1 пошла сетка трещин на одном из лучей. Восстановление не помогло - паутинка росла. За 30 уе купил нижнюю часть корпуса от Фантика2. Перебросил внутрянку, все стало как родное, только отверствия сверлил для лед модуля,крышку отсека батарей сделал как тут на форуме было описано. Так что у меня теперь фантик с батареечным отсеком от фантика2 - ставь хоть 2200 акки, хоть усиленные от валькеры на 6600.
У китайцев заказал вот такой  не сочтите за рекламу - http://ru.aliexpress...opNumber=610012, только разъем пришлось перепаять.
Очень доволен результатом переделки, еще есть немного свободного места в корпусе, куда я установил передатчик на 200мВт, и минимОСД.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Электрика, Мотор, Регулятор, Аккумулятор
