Обсуждение (Maviс Mini)
Сообщений в теме: 935
  #161 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 17 ноября 2019 - 06:42
Ну и те, кто на аэросъемке зарабатывает деньги - всегда летают только с эппловской продукцией "во избежание".
На Камчатке видел группу телевизионщиков... Какой то корейский канал... Инспаер у них был... Оператор с пилотом готовились к съемке... Так "водитель" инспаера на штативы закрепил два CrystalSky 7,8... Я посмотрел как они снимают... пока не прогнали... Пилот только управляет коптером... Снимает второй человек, оператор... Слаженно так они в паре работают... Почти не разговаривают... Судя по диалогу до полета, они весь маршрут обсудили... CS на андроиде... да еще на очень "поганом"...
Сообщение отредактировал Micha: 17 ноября 2019 - 06:42
  #162 OFFLINE   BelissimoSPb
BelissimoSPb
  • 258 сообщений
Отправлено 17 ноября 2019 - 06:45
Вполне возможно. Но я говорю про тех коллег, которых знаю сам (5 в Питере и несколько в Мск).
  #163 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 17 ноября 2019 - 08:25
Alevpi, У этого самсунга ток 25 А, а батарейки, которые вы имеете ввиду более 10 не отдадут. В формфакторе 18650 емкость 3500 имеют всего лишь два экземпляра - Sanyo NCR18650GA и LG MJ1. У саньо максимальный ток 10А у MJ1 еще меньше. Так что реально можно расчитывать только на 3000 мач используя LG HG2 (20А) или Sony VTC6 (30А).
  #164 OFFLINE   Alevpi
Alevpi
  • 153 сообщений
Отправлено 17 ноября 2019 - 09:03
Да не много, но это уже больше 30 минут, плюс  ремонт не будет таким жлобским как покупка нового АКБ, да и теоретический предел для 18650 не достигнут, а технологии развиваются, м.б. уже завтра выпустят.
  #165 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 17 ноября 2019 - 09:14
С модом батареи 2х5км. Наши люди!
В формфакторе 18650 емкость 3500  - Sanyo NCR18650GA
Написано 3500. Они красные. Покупал у двух разных продавцов (Али). Самые дорогие. Проверка показала 3150мАч, 3200 в самом лучшем случае.
  #166 OFFLINE   Alevpi
Alevpi
  • 153 сообщений
Отправлено 17 ноября 2019 - 09:34
  #167 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 17 ноября 2019 - 10:10
del
Сообщение отредактировал lonelyjack: 17 ноября 2019 - 10:14
  #168 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 17 ноября 2019 - 10:39
Значит покупали г..но. На али если и покупать, то покупать нужно в официальном магазине Queenbattery. А еще лучще покупать у него на прямую на его сайте. Но в любом случае если берете у Queenbattery то получите 100% оригинал, если у других продавцов на али - то лотерея.
А на счет красных 18650GA - Вам показать картинку с емкостью оригинальных аккумуляторов?
И потом, все ж таки уточню, а вы разряжали до какого напряжения? По даташиту? или до какого то произвольного, установленного вами?
Сообщение отредактировал KisaKot: 17 ноября 2019 - 10:42
  #169 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 17 ноября 2019 - 10:59
Разряд до 2.8В , заряд до 4.2В. Разряжал 2А и 5А, ёмкость одинаковая. В конце разряда, ток уменьшал до 1А, чтобы вытянуть по максимуму. На разряд и на заряд, берёт в диапазоне 3.1-3.2А. Не увидел заявленных 3.5А.
Спасибо за подсказку Queenbattery.
  #170 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 17 ноября 2019 - 11:14
Разряд до 2.8В
По даташиту на этот аккумулятор разряд идет до 2,5 вольт. Ну и по емкости, у оригинального аккумулятора около 3400-3450 однозначно должно быть.
  #171 OFFLINE   movier
movier
Отправлено 19 ноября 2019 - 02:59
через мою сигарету прошли 30q,25r,hg2-4,vtc4-5.По циклам и стабильности токоотдачи в личном рейтинге победитель sony vtc 5,samsung 25r на втором,lg на третьем,выбрал бы vtc6 для перепаковки,но контроллер может считать циклы и ёмкость,тем самым снижая вероятность краша дрона по резкому падению токоотдачи батареи(много циклов).Не факт,но...
  #172 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 20 ноября 2019 - 12:50
movier, Вы абсолютно верно расположили батарейки в рейтинге основываясь лишь на личном опыте без проведения каких либо тестов!
Если возьму миник, то прям на новых батареях поме6яю сразу на VTC6.
