Сообщений в теме: 1999
  #171246 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
М о д е р а т о р
_____________
Внимание всем!
  #1341 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 01:39
У меня тоже передние чуть сильнее греются чем задние, но не могу сказать что разница очень большая.
  #1342 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 02:29
TrueRider,
Сильно, это понятие субьективное. Если невозможно палец удержать на корпусе, значит больше 80 градусов по Цельсию. И еще, через обмотки моторов ток идет довольно приличный. Так, что если дым не идет, дрон не дергается и нет сообщений о неприятностях с мотором в Джиге, то и заморачиваться не стоит. И без мрачных дум о моторах адреналина, обычно, хватает!
Насчет плавной остановки подвеса. Это в настройках камеры, вкладка подвес. Там два слайдера. Положение определяет поведение подвеса. Либо мнгновенная остановка после отпускания колесика наклона, либо плавная, но тогда останавливается чуть позже. Если по горизонтали, то скорее всего дрон не сразу останавливается. Это в настройках гейнов.
Сообщение отредактировал Хоттабыч: 13 мая 2019 - 02:34
  #1343 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
  • Коптер:Dji mavic 2 pro Fly more combo
Отправлено 13 мая 2019 - 02:59
Посмотрите видео, и причем тут сам дрон не понятно, подвес стоит по горизонтали как вкопанный.. :
Сообщение отредактировал magcar: 13 мая 2019 - 02:59
  #1344 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 13 мая 2019 - 03:09
я решил этот вопрос загрублением экспоненты настройки стика управления коптером по горизонтали.
А где это в меню? По английски я не понимаю, поэтому для менё всё это сложно.
  #1345 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 04:05
magcar,
При выключенных моторах при поворотах подвес запаздывает. При висении отрабатывает штатно. Не понял в чем у Вас проблема? Есть две опции работы подвеса. FPV, когда подвес следует за наклонами дрона по крену и тангажу, при этом вид, как из кабины самолета на виражах. Follow, когда камера держит горизонт при крене и тангаже. Эти режимы задаются в настройках подвеса, там же, где и плавность отработки подвеса. Для большей кинематографичности, как пишут в инструкции.
Сообщение отредактировал Хоттабыч: 13 мая 2019 - 04:22
  #1346 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 04:08
Разговаривал с техподдежкой (нашей и китайской), Китайцы предложили откалибровать через приложение дрон, наши сказали что так и должна вести себя камера
  #1347 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 04:10
magcar,
У нас есть официальная техподдержка?
  #1348 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 04:30
Bivis
В установках дрона , самый первый с рисунком коптера. Advansed Settigs. Первые три строки меню.  EXP. Экспоненты, это кривые в квадратиках, слева направо Throttle левый стик вперед и назад. Кривая показывает реагирование дрона на отклонение стика. Прямая линия реакция на стик равномерная. Чем больше число в строке под квадратом, тем выраженнее кривая, т.е. при отклонении стика от центра сначала реакция слабая и по мере отклонения стика реагирует быстрее.  Средний квадрат Rotate, разворот дрона по горизонтали. Чем круче кривая, тем плавнее разворачивается дрон в начале отклонения стика. И последний наклон дрона вперед и назад. То же самое с кривой. Но эти установки никак не влияют на работу подвеса.
magcar,
Так откалибруйте! Это просто делается. Ставите дрон на ровную поверхность, включаете дрон, пульт и Джигу. Заходите в настройки камеры, находите пункт автоматическая калибровка подвеса и жмете! Дрон повертит подвесом и выведет сообщение, что калибровка произведена. Подвес калибруется при каждом включении дрона тоже автоматически.
  #1349 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 13 мая 2019 - 05:46
Хоттабыч,
Я знаю про эту калибровку, я написал что мне ответили в техподдержке.
iLoveDrones,
Нет, я писал в Америку.
И такой вопрос, 6 раз подряд не могу откалибровать визуальные датчики((
  #1350 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
Отправлено 14 мая 2019 - 08:29
Модератор
__________
не в тему.. перенес сообщения в прошивки..
Предупреждаю..! Начинателю вдвое взвешу следующий раз..)
  #1351 OFFLINE   aenverde
aenverde
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 14 мая 2019 - 10:46
magcar,
Вы не путайте внешнее воздействие на коптер по руддеру(когда вы его сами вертите он пытается рысканье случайное нивелировать до каких то предельных углов, выше которых уже явно не флуктуации в полете - а проблемы) и отзыв на стики. Это разные вещи в принципе. Чтобы плавно поворачивало - надо крутить гейны, а я бы не советовал этого делать без особой нужды, либо научиться работать мягко стиками. Себе я на стики сколхозил удлинители. Стало намного удобнее, по мне  мавиковские стики уж очень короткие, и по длине и в ходах. Либо попробовать режим cineмa.
  #1352 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 16 мая 2019 - 08:53
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, моторы должны быть горячими после быстрого полёта?
  #1353 OFFLINE   Altay22
Altay22
  • 25 сообщений
  • Коптер:M2Z
Отправлено 17 мая 2019 - 07:07
eXodus,
Да
  #1354 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 18 мая 2019 - 10:59
После активации FCC отлетел от пульта на 5.5 км в месте, где раньше на 2 отлетал и сигнал рвался. А тут ещё сигнал в порядке был, батареи не хватало. И это без бурта, на автомате 2.4\5.8
  #1355 OFFLINE   cyberic
cyberic
  • Коптер:Mavic air (lost), Mavic Pro 2
Отправлено 20 мая 2019 - 05:58
Всем привет! Вчера делал первые полеты на Мавике 2 Про, и пробовал режим эктив трекинг и в кадре потом увидел винты - это нормально? в каком случае они могут в кадр попадать? и как от этого избавиться?
  #1356 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 21 мая 2019 - 09:40
cyberic,
В случае, если есть сильный встречный ветер и/или камера поднята вверх
  #1357 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 21 мая 2019 - 10:12
при солнце со стороны передних винтов под углом - вполне себе отражения пропеллеров есть на съемке.
причем даже больше чем у М1.
Как справляться - не снимать под такими углами к солнышку. ну или бленда (я еще не пробовал, хотя уже пришла).
  #1358 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 06:40
Здравствуйте. Dji Go у меня показывает предупреждение: "Calibrating the vision sensors with DJI Assistant on a PC or Mac is recommended", При этом, как минимум, фронтальные и задние сенсоры препятствия видят.
С чем может быть связано, кто-то сталкивался?
  #1359 OFFLINE   Alextr61
Alextr61
  • 50 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 22 мая 2019 - 07:05
eXodus,а что такого? Предлагается откалибровать датчики. Какие проблемы?
  #1360 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 07:07
eXodus, зачем вдаваться в подробности, просит - калибруй, если вдруг потом опять будет просить тогда уже искать причину.
