Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 935
  #181 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 21 ноября 2019 - 05:18
Чтобы Crystalsky покупали.
Что то не получилось на маркете CrystalSky найти DJI Fly... Не "завезли" еще... Там и DJI GO4 апрельская 16 версия только актуальна... Попробую APK с флешки установить, но это вряд ли получится...
Ещё бы кронштейн - держатель для этого нового пульта разработали.
Если Вы про CS, то на али есть множество кронштейнов... Наверняка подойдут... Фирменных (со шнурком), думаю не будет... Ибо, согласно претенциозной рекламе эти мониторы позиционируются как атрибут профессионалов... Ужас какой... Мини в эти критерии не помещается...
Сообщение отредактировал Micha: 21 ноября 2019 - 05:24
  #182 OFFLINE   KLASSIK
KLASSIK
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Pro, Mavic mini
Отправлено 21 ноября 2019 - 08:45
Не знаю наверняка,но предполагаю,что пульт-контроллер Mavic mini не имеет USB выхода(как у контроллеров Mavic pro, Mavic 2...). Стало быть если и возможно подключение к Crystalskiy то с единственного разъёма microUSB контроллера Mavic mini(он же является и разъёмом для зарядки). У Crystalskiy используемый обычно вход - USB 3.1(Tape-c).  Ну,может и обычный USB, а так же microUSB так же при подключении к данному монитору будут работать??? Короче,нужно пробовать.....
Очень хочется надеяться,что специалисты DJI позаботятся об этом.....
  #183 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 22 ноября 2019 - 08:11
DJI Fly требует андроид не ниже 6-го...  К тому же и 6-й должен быть обновлен до крайней версии... На старую у меня приложение не установилось (смартфон МиМакс1)... "Специалистам" придется обновлять ПО на CS... Оно им надо?...Тем более что это недоразумение "исключительно" для профессионалов... А профессионалы "предпочитают" DJI GO4 и то что у этого монитора в "лаунчере" (альтернативы не предусмотрены)... С флешки, конечно, не установилось, с комментарием "сбой разбора пакета"... Одно только хорошо в этом "шедевре" - яркий экран... Ну и без рута он не нужен совсем... CS, и через разъем микро USB, нормально работает с пультом других мавиков... Так что отсутствие разъема USB на пульте Мини, скорее всего, не помеха...
Сообщение отредактировал Micha: 22 ноября 2019 - 08:26
  #184 OFFLINE   Alevpi
Alevpi
  • 153 сообщений
Отправлено 22 ноября 2019 - 08:42
Читаем или смотрим картинку...
https://forum.dji.co...=712&typeid=712
Гугл запрещает новые 32 битные программы в маркете!
С 2021 года не будет вообще в маркете 32 битных программ! Да,да в 2021 году планшеты со старой 32 битной операционкой не будет обновлять приложения!
DJI Flay требует 64 битной операционной системы и для Андройда еще хочет чтобы оперативной памяти было больше 3 гигабайт, м.б. 4х, но во всяком случае на 2 гигабайтах даже с 64 битной ОС Андройд программа не работает!
  #185 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 22 ноября 2019 - 10:32
24 минуты до полного разряда
и 25 секунд полета при 0%
Сообщение отредактировал mixerhack: 22 ноября 2019 - 10:34
  #186 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 22 ноября 2019 - 10:50
 Это не мой "случай"... после обновления, приложение установилось на Мимакс...
Сообщение отредактировал Micha: 22 ноября 2019 - 10:51
  #187 OFFLINE   Alevpi
Alevpi
  • 153 сообщений
Отправлено 23 ноября 2019 - 04:38
Еще видео о том, что американец уменьшает мощность в CE
  #188 OFFLINE   Floyd83
Floyd83
  • 20 сообщений
Отправлено 23 ноября 2019 - 10:25
Летаю первую неделю. СЕ версия. Пока что получалось улететь на 1200м, в 2 случаях сам развернулся, сигнал не пропадал, в одном случае, залетел за лес, высота была метров 60, дистанция 1180 и темный экран, далее авто пилот... Акум держит 22-25мину стабильно. Ветер птичке не помеха, 2 дня летал при ветре 16-20км/ч, все стабильно, возврат против ветра медленнее, но так по ходу и должно быть.
Дрон очень компактный, даже не понять на сколько, пока в руке не окажится. Как для меня, очень хороший продукт, но мне и не надо 4к. Мне достаточно отснять видосиков со дня рождения друга и переслать по Whatsapp участникам. Если вдруг что-то придумают, чтоб стабильно летать на 1500-2000м я только буду рад!
П.с. Было по первой куча багов, но сейчас вышел апдейт и пофиксили косяки, по ходу софт сыроват...