  #173 OFFLINE   movier
movier
Отправлено 20 ноября 2019 - 06:12
Наоборот,регулярный,ежедневный тест по собственным ощущениям и подсознательно сформированной статистике.Столько циклов нарочно не прогонишь,тем более с таким чутким контролем токоотдачи))
  #174 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 20 ноября 2019 - 08:02
Ну значит мои батареи нормальные. Вероятно с 2.8 до 2.5В ещё 150-200мА  можно получить. Видел я, что до 2.5В можно высадить, но побоялся, что они станут после этого 2-х амперными.
Потроха:
https://greyarro.ws/...c-battery/10817
samsung 25r по-ходу там стоит. Надо менять на 3500...
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 20 ноября 2019 - 08:10
  #175 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 20 ноября 2019 - 08:10
Насмотрелся на то как уносит ветром фантомы и мавики про. Никого не беспокоит малая скорость 8-13 м\с ? Как действовать когда дрон уносит ветром на приличном расстоянии и высоте? У выше перечисленных дронов практически всегда стабильная связь за счет другой технологии как я понял. А у мавик мини при снижении и поиске места посадки связь скорее всего будет теряться?
  #176 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 20 ноября 2019 - 11:10
Да нет же высокотоковых 18650 емкостью 3500. Я же говорил уже несколькими постами выше. На 3500 максимуми на 10А. Их не получится поставить, ибо все взорвется и загорится. В заводских батарейках не просто так стоят 20ти амперные аккумуляторы. Максимум на что можно расчитывать это 3000 мач. И лучше всего подойдет VTC6, так как у них самое большое количество отданной энергии при больших токах, так как просадка по напряжению при разряде большими токами меньше чем у конкурентов.
Хотя я сейчас вот чего подумал. Если емкости в 2500 мач по ТТХ должно хватить до 30 минут полета (очень неспешного, без резких подъемов и конечно без спорт режима), то следовательно, рабочий ток должен быть в пределах 5А. Значит можно запросто применить 10-ти амперные Sanyo NCR18650GA с емкостью в 3500 мач. Но стоит понимать, что токи в 5А возможны только при очень размеренном типе полета. Т.е. если на этих батарейках начать гонять в спорт режиме, то фейерверк в небе может случится с большой долей вероятности, так как в спорт режиме ток потребления однозначно намного превысит допустимые значения и в случае перегрева аккума - бабах будет пренепременный. Да там и без взрыва все нахер поплавится. Вобщем аккумы на 3500 применять можно, если однозначно забыть о спорт режиме. Зато время полета конечно увеличится существенно. Ну а чтоб без ограничений - то конечно VTC6 с их 3000 мач.
Сообщение отредактировал KisaKot: 20 ноября 2019 - 11:10
  #177 OFFLINE   movier
movier
Отправлено 20 ноября 2019 - 01:46
Ну фейерверка скорее не будет,нагреется,защита,краш.Пиковые токи скорее в пределах 30а,и фактором их возникновения думаю будет не спорт режим,а ветер.Рисковать однозначно не стоит,ставить нужно только высокотоковые,хочется больше летать,разъёмом прицепить в параллель ещё 2банки,но при 30мин и 2км диапазоне смысла особого не вижу
  #178 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 21 ноября 2019 - 07:10
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 21 ноября 2019 - 07:11
  #179 OFFLINE   Vaderx
Vaderx
Отправлено 21 ноября 2019 - 02:34
Судя по видео (https://youtu.be/xy0zL0HJCsM), действительно есть проблемы с полетами FCC версий в ЕС. В видео и комментариях говорится, что FCC версия в Испании хоть и летает на 1,5 км, но с частыми разрывами связи и потерей спутников и вообще работает достаточно не стабильно.
Там же в видео приложено письмо DJI, в котором говорится о том, что нет различия в версиях пульта и самого mavic mini, стоит программная блокировка определенных частот в соответствии с протоколами FCC и CE. Похоже, все-таки есть шанс на разблокирование 5 ГГц в CE версии.
https://youtu.be/F24LT1HKyk0 Вот еще видео с замерами.
Сообщение отредактировал Vaderx: 21 ноября 2019 - 02:36
  #180 OFFLINE   KLASSIK
KLASSIK
  • 15 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Pro, Mavic mini
Отправлено 21 ноября 2019 - 04:36
Чтобы Crystalsky покупали.
Другими словами хотите сказать,что с DJI Crystalskiy c Mavic mini должны работать? Если так - то не плохо. Ещё бы кронштейн - держатель для этого нового пульта разработали.
