Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
#61 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 10:12
#62 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 10:37
Голландец,Спасибо, именно этот ответ пытался найти. Подскажи, в Нидерландах тоже 5.8 доступны в CE?
После изучения темы получились следующие выводы, поправьте если ошибаюсь.
1. Если доступны 5.8 частоты, это не гаррантирует, что FCC включен. FCC != 5.8 частоты.
2. FCC в первую очередь полезно нам тем, что разрешает использовать более мощный сигнал.
3. CE тоже может работать на 5.8, при этом дальность будет намного меньше по сравнению с FCC 5.8
4. Есть страны где сразу доступно 5.8 (Например Беларусь), но это не означает что FCC включен.
#63 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 10:57
а если использую fake gps с изменением координат на американские (все как по инструкции) на той же частоте дрон спокойно берет 1,5 км, ну и заметил что картинка при этом немного меняется, так теперь и орентируюсь,
хотя может это только в Голландии так, надо в Германии попробовать...
Добавлено позже (15 Май 2018 - 09:57)
DVishnevskiy, точно! я даже не заметил, спасибо за подсказку, так даже проще))
Если у вас каналы с 1 по 11 потом с 149 по 165 это FCC
а если с 1 по 13 потом с 149 по 165 тогда это СЕ
#64 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 05:05
Прошу помочь с несколькими вопросами: 1. Есть ли пользователи с Беларуси? У вас тоже доступна 5.8? 2. Наличие 5.8 частоты гарантирует FCC, или возможно что коптер связан на 5.8 по CE и сигнал все равно слабый? 3. Возможно ли как то проверить текущий статус FCC или СE? 4. При полете в городе удалось улететь на 800 метров при 80h. Дальше фризы. Дрон был в прямой видимости. Похож ли результат на FCC, или на CE такой результат тоже возможен?
Летал на днях в Беларуси, поэтому курил местные публикации про возможные проблемы :-) Как я понял, у вас просто разрешено с некоторых пор для дронов использовать частоты 2.4 и 5.8 вполне легально, вот мавик и использует их, но при этом мощность всё равно остаётся как в регионе CE. То есть, чтобы увеличить радиус, нужно всё равно ставить Штаты через фейк. У меня в районе Мира получалось около километра на 100 метрах.
На CE так тоже можно, заявлено же вообще до 2 километров, но обычно фризы уже метров с 400 идут, на 600 разрыв, но в деле сильно зависит от условий. На FCC у меня обычно до полутора километров вообще без фризов, если рядом никто не летает.
А вот как понять FCC или CE сам не знаю. Я определяю это на глаз, по тому как быстро начинает уходить индикатор связи при расстоянии метров в 300.
Сообщение отредактировал Shambler: 15 мая 2018 - 05:08
#65 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 05:26
ну вот вроде выше написали
на сколько верно не знаю)
#68 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2018 - 10:53
#69 OFFLINE
Отправлено 19 мая 2018 - 11:47
обновился и пропало всё 5.8
надо ещё раз попробовать, теперь через iOs устройства.
#70 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 03:06
У СЕ есть частоты и 2,4 ГГц диапазона и 5,8 ГГц диапазона. Только в России исключительно 2,4 ГГц. А в Белоруссии разрешены и 5,8. Но это все равно будет СЕ, а не FCC.
И ещё. Лавочка закрылась. Новая версия DJI GO запрашивает авторизацию на геолокацию не только моб устройства но и на его assisted GPS и геолокацию Дрона и пульта.
После чего при наличии разночтения оставляет СЕ.
Сообщение отредактировал ingard: 20 мая 2018 - 03:08
#71 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 11:01
Видимо так и есть , просто раньше не заморачивался один раз переключил с помощью андроида, выбрал кастомно частоту подальше , потом подключил iphone и летал все время на этой частоте , максимум был 1400 метров , по идее это был FCC. Лавочка прикрылась очень плохо , надеюсь что-то придумают, сейчас проверить возможности нет , коптер в сервисе
PS Киньте ссылку почитать про стандарты
#72 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 12:36
#73 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2018 - 01:27
вчера проверил, поставил прошивку последнюю 01.00.0400
настройки ранее стоявшие на 5,8 fcc не слетели.
в описании к прошивке сказано, что только установки дальности и настройки камеры обнуляются.
требуется пройтись по этим настройкам и выставить все заново
#79 OFFLINE
#80 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2018 - 01:10
Alientech выкатывают бустер на 5,8!
За большущие деньги правда.
https://alienth.cn/p...pire-2-m200-600
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
Замена подвеса на mavic airАвтор cyrill , 10 сен 2021 Mavic air |
Найден/Потерян коптер →
Mavic Air утонул или?Автор abdullaev , 06 мая 2021 Mavic air, Утонул, вода, краш |
Accelerometer data error mavic airАвтор eLsim , 19 авг 2020 Mavic air, acc и 1 еще... |
Mavic Air глюк высоты и рысканьеАвтор Coolikoff , 09 авг 2020 Mavic Air, датчик высоты |
Дрон приземлился на соборАвтор LehmanRuss , 09 июн 2020 дрон, глушилка, mavic air и 2 еще... |
