Сообщений в теме: 1999
  #171246 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
М о д е р а т о р
_____________
Внимание всем!
  #1401 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 26 мая 2019 - 09:52
SergKap, А что там? ИК луч направляется в низ доходит до обьекта, отражается, принимается обратно мавиком, мавик получает время возврата и рассчитывает расстояние
  #1402 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 мая 2019 - 10:16
а вверх ? Опять холодно. :)
Вы отключили все датчики, взлетели в сумерках с земли  и предположим сажаете коптер на плоскую крышу дома.
Пусть будет разница между взлётом и посадкой в 10 метров. При посадке автоматом включатся нижние фонари (если стоит такая опция в настройках).
Вопрос. Каким таким волшебным образом дрон почувствовал, что под ним крыша и включил фонари на высоте в 12-13 метров? Тоже произойдёт и при посадке на крышу многоэтажки...
Но датчики-то все отключены ! Тоже будет и в "спорте" :)
Думаем дальше :)
  #1403 OFFLINE   Michael66
  • 1 001 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 05:31
SergKap, Посадочный режим М2 работает с датчиками VPS самостоятельно. И плевать он хотел на положение переключателя режимов дрона и на крыжики VPS в джиге.  Это самостоятельный программный модуль.
  #1404 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 07:51
На улице тем более гореть не должны, там есть везде GPS.
И GPS позволяет не столкнуться с препятствиями. Магия
  #1405 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 08:36
На самом деле мы имеем 2 одинаковых (сверху и снизу)  двухпозиционных активных (с излучателем) ИК датчика, которые как правильно отметил коллега Michael66, являются самостоятельными программными модулями и в систему ВИЗУАЛЬНОГО позиционирования (VPS) не входят. Иными словами это приёмо-передающие сонары. Соответственно, никогда и ничем не отключаются, работая постоянно, как эхолот на катере при включённом приборе. Полагаю, что сделано это прежде всего для полётов в помещениях, когда по каким-то причинам, в частности из-за недостаточного освещения, безопасно удерживать дрон в вертикальной плоскости, а так же для автоматического включения подсветки при распознавании препятствия внизу независимо от высоты. В отличие от сенсоров системы VPS, они не могут ничего обнаруживать визуально.
  #1406 OFFLINE   vigoss
vigoss
  • 87 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 03:08
SergKap,То есть получается эти приёмо-передающие сонары должны работать либо при плохой освещенности либо в светлом помещении где нет сигнала GPS , все верно ?
В других случаях эти сонары гореть не должны (красное свечение).
  #1407 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 04:37
При включении дрона сонары работают постоянно. Днём и ночью, в подвале и на поверхности, с сигналом GPS и без. И даже независимо от того, включён у вас смарт или нет...
При всём желании вы не сможете их выключить при заведённом М2.
  #1408 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 27 мая 2019 - 05:12
SergKap, Вот этот тумблер вырубает эти датчики
  #1409 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 05:50
Специально для вас.
1. Этот "тумблер" вырубает только 2 нижних ВИЗУАЛЬНЫХ сенсора.
Постоянно работающий сонар - это в т.ч. защита от дурака.
Предположим, в условиях отключения сенсоров у вас разрядилась батарея и где-то вдали дрон идёт на посадку, связь естественно обрывается.
Какова скорость снижения ? Правильно. Где-то 11 км/час. Что происходит с дроном при столкновении с землёй на этой скорости ? Правильно. Отлетает подвес, в лучшем случае.
2. Если вы полагаете наличие тумблера якобы отключения нижнего сонара, то где тумблер отключения верхнего ? Работающего по аналогичному принципу ?
3. Включите дрон, пульт и смарт. Подойдите к дрону и смотрите на светящуюся лампочку, отключая все ваши "тумблеры". Перестанет она светиться ? Нет. Тоже, если поднимите дрон и посмотрите на "лампочку" снизу.
Как думаете, дураки джидайцы отключают датчик "тумблером", а тумблер для "лампочки" забыли ?
4. На скрине у вас почему-то отсутствует пункт точной посадки. Не обновляли джигу ?
