Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
FCC Mavic Air разблокировка
Сообщений в теме: 337
  #161 OFFLINE   Марсыч
Марсыч
Отправлено 05 сентября 2018 - 10:26
mixerhack,да проделал все то же самое, гугл карты говорят что я в солнечной калифорнии, а вот дрон гад утверждает что он дома в России(
  #162 OFFLINE   Brazhnikov
Brazhnikov
  • 108 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Air
Отправлено 07 сентября 2018 - 01:33
на днях ко мне случайно пришел друг с андройдом, я тут же изъял сиё чудо техники и решил перейти в режим FCC! проблем не было, скачал fake gps параметры разраб..... и т.д. и т.п перешёл в общем!! в области пробовал на 2.4 без FCC далеко не улетел где то, от 800 до 1,1 км, и не стабильная связь, по пробовал на 5,8 и о чудо 1,3km и RTH с полным обрывом причем сразу))) в чём беда?? хочу в FCC на 2,4 по пробовать!!
Добавлено позже (07 Сентябрь 2018 - 13:33)
да кстати еще вопрос, режим в авто выбирает 2,4 а в ручном можешь любой канал так и должно быть?
  #163 OFFLINE   fadeeev
fadeeev
  • 46 сообщений
  • Коптер:gji mavic air
Отправлено 16 сентября 2018 - 05:45
AlexUst,
Все правильно происходит. Пятерка дает выигрыш только в пределах города за счет отсутствия помех. Через препятствия же сигнал проходит хуже. 2,4 значительно лучше проходит через преграды, но помехи в пределах населенного пункта бывает мешают уже на паре сотне метров.
Была ситуация когда рядом с поселком не мог отлететь даже на 200 м при выбранном 2,4, хотя сигнал показывало отличный. Связь просто рвалась и все. Переключился на 5,8 и нормально улетел на км. Яс лишним, дальше не нужно было. И обратная ситуация была в лесу, где 2,4показало лучшие результаты.
  #164 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 16 сентября 2018 - 08:57
Вчера за городом отлетел аж на 2 км. И кажется мог дальше. Он сам выбрал 2.4
  #165 OFFLINE   Xeter
Xeter
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 16 сентября 2018 - 11:35
Я хоть и не прожжённый радист, но некоторые основы вроде бы знаю. Поэтому попытаюсь вставить свои пять копеек.
Для примера возьмём переносные рации (длина волны 70 см) и те, которые используют дальнобойщики (длина волны 10 метров). Чем больше длина волны, тем больше ее способность огибать препятствия. И тем хуже она поглащается различными препятствиями. Именно поэтому носимые рации малополезны в лесу (мешают стволы, ветки и листва деревьев) и отлично ведут себя на открытой местности (река, озеро, горы). Вроде бы все хорошо и можно было бы использовать диапазон 10 метров, но там размеры антенн не детские (в идеале длина антенны должна быть 1/4 длины волны) - такую антенну к коптеру не прикрутишь! :)
В нашем случае длина волны маленькая для огибания препятствий (что 2,4 что 5,8 ГГц), но 5,8 поглощаются сильнее. Поэтому в лесу на 2,4 дрон летает дальше. Но и в прямой видимости 2,4 предпочтительнее. Ведь наша атмосфера - это не только смесь газов, в ней есть и влага (мельчайшие частицы воды) и пыль. Вспомните снегопад: если в 10 или даже 100 метрах что-то видно, то на километр мы уже ничего не увидим - на таком расстоянии снежинок уже слишком много между нами и наблюдаемым объектом. Точно так же и с влагой и пылью: чем больше расстояние - тем больше поглощение и чем меньше длина волны, тем проще её поглотить.
Поэтому в отсутствии помех диапазон 2,4 ГГц предпочтительнее, но в реальных условиях нужно смотреть по обстоятельствам. Например в небольших населённых пунктах могут раздавать интернет по Wi-Fi и это врядли будет диапазон 5,8 ГГц. Или военные объекты могут использовать эти частоты, а у них мощности такие что им не нужно быть очень близко для создания помехи.
В общем теория - хорошо, но реальность диктует свои условия...
Сообщение отредактировал Xeter: 16 сентября 2018 - 11:37
  #166 OFFLINE   Skywoo
Skywoo
  • 44 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom (в прошлом: DJI Mavic Air)
Отправлено 17 сентября 2018 - 12:31
Главное и единственное разочарование от Эйра у меня — его дальность. Летал пока в своем небольшом городе и дальше чем на 350 метров получается. Картинка сыпется, ничего не видно. Посмотрел видео про 5.8 и увидел как у некоторых ничего не поменялось. Это к словам Xeter.
  #167 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 18 сентября 2018 - 01:50
Здравствуйте. Когда в 1й раз владел Air'om, активировал FCC единоразовой подменой координат GPS, а потом каждый раз нажимал "Cancel" при старте DJI Go. Как обстоят дела сейчас: метот тот же, или нужна взломана DJI Go, и работает ли "зелёная" Go?
  #168 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 07:50
Skywoo,на 2.4 вообще нереально в городе, на 5.8 хотяб картинка не дергается.
