Согласен полностью! Однако, это не говорит, о том, что горизонт вообще и горизонт коптера при этом - это сомнительная условность!
Именно так, в этом ваше основное заблуждение. И именно поэтому "лазерная калибровка" это мартышкин труд.
Задача стабилизации никак не удержание коптера в горизонте. Ее задача удержание позиции или вектора движения, даже при воздействии внешних факторов.
После падения и деформации лучей, коптер кривенько но летает, если конечно с электроникой все ок. Почему кривенько? При деформации лучей, изменяется вектор тяги, коптер тянет в сторону, а система стабилизации ественно этот дрейф исправляет наклоняя его в пртивоположную сторону. То же самое происходит и при воздействии бокового ветра, восходящий и нисходящий потоков.
Короче, что бы оценить работу мозгов коптера и примерно все понять, попробуйте при боковом ветре перейти в полностью ручной режим!
Только не уроните, електроника значительно быстрее реагирует и самое главное не путается.
Мягких посадок.
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 апреля 2015 - 03:02