Еще из плюсов, взлет из окна машины с руки и дальнейшая посадка на «ладонь». Очень удобно, летал через «стекло» а/м на 800м, все четко.
  • 5
  #189 OFFLINE   ForesterRU
ForesterRU
  • 46 сообщений
  • Коптер:Hand made 280 330 450 DJI NAZA, F3, Mavic
Отправлено 24 ноября 2019 - 04:07
Вот в соответствии с этим : But please note it is illegal to use the 5.8 GHz band in Japan, Russia, Israel, Ukraine, and Kazakhstan. The app will pop up a disclaimer warning, but the user can still start the motor and take off. But if you keep flying, you may face legal risks.
Есть у кого на руках FCC-версия?
Мощность режется до минимальной СЕ или ограничиваются дисклаймером?
В Европе, однозначно, режется. Может кто у нас уже тестировал...
  #190 OFFLINE   Alevpi
Alevpi
  • 153 сообщений
Отправлено 24 ноября 2019 - 08:00
Так и не понял, что у нас запрещено.
"для диапазонов 5150–5350 МГц и 5650–5850 МГц (каналы 36-64, 132-165) анонсирована повышенная вдвое допустимая мощность излучения: теперь она составляет 10 мВт на 1 МГц. Для широких каналов в 80 и 160МГц существующее ограничение в 5 мВт/МГц означало довольно низкую ЭИИМ на точках доступа."
или в других источниках "3. 5650-5825MHz, до 100мВт."
100мВт это 20 dBm, а у миника 5.8 GHz: <14 dBm (CE) и только 5.8 GHz: <30 dBm (FCC); <28 dBm (SRRC)
  #191 OFFLINE   Murat
Murat
  • 17 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 25 ноября 2019 - 01:32
Да, у меня есть. Пару часов назад попробовал отлететь по дальше в черте города (Москва, Каширское шоссе). Смог отлететь всего лишь на 500м(( Высота была где-то 50м, прямая видимость. Правда на улице -8 градусов.
  #192 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 25 ноября 2019 - 09:00
7600 метров на СЕ. Правда с антенной и усилком 2 ватта.
https://youtu.be/ixJynC4VKrs
Сообщение отредактировал KisaKot: 25 ноября 2019 - 09:06
  #193 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 25 ноября 2019 - 10:00
Модератор
_________
Для свободного обсуждения создана Свободная тема,  просьба не затирать тему флудом, пишите чисто по делу. Поболтать - сюда
  #194 OFFLINE   ForesterRU
ForesterRU
  • 46 сообщений
Отправлено 26 ноября 2019 - 12:36
Чего он там при запуске, пишет чего или нет?
Замерить мощность с "лапы" есть чем?
Я вообще не понимаю, зачем это всё нужно в таком виде?!  Тут же главное компактность квадрика, компактность пульта, лёгкость эксплуатации. Ясен фиг с тарелками, триногами и доп. батареями на хребте, что угодно улетит куда угодно. Лучше бы прошивку ломали на предмет снятия ограничений по мощности.т
Сообщение отредактировал ForesterRU: 26 ноября 2019 - 12:38
  #195 OFFLINE   Alevpi
Alevpi
  • 153 сообщений
Отправлено 26 ноября 2019 - 10:12
В Google Play появилась версия 1.0.2 DJI Fly.
  #196 OFFLINE   Maller
Maller
  • 11 сообщений
  • Коптер:P3P
Отправлено 26 ноября 2019 - 01:48
У меня стоит 1.0.1 и пишет что обновлений нет.
Сообщение отредактировал Maller: 26 ноября 2019 - 01:49
  #197 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 26 ноября 2019 - 02:47
Обновление в маркете... Наберите в поиске DJI Fly и появится зеленая кнопка "обновить"...
  #198 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 26 ноября 2019 - 03:12
к слову не у всех появляются обновления
где-то зависит от страны
где-то видимо от того на какое зеркало маркета подцепился гугл плей
а где-то и вовсе от версии андроида
иногда только через пару недель может у других появиться
  #199 OFFLINE   Murat
Murat
  • 17 сообщений
Отправлено 26 ноября 2019 - 08:57
Надо на работе глянуть есть ли что-то чем я смогу измерить.
Вот скрины на сколько я смог отлететь:
Спойлер
А вот то что показывает в настройках передачи:
Спойлер
А вот сам пульт:
Спойлер
Я скачивал по QR коду и в GooglePlay так же обновление не видел.
Решил просто, удалил и поставив через GooglePlay.
Сообщение отредактировал ACDS: 27 ноября 2019 - 12:31
  #200 OFFLINE   Maller
Maller
  • 11 сообщений
  • Коптер:P3P
Отправлено 26 ноября 2019 - 09:13
Micha,так не обновилось. Пришлось удалить и поставить заново.
