Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
#141 OFFLINE
Отправлено 06 августа 2018 - 01:41
В ветке ПРО обсуждают как улететь на 9 км, а в Эйр как не потерять линк на 1 км
Эхх
#143 OFFLINE
Отправлено 20 августа 2018 - 10:42
Разблокировал очень быстро FCC на последней прошивке коптера,пульта, ios через xcode. В настройках ставил как и на видео версию iOS 11.2
#144 OFFLINE
Отправлено 22 августа 2018 - 03:16
Тоже все получилось без проблем, но через Андроид. Читал, что DJI GO теперь запрашивает координаты у пульта и у дрона, но все прошло легко, может быть потому что делал в квартире а не на улице. Основной телефот от Apple - проверил, FCC есть (11 каналов в диапазоне 2,4).
#145 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2018 - 11:45
Сигнал держит отлично, дальность на обычной крейсерской скорости - спорт режим не включал
Может быть улетел бы и дальше, но кружил над местностью какое то время и только потом решил слетать подальше, вернул домой из-за запаса заряда аккумулятора
Планирую в ближайшее время лететь в Турцию и хочу максимально запустить вдоль береговой линии
Что точно, но выше 500 метром у меня не поднимается - стоит ограничение
Я пока новичок (25-30) полетов и уровень 12 в DJI Go
#147 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2018 - 12:57
2) В Developer option установил брать инфо только с GPS (отключил assisted GPS)
а можно подробней гдже это менять или покажите скриншотом
Добавлено позже (03 Сентябрь 2018 - 12:57)
кстати объясните кто нибудь на каких частотах все же лучше летать в режиме FCC?
кто то пишет что 2.4 более дальнобойные волны, кто то что на 5.8 лучше по городу, типа меньше помех. так все таки надо вручную ставить 5.8 или как? на какой частоте дальность больше?
#148 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2018 - 01:17
На свободных в данном месте в данный момент времени.
#149 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2018 - 01:28
это и так понятно что не на занятых но какие частоты более дальнобойные 2.4 или 5.8?
#150 OFFLINE
#151 OFFLINE
#152 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2018 - 04:48
2.4 дальнобойнее на открытой местности
а 5.8 получается для города?
#153 OFFLINE
Отправлено 03 сентября 2018 - 05:01
С чего такой вывод? 5.8 гаснет в атмосферном воздухе?
#154 OFFLINE
#155 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 11:30
ЭТО - не объяснение.
это свойство связанное с длинной волны
#156 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 02:52
"Сгорает" в "плотных слоях"...
Сообщение отредактировал Micha: 04 сентября 2018 - 02:52
#157 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2018 - 05:37
Не, ну серьезно )))
Еще в школьном учебнике написано, что мощность излучения радиосигнала обратно пропорциональна кубу расстояния от источника радиосигнала. Эта формула работает и в вакууме, и в атмосфере.
Если изобрели какую то новую формулу для частоты 2.4 ГГц - хотелось бы её увидеть
#158 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 08:55
Ну как бы помню что зависит и от длины радио волны. По той же сотовой связи band 20 (800 Мгц) гораздо дальнобойнее band 1 (2100 Мгц). Наши коптеры используют примерно те же самые частоты 2400 Мгц и 5800 Мгц. Вобщем - чем короче длина волны в метрах, тем быстрее происходит затухание сигнала при одинаково подаваемой мощности на передатчик.
Еще в школьном учебнике написано, что мощность излучения радиосигнала обратно пропорциональна кубу расстояния от источника радиосигнала. Эта формула работает и в вакууме, и в атмосфере. Если изобрели какую то новую формулу для частоты 2.4 ГГц - хотелось бы её увидеть
#159 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 09:13
Так это про городские условия. И не про затухание, а про возможность более длинных волн огибать препятствия - ДИФРАКЦИЯ называется. Поэтому 800 МГц хоть как то могут "заглядывать" за преграды - многоэтажки. И еще более длинная волна лучше отражается от железобетонных конструкций.
1. Все это перестает работать на частотах WiFi - волна и так уже очень короткая. Никаких дифракций. А отраженный сигнал приведет к ошибкам управления
2. Самое главное - Вы пишите про полевые условия
#160 OFFLINE
Отправлено 05 сентября 2018 - 09:44
Да, про полевые ))) У меня как то все в полях происходит - поэтому не ассоциировал с городом )))
Но вот что интересно - у меня дома двухдиапазонный роутер - 2,4 и 5 светит (2,4 - для всех мобил/планшетов, 5 - телевизор и дом.кинотеатр подключены). 2,4 пробивает практически всю квартиру, 5 - тухнет в районе туалета )))
ps - в моем подъезде/этаже пятеркой свечу только я. Никаких помех для этого диапазона нет вообще.
Сообщение отредактировал AlexUst: 05 сентября 2018 - 09:45
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
Замена подвеса на mavic airАвтор cyrill , 10 сен 2021 Mavic air |
Найден/Потерян коптер →
Mavic Air утонул или?Автор abdullaev , 06 мая 2021 Mavic air, Утонул, вода, краш |
Accelerometer data error mavic airАвтор eLsim , 19 авг 2020 Mavic air, acc и 1 еще... |
Mavic Air глюк высоты и рысканьеАвтор Coolikoff , 09 авг 2020 Mavic Air, датчик высоты |
Дрон приземлился на соборАвтор LehmanRuss , 09 июн 2020 дрон, глушилка, mavic air и 2 еще... |
Bing (1)