  #1410 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 27 мая 2019 - 06:16
SergKap, Попробуйте сами отключить этот тумблер и увидите что Вы не правы, он их вырубает и мавик в помещении начинает плыть как слепой, если поднести руку снизу никакой реакции и вместо плавной посадки, БАМС, хотя лампочки на сонарах горят!!! Я уже всё перепробовал с имеющейся проблемой этого сонара.Или у меня может какие то ещё проблемы с мавиком))?  Тумблер точная посадка исчезает когда выключаешь этот тумблер который на картинке ENABLE VISION.
Сообщение отредактировал Roman939: 27 мая 2019 - 06:24
  #1411 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 27 мая 2019 - 06:21
Разберитесь наконец сами, почему происходит то, о чём пишите и какую роль при этом играют ВИЗУАЛЬНЫЕ СЕНСОРЫ, которые вы отключаете.
Умолкаю... Я не доктор...
Сообщение отредактировал SergKap: 27 мая 2019 - 06:22
  #1412 OFFLINE   Roman939
Roman939
  • 39 сообщений
  • Коптер:mavic2pro
Отправлено 27 мая 2019 - 06:34
SergKap, В общем ладно (непонятно что вы имеете ввиду), надеюсь заменю этот сонар со шлейфом и этот гемор закончится.
  #1413 OFFLINE   ARSQ
ARSQ
  • Коптер:Magic 2 Pro
Отправлено 30 мая 2019 - 10:53
Ребята, всем привет. Такой вопрос. Mavic 2 Pro.
Нормально ли то, что когда я с высоты опускаю его прямо вниз, он слегка будто шатается вправо, влево, заливается. Я вот не помню, было ли такого с самого начала, когда я его только купил. Ну я оставляю его на месте, а он немного будто перекошен в воздухе, если на него смотреть в "лицо". Это нормально? При небольшо ветре может такое быть?
Ну и еще момент, когда вертикально взлетел, медленно, метров 10 от высотного дома, заметил, что вертикальная линия не совсем прямая, а немного будто ходил из стороны в сторону. Нормально ли это все? Или уже звоночек?...(
  #1414 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 30 мая 2019 - 01:52
При ветре вполне может висеть криво.
  #1415 OFFLINE   SanTana
SanTana
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom / DJI Phantom 2 Vision
Отправлено 30 мая 2019 - 02:48
Всем здрасьте! Подскажите что выставить из кодека в Настройки видео? H264 или H265? Спасибо
  #1416 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 30 мая 2019 - 02:50
SanTana, смотря что нужно, считается что 265 кодек содержит больше информации, но и он более требователен к железу при дальнейшем воспроизведении и обработки. Я снимаю в 264.
  #1417 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 30 мая 2019 - 04:32
По моему ответ очевиден:
H265 - 10 bit
H264 - 8 bit.
Если снимать в 8 bit, зачем тогда переплачивать за Pro версию, когда можно было купить Zoom и сэкономить?
  #1418 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 30 мая 2019 - 07:35
Добавлю пять копеек, вначале подумал не нужно заморачиваться с DLOG и 10 бит пока не поснимал ночью, и оказалось что и градиенты и цветовые оттенки не совсем "верные". Ну а потом в DLOG постоянно начал, благо и лут от DJI есть для конверта в rec709 и резкость не накрученная как в style = none.
Не знаю замечали или нет, но у m2 нет антимуарного фильтра и любые параллельные линии начинают дико дёргать глаз, вылечивается только занижением резкости в -1
  #1419 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 30 мая 2019 - 08:32
2 косяка,
1) Самопроизвольный поворот всего дрона влево после полета в любую сторону и остановке, вылечивается после нескольких передергиваний рол стика.
2) На правом колесике при нажатии влево дрон также иногда поворачивает влево вместе с закрытием или открытием диафрагмы. как лечить не понятно появляется рандомно сегодня отлетал 3 акумы, не было такого.
На первом мавике ни одного косяка не было за год :sad:
Сообщение отредактировал TrueRider: 30 мая 2019 - 08:54
  #1420 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 30 мая 2019 - 09:50
Аналогично, тянет влево