  #169 OFFLINE   Skywoo
Skywoo
  • 44 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 09:45
Parcifall, а вы можете порекомендовать видео инструкцию разблокировки? Больше даже интересует "постнастройка", чтобы коптер не улетал на фейковую точку домой.
  #170 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 10:49
Чтобы дрон не улетал на фейкпоинт по gps вместо return to home надо ставить hover. Но при такой настройке возврата домой не будет, дрон просто приземлится в момент разрыва связи с пультом. Понимая это надо летать прямо над головой, потому как найти его в городе будет нереально + его могут унести. В остальных случаях его будет уносить по ветру до восстановления связи с пультом (когда нет gps).
По поводу подключения fcc полно роликов на Ютубе.
Смысл такой: устанавливается fake gps приложение, устанавливается координаты usa. Запускаем dji go
Она должна уведомить, что вы в другой стране, нажимаем ок и смотрим в каналы связи, там должны появиться каналы более 13.. 150..160..
Потом выключаем fake gps и при каждом запуске отказываемся сменить регион. Это самое важное.
Лично сам вчера это проделал и нифига не выходило.
Потом выключил gps на самом телефоне и координаты поменялись.
Добавлено позже (18 Сентябрь 2018 - 10:49)
hover сам лично никогда не пользовался, потому как летаю далеко и в городе, где любое снижение - 100% потеря связи. По этому понимайте что дрон должен быть в зоне достигаемости и не над крышей или водой.
  #171 OFFLINE   Skywoo
Skywoo
  • 44 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 12:03
Parcifall, "дрон просто приземлится в момент разрыва связи с пультом" ох, опасно!
  #172 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 12:05
Зато не улетит.. в теории )
В Ютубе много советов на эту тему с этой опцией возврата домой, повторюсь сам не пробовал. Но для подняться над головой в стремном месте и быстро снять что-то должно помочь.
Сообщение отредактировал Parcifall: 18 сентября 2018 - 12:08
  #173 OFFLINE   Skywoo
Skywoo
  • 44 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 12:27
Parcifall, но вы сами летаете именно с ховером и внимательно смотрите на "палки" связи с пультом? :)
  #174 OFFLINE   fadeeev
fadeeev
  • 46 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 12:29
Я так понял Skywoo имеет ввиду чтоб не улетел в фейковую точку после переключения в FCC. Так вот тут главное отключить прогу фейкового GPS и запустить GO при включенном gps на смартфоне или планшете, отказаться от смены частоты при запуске GO. Ну и не летать где не надо. Нам и так скоро ограничений напихают из-за излишней самовольности.
Если бы у меня стояло в настройках приземление при разрыве, то я бы уже давно потерял свой коптер. Даже если взлетать точно над головой не снесет ли его при посадке? Думаю вполне возможно. А при возврате в точку дом, он всеравно выйдет на точку по координатам.
Это мое мнение и опыт, никому не навязываю. Как говорится - хозяин барин.
  #175 OFFLINE   Skywoo
Skywoo
  • 44 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 12:44
fadeeev, спасибо. Так как я летаю с яблока, то настраивать буду через андройд, поэтому ситуациции не возникнет, что программа с фейковой точкой запущена. Вопрос к вам: у вас возврат до мой к пульту или на место взлета?
Сообщение отредактировал Skywoo: 18 сентября 2018 - 12:45
  #176 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 01:05
Это какие-то новости? Раньше один раз подменялись координаты и каждый раз просто нужно было жать "Cancel" в приложение, а дрон возвращался на точку, записанную самим дроном при взлете.
  #177 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 18 сентября 2018 - 03:08
вообще-то hover - это зависнуть
а не приземлиться
что же до "не улетит ли на фейковую точку?"
конечно нет
ведь FakeGPS нужен только 1 раз потом его и вовсе можно удалить
проверить все ли корректно можно просто в любом навигаторе или гуг-картах
если уж все равно сомневаетесь - смотрите в DJI GO на карте где поставилась точка Home (её можно и принудительно до взлета поставить)
Сообщение отредактировал mixerhack: 18 сентября 2018 - 03:12
  #178 OFFLINE   AlexUst
AlexUst
  • 46 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 19 сентября 2018 - 09:16
конечно нет
Сам удивился постам выше - вроде заслуженные пользователи ))) а пишут странное. Ведь все эти "фейки" применяются только для включения повышенной мощности передатчика. После активации - отключить "подмену гпс" - и все. Все координаты будут истинные, точка "дом" пишется (мне кажется что в блудняк влетают те, кто стартует на 6-8 спутниках, не дожидаясь минимум 11-13 точек привязки), отрабатывает возврат корректно. Нафига все эти "ховеры" нужны? Как грится еще один способ пролюбить дрон )))
  #179 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 19 сентября 2018 - 08:57
Если вы не понимаете зачем нужны режимы "ховер" и "лэндинг" - это не значит что они бесполезны. Они просто пока вам не нужны.
  #180 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 19 сентября 2018 - 09:09
AlexUst,
Вы стартует с движущегося судна.у вас по какой-то причине теряется связь, дрон летит на точку взлёта и садиться на воду. Вот вам и RTH. А Hover для такой ситуации нужен
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
