Ну так в этом же и задача! Зачем вам возвращаться в другой регион "оставайтесь" в США и наслаждайтесь преимуществами FCC
Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
#41 OFFLINE
#42 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 02:29
#43 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 08:42
Сообщение отредактировал creep: 01 мая 2018 - 08:42
#44 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 01:20
Спасибо
#45 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 08:56
Аналогичная ситуация, пробовал с xCode. Как решили проблему?
Добавлено позже (01 Май 2018 - 20:38)
Кто-то пробовал на последней прошивке? поставил точку - Нью Йорк, дрон пишет, что не может взлететь, так как нелетная зона (видимо, в Нью Йорке летать запрещено). Но при этом это значит, что местоположение правильно определяет.
однако сменить на FCC не предлагает.
Что делать?
Сообщение отредактировал kpshinnik: 01 мая 2018 - 08:57
#46 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2018 - 10:48
1. Запускаю Floater, прописываю его как софт для фейка GPS (делается 1 раз)
2. Указываю руками район Сан-Франциско, не в черте города
3. Стартую режим фейка, проверяю по картам. GSM/Wi-Fi выключены.
4. Запускаю DJI Go 4 (до этого не должна быть запущена)
5. Коннекчу пульт
6. Стартую дрон
7. Вхожу в интерфейс полёта
8. Соглашаюсь на смену региона, выбираю канал из доступных 5.8
9. Выключаю дрон, выключаю пульт
10. Подключаю iOS, летаю
Прошивка последняя
Сообщение отредактировал Shambler: 01 мая 2018 - 10:50
#48 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2018 - 11:21
Способ с Xcode на последней прошивке не работает. Не появляется запрос на смену региона. GO4 показывает последнюю записанную коптером точку дом.
Сообщение отредактировал dwiss: 02 мая 2018 - 11:21
#49 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2018 - 01:46
Добавлено позже (02 Май 2018 - 02:46)
Печаль.
#51 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2018 - 12:45
Только вернулся с моря, перед поездкой сделал все по инструкции (Android) - все подменил, выбрал 161 канал, на вопрос обновить координаты всегда отвечал отказом, в DJI GO 4 появилась частота 5,8 .......НО Air больше чем на 900-1300 метров не летел-теряет сигнал. Может кто то объяснит в чем дело???
#53 OFFLINE
Отправлено 13 мая 2018 - 06:38
dwiss, Я правильно понял вы на прошивке V01.00.0400 стандартным способом Xcode не смогли включи FCC так как не появился запрос на смену региона, Но изменив версию IOS на 11.2 все получилось?
Очень хочу обновиться так как у меня из коробки видимо самая первая версия прошивки и у меня нет режимов бумеранг и ни одной панорамы. Боюсь вот, что обновлюсь и FCC не заработает
#55 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2018 - 09:15
Всем добры день.
Вчера купил Air, после всех базовых проверок начал настраивать FCC. К моему удивлению 5.8 частоты сразу были доступны. Живу в Беларуси.
При первом полете удалось отлететь на 500 метров на высоте около 80.
Одно из предположений, что 5.8 доступно но FCC не работает.
Далее.
1. FakeGPSом переключился на CША, при повторном подключении вопроса о смене WLAN не появилось.
2. Переключился на Москву. Появился вопрос о смене региона, подтвердил. Стала доступна только 2.8 частота.
3. Опять переключился на США, опять вопрос о смене региона, подтвердил. Опять стала доступна 5.8
4. Убрал FakeGPS (верунлся в Беларусь). На вопрос о смене региона отвечаю отрицательно.
Прошу помочь с несколькими вопросами:
1. Есть ли пользователи с Беларуси? У вас тоже доступна 5.8?
2. Наличие 5.8 частоты гарантирует FCC, или возможно что коптер связан на 5.8 по CE и сигнал все равно слабый?
3. Возможно ли как то проверить текущий статус FCC или СE?
4. При полете в городе удалось улететь на 800 метров при 80h. Дальше фризы. Дрон был в прямой видимости. Похож ли результат на FCC, или на CE такой результат тоже возможен?
#56 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2018 - 05:38
800 в городе... Осмелюсь предположить, вполне хороший результат...
Добавлено позже (14 Май 2018 - 18:38)
На 6мин.36сек.
#57 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2018 - 11:59
#58 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 12:48
Целый день провозился с этим Xcode. Обновился на все последние прошивки V01.00.0400 и.т.д. установил через Xcode Сан Франциско и после включения выдает запрос на изменение региона, отвечаю да, включает 2.4g и все, какие я только регионы в Xcode не ставил, и даже по совету Petez поставил версию IOS в Xcode на 11.2 никакого толку, больше не выдает запрос на изменение региона, а приложение показывает последнюю домашнюю точку в России. В итоге смог сделать так: Удалил с телефона DJI GO 4, через Xcode поставил регион USA, версию IOS в Xcode 11.2 После установил DJI go 4 и вот тогда домашняя точка в приложении сбросилась и он попросил сменить регион на USA. Ответил да и только в Custom смог переключиться на 5,8g. Причем в первый раз на самой первой прошивке из коробки менял регион с помощью телефона Android на Лос Анджелес и 5,8g работал в Auto режиме. Сейчас получилось только в Custom. Как думаете, есть ли для разных регионов предпочтительные частоты, вроде в Сан-Франциско 5,8 не запрещен, но по умолчанию коптер ставит 2,4. А для Лон Анджелеса 5,8g предпочтительная частота поэтому работает в автомате.
#60 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 08:43
Тут кто то из участников писал, что если в ручном режиме выбрать частоту 5,8 (например канал 161), то при переключении в авто режим, после этой процедуры, авторежим выбирает каналы частоты 5,8... Я пробовал... Похоже работает...
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
Mavic2 enterprises advancedАвтор Podvohh , 31 июл 2024 FCC |
Замена подвеса на mavic airАвтор cyrill , 10 сен 2021 Mavic air |
Найден/Потерян коптер →
Mavic Air утонул или?Автор abdullaev , 06 мая 2021 Mavic air, Утонул, вода, краш |
Accelerometer data error mavic airАвтор eLsim , 19 авг 2020 Mavic air, acc и 1 еще... |
Mavic Air глюк высоты и рысканьеАвтор Coolikoff , 09 авг 2020 Mavic Air, датчик высоты |
