Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
#181 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2018 - 10:10
#182 OFFLINE
Отправлено 19 сентября 2018 - 10:22
Skywoo,нет конечно.. по классике..
тем более меня поправили, это не посадка.. а зависнуть.. но висеть он долго не будет )
Добавлено позже (19 Сентябрь 2018 - 22:22)
mixerhack,Всё правильно я тоже сразу удалил эту прогу.. но уже 2 раза пришлось заново качать..
часто в суе бывает что-то не так и слетает FCC (
может у меня руки кривые..
Сегодня специально специально испытал в городе на дальность.. ну летает аналогично Спарку 1:1..
так где Спарк летал на 1км. там и Эир..
Сегодня отлетел на 1,1 км.. связь рвалась нещадно, но автоматика работает.
Бесят постоянные сообщения про отключение сенсоров на высоте от 150м, или из-за заката..
и по теме: я пока еще не сталкивался с подменой GPS.. Слаба Богу!
опыта личного не имею...но в любой ситуации, по обзорам ю-тубов помогает переключение из спорт в Р и обратно и по чаще..
если это не помогает, ничто не поможет (
и еще летаю сегодня в районе площади Ильича смотрю на экран.. мимо меееедленно проезжает патруль.. в полуметре от меня... и проезжает дальше.. я их заметил боковым зрением в момент, когда они стояли на против меня.. проехали..
летаем дальше )
Сообщение отредактировал Parcifall: 19 сентября 2018 - 10:33
#183 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2018 - 11:01
Смешно))) точку дом задавайте не статичную, а динамичную т.е где пульт и всё!!eXodus,
Не смешно. Эйр пока не поддерживает динамическую домашнюю точку.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 20 сентября 2018 - 11:04
#184 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2018 - 11:08
Таки смешно!
Т.к. Mavic Air не поддерживает динамическую точку дом (пока что)
Сообщение отредактировал mixerhack: 20 сентября 2018 - 11:08
#185 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2018 - 09:24
Я обычно не перемещаюсь сам во время полета поэтому ставлю точку дом на месте взлета или над местом где желательна посадка если вдруг я по каким либо причинам не смогу управлять коптером.Вопрос к вам: у вас возврат до мой к пульту или на место взлета?
Вот в этом видео, в конце, мой Эйр делает посадку без моего участия https://youtu.be/cUDpGLi8mXo
Пробовал и с динамической точкой, так посмотреть как работает.
Добавлено позже (20 Сентябрь 2018 - 23:24)
Не совсем так. Просто она у него «кривая». Правильнее назвать ее точкой «пульт» сама она на коптер не передается - надо через меню ее ручками отправлять при перемещении. И, соответственно, если связь с пультом прервется коптер полетит по последним полученным координатам, а не туда где Вы реально находитесь.Эйр пока не поддерживает динамическую домашнюю точку.
Сообщение отредактировал fadeeev: 20 сентября 2018 - 09:26
#186 OFFLINE
Отправлено 21 сентября 2018 - 10:24
перестаньте называть это динамической точкой
и все встанет на свои места
опять же для её работы потребуется включенный GPS на смартфоне
а многие летают в режиме "в самолете"
Сообщение отредактировал mixerhack: 21 сентября 2018 - 10:26
#187 OFFLINE
Отправлено 21 сентября 2018 - 01:51
fadeeev, вы просто не знаете что такое "динамическая домашняя точка". Это когда коптер сам автоматически через определенный интервал времени запоминает свое текущее положение как точку "дом". И никаких кнопок при этом нажимать не нужно.
Что странно - этот режим даже спарк поддерживает, а эйр нет...
#188 OFFLINE
Отправлено 21 сентября 2018 - 06:35
При том что по дальности приема сигнала они одинаковые ((
#189 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2018 - 10:20
DVishnevskiy, мой ответ касался этого сообщения - "Чтобы дрон не улетал на фейкпоинт по gps вместо return to home надо ставить hover." В этом случае данный совет... ну я даже не знаю как на него реагировать ))) Пользователь, давший его, заслуженный форумчанин - и кто то неопытный реально может последовать совету.
