Сообщений в теме: 1999
  #171246 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
М о д е р а т о р
_____________
Внимание всем!
  #1381 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 мая 2019 - 01:40
скиньте лог аирдаты, посмотрим. Вообще-то после набора высоты где-то с 4-8 метров, расстояние от земли показывает только барометр, а данные по ИФ модулю замирают на какой-то цифре. Например, в аирдате барометрическая высота 300 м. предположим, а по ИФ модулю будет показывать 4 или 8... Такая вот хрень. Но при посадке, как только дрон проскочит эту высоту в 8 м., ИФ датчик вновь заработает и начнёт отсчёт высоты в меньшую сторону.
Это я к тому, что по логу можно будет определить работоспособен ИФ датчик или нет.
А в спорте отключается всё.
Сообщение отредактировал SergKap: 25 мая 2019 - 01:44
  #1382 OFFLINE   Berkut
Berkut
  • 43 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom & DJI Mavic Air 2 & Smart Controller
Отправлено 25 мая 2019 - 03:40
Roman939,
А если этот модуль вообще отключить полностью, я имею ввиду физически, вытащить шлейф из гнезда, собрать коптер и полетать...?
  #1383 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 25 мая 2019 - 04:35
SergKap, Вот ссылка на полет где в конце таже ошибка вылезла  https://app.airdata.com/share/rGYEYP
Может я не вижу, но походу здесь нет этой ошибки
А вот тут есть какая-то цифра на сенсорах https://app.airdata.com/share/rHAcOt
  #1384 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 мая 2019 - 05:23
Сонар рабочий, но ведёт себя некорректно. При взлёте он должен застыть на какой-то цифре. У вас порядка 15-ти метров и не менять её пока при снижении дрон не опустится ниже этой отметки. Однако, эта цифра у вас плавает на большой высоте при снижении, чего быть не должно. Явная неисправность.
Однако, не носящая критического характера. Предупреждение выскакивает жёлтым, а не красным. Можно отключить нижнее позиционирование и спокойно продолжать летать.
Но я бы попробовал понизить прошивку или перепрошиться на имеющуюся. Если ничего не изменится, заказал бы под замену и шлейф и этот модуль.
  #1385 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 25 мая 2019 - 05:59
SergKap, Сегодня так и сделал, заказал и шлейф и модуль. Цена 1700+300. Откатывал на 300 прошивку та же хрень. Пока так летать буду. Как запчасти придут сразу поставлю, и отпишусь. Спасибо за помощь!
SergKap, А на какие параметры смотреть чтобы увидеть не корректную ошибку? Можете скриншот скинуть?
  #1386 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 25 мая 2019 - 06:58
Включаете видеоплеер и внимательно смотрите на цифры сонара и барометра, сравнивая реальную высоту коптера и как на её изменения реагирует сонар при изменениях высоты.
При том, что сонар может работать только на сверхнизких высотах - видя поверхность ( у вас порядка 15 м.) или на высоте, если под коптером препятствие.
Сообщение отредактировал SergKap: 25 мая 2019 - 07:02
  #1387 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 мая 2019 - 09:29
Roman939,
я вообще с бутылкой под пузом летаю, или просто картонкой заслоняю днище и все нижние сенсоры. не возмущается, и от руки при посадке в руку не отскакивает ... и вообще стараюсь всегда выключать все сенсоры, дабы батарею не жрали за бесполезно. в лесу и кустах, а так же в городе не летаю. на природе, над озерами и реками в основном и довольно высоко.
  #1388 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 25 мая 2019 - 10:30
SergKap, Я не могу найти это видео..... это KML файл?
  #1389 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 08:55
  #1390 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 26 мая 2019 - 10:50
SergKap, Спасибо нашел, почему то не было этой функции изначально. Посмотрите пожалуйста вот этот полет  https://app.airdata.com/share/QFaKwt делал я его на этом же дроне с рабочими датчиками (но с нерабочим подвесом) после отправки в Китай сразу заметил неисправность нижнего сенсора (как они его могли сломать и почему с ним отправили мне) желания отправлять на ремонт в Китай отпало навсегда, цена отправки + некачественный ремонт!!! А ещё заметил на исправном датчике стояла высота 39.7ft а сейчас 50ft.....
Сообщение отредактировал Roman939: 26 мая 2019 - 10:51
  #1391 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 11:30
В этом полёте система нижнего позиционирования ведёт себя исправно. Сонар как застыл на 12,1 м. после набора высоты, так больше и не дёргался, пока при посадке дрон не прошёл эту отметку. Так и должно быть.
В каждом полёте эта отметка будет всегда разной - в пределах от 6-8 до 12-16 метров примерно. Зависит от различных факторов, в т.ч. рельефа и вида поверхности в месте взлёта.
  #1392 OFFLINE   vigoss
vigoss
  • 87 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 12:33
Подскажите, у кого как ведут верхние инфракрасные датчики ?
Там что то должно светится или нет ? Как у вас перед взлетом или после взлета, что то горит светится там и вообще бывает что у вас горит красным ?
Как они вообще работают, проявляются..., непонятно (должно гореть , не должно гореть)
Сообщение отредактировал vigoss: 26 мая 2019 - 12:34
  #1393 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
  • Коптер:Dji mavic 2 pro Fly more combo
Отправлено 26 мая 2019 - 12:46
верхние инфракрасные датчики ?   Там что то должно светится или нет
А как датчик по своей сути может светится?
  #1394 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 01:03
vigoss,
Включите дрон и поставьте на пол.
Затем включите на смарте режим фотографирования и подведите близко к датчикам.
Увидите красное свечение.
Затем поднимите и переверните дрон. На экране смарта увидите свечение нижних датчиков.
Roman939,
попробуйте проверить таким образом работу своих нижних датчиков. Будут светиться постоянно ? Или дёргаться ?
  #1395 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 26 мая 2019 - 01:35
эти датчики и без смарта видно. красное тусклое свечение.
  #1396 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 26 мая 2019 - 01:43
SergKap, Прикольно)) Светятся постоянно
Кто нибудь знает как открыть и загрузить логи с самого дрона они там в формате DAT
  #1397 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 02:54
Вопрос на засыпку. Почему горит только одна "лампочка" ? :)
  #1398 OFFLINE   vigoss
vigoss
  • 87 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 02:58
Roman939, И вот что это означает когда светится так ? Оно так всегда светится или в определенных случаях(программных режимах) ? получается там за стеклом один датчик/светодиод (снизу и сверху)
SergKap, Да хрен знает.... Вообще непонятно почему горит, когда должно/не должно гореть и что это вообще означает  :unknw:
 По идее должны они активироваться когда нет GPS, например дома ! они же инфракрасные, датчики., для позиционирования. Но дома не замечал раньше  чтоб горели. На улице тем более гореть не должны, там есть везде GPS.
Одни вопросы...
Сообщение отредактировал vigoss: 26 мая 2019 - 03:08
  #1399 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 26 мая 2019 - 03:06
SergKap, с другой стороны приёмник
  #1400 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 04:02
холодно :)
к дальнейшим размышлениям - почему эти одинокие "лампочки" не отключаются никогда, что бы вы не нажимали ? :)