Сообщение отредактировал AlexUst: 22 сентября 2018 - 10:23
#190 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2018 - 11:16
https://youtu.be/4tPjQ3aLnx8 и дважды повторил, что сам не использую.
Лендинг тоже хорошо, но не понятно куда он летит. А Ховер остановит его в месте разрыва пульта, на экране будет серое изображение "потрачено" )
И если он рядом, о чем я писал, то подойти "ножками" проще.. и если связи нет, дождаться когда он сядет сам.
Сообщение отредактировал Parcifall: 22 сентября 2018 - 11:27
#192 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2018 - 05:07
И если в Шереметьево оказался вдруг он не полетит домой, а начнет посадку, поскольку решит, что остатка заряда на возврат не хватит.
И о чем мы спорим ?! Я тоже летаю в return to home.
Сообщение отредактировал Parcifall: 22 сентября 2018 - 05:12
#193 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2018 - 05:22
+1
Такая же история, подмену включил, на яндекс картах проверил, включаю дрон, включаю пульт, запускается GO4, жму го флай, и всё как обычно, никаких предложений не поступает.
Добавлено позже (23 Сентябрь 2018 - 17:22)
Да забыл сказать, версии такие:
GO 4.3.0
Прошивка 01.04.0500
#194 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 12:59
Всё равно каналов не прибавлялось.
Перезагрузка телефона не помогала. Навигатор показывал что я в США, а dji go, точные координаты )
Потом вырубил gps на телефоне и получилось. После всех процедур включил конечно обратно.
#195 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 12:16
А ты какое приложение используешь для подмены? просто Floater при включении сам пишет: Для подмены координат в настройках включите определение по всем источникам (не только по гпс). И ещё можешь сказать у тебя свежая прошивка? Просто может в последней версии совсем исключили возможность подмены?
Добавлено позже (24 Сентябрь 2018 - 12:00)
Вобщем ничего не получается, пробовал ставить другие версии DJI GO не помогло. GPS отключал на телефоне, другие приложения для подмены юзал... я так понимаю в прошивке 01.04.0500 тупо залочена возможность сменить на FCC
Добавлено позже (24 Сентябрь 2018 - 12:16)
Или может какая то европейская версия мавика...
#196 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 12:22
Скорее всего это
#197 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 12:51
Ребят как будет время напишите сюда кто может, у кого на какой прошивке (максимально ближе к свежей) работает?
#198 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 02:31
AndQuiet, А Вы для какого дрона пытаетесь разлочить FCC "подменой координат"? Под Вашей аватаркой "числится" про платинум... и прошивка, которую Вы указали, на сколько я понял, для прошки первого: "Прошивка 01.04.0500"...
Сообщение отредактировал Micha: 24 сентября 2018 - 02:34
#199 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 02:36
Верно про платинум... Что то странное происходит, я постил изначально в тему прошек, почему то можерация перенесла сюда... извините ребят что вас с толку сбил.
#200 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2018 - 03:06
А на Прошке "подмена" не прокатит с FCC... Там либо прога нужна с вшитым FCC, либо конфиги... Это в теме http://dji-club.ru/i...kh-ogranicheni/ надо покопаться...
Сообщение отредактировал Micha: 24 сентября 2018 - 03:06
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
Замена подвеса на mavic airАвтор cyrill , 10 сен 2021 Mavic air |
Найден/Потерян коптер →
Mavic Air утонул или?Автор abdullaev , 06 мая 2021 Mavic air, Утонул, вода, краш |
Accelerometer data error mavic airАвтор eLsim , 19 авг 2020 Mavic air, acc и 1 еще... |
Mavic Air глюк высоты и рысканьеАвтор Coolikoff , 09 авг 2020 Mavic Air, датчик высоты |
Дрон приземлился на соборАвтор LehmanRuss , 09 июн 2020 дрон, глушилка, mavic air и 2 еще... |
