Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
FCC Mavic Air разблокировка
Сообщений в теме: 337
  #21 OFFLINE   dendy
dendy
  • 219 сообщений
  • Коптер:Mavic Air Red
Отправлено 18 апреля 2018 - 06:04
mixerhack, да, да и да)
  #22 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 18 апреля 2018 - 06:15
тогда странно
я бы на другом андроиде попробовал)
  #23 OFFLINE   Forerunner
Forerunner
  • 33 сообщений
Отправлено 19 апреля 2018 - 09:38
после запускать на iOS (последняя версия на iOS больше не предлагает сменить регион и не предупреждает об этом)
Поясните пожалуйста, то есть последняя версия автоматически меняет регион пульта? То есть данный способ включения FCC больше не актуален для iOS? Или я что-то упускаю.
Заранее спасибо за ответ!
  #24 OFFLINE   IgorDavydov
IgorDavydov
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 апреля 2018 - 10:51
Друзья! Как еще можно настроить FCC на Mavic Air, если iOS и MAC, но без использования программы xCode?
  #25 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 20 апреля 2018 - 11:15
IgorDavydov, слетать с дроном в США
  #26 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 20 апреля 2018 - 11:28
нет
наоборот не предлагает переключить
способ по-прежнему работает
  #27 OFFLINE   IgorDavydov
IgorDavydov
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 апреля 2018 - 12:05
DVishnevskiy,
спасибо за совет) забыл его тоже исключить. Я так понимаю, с андроидом сделать легче всего?
  #28 OFFLINE   dendy
dendy
  • 219 сообщений
Отправлено 20 апреля 2018 - 12:34
у меня получилось. делал на андройде, проверял на андройде. НО!)) летаю на iOs, сегодня проверю на ней как закрепился результат.
процесс описан выше, дополню скринами и пару вопросов вкину
по условиям: центр города, время 0:30, тест проводил в квартире, прошивка везде последняя!
программу для "переезда" использовал HOLA Fake GPS - не реклама.
1) имеем такое распределение, каналов мало (13), в основном "красные".
2) меняем местоположения (в этот раз дрон спросил меня о смене места, я согласился), каналов много зелёных больше, но и красные есть.
скрин сделан быстро, через секунду 9-ый канал (синяя полоса) станет длинным (на весь диапазон), видны каналы 149- и дальше.
3) переключился в режим "кастом" (дрон предупредил об ответственности) и выбрал канал 157, там где нет "красных"
4) "переехал в РФ", дрон предупредил о переезде и я нажал "отмену", проверил, каналы 150+ присутствуют = получилось.
5) перешёл в "кастом" и выбрал канал "почище"
тест с основным экраном (на iOs) ещё не проводил.
вопрос на сколько безопасно в режиме "кастом" выбирать канал (вроде, опасности нет)?
ну и на всякий случай, это делал не я, это я в интернете нашёл описание и Вам передал)) а там его уже удалили....... :crazy:
Poster1 (22 апреля 2018 - 04:05 ):
Все хорошо, только скриншоты лучше всего добавлять в само сообщение, а не ссылки на левые хостинги картинок. Через 2-3 мес ваши фотки удалятся с хостинга, и в сообщении за место картинок будут битые пиктограммы
Сообщение отредактировал dendy: 20 апреля 2018 - 12:37
  #29 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 20 апреля 2018 - 02:13
как активировать FCC ТОЛЬКО с помощью девайсов Apple (Mac OS and iOS):
  #30 OFFLINE   IgorDavydov
IgorDavydov
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 20 апреля 2018 - 02:16
Ура, я тоже разобрался! Уже полетал на FCC, это небо и земля. Летал в том же месте, где вчера пытался полетать на 2,8. Сейчас ни одного сбоя сети. Далеко пока не летал, так как в черте города, да и еще совсем недавно приобрел дрон, надо поднатереть)
  #31 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
  • Коптер:DJI FPV, P4P, M2P, M2Z, Air 1 & 2 & 2S, Mini 1 & 2, Spark
Отправлено 25 апреля 2018 - 11:44
А у меня пока грусть. Летаю в Нидерландах, вроде и разлок, но радиус уверенной связи на 5.8 метров 400 вдаль и метров 200 вверх, в полях. Вернусь в Мск проверю на привычной локации, где на 3.5 км улетал.
  #32 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
  • Коптер:P4, MPP, MA, M2Z
Отправлено 27 апреля 2018 - 10:48
У меня этот способ почему то не работает. У кого-нибудь получилось?
  #33 OFFLINE   kindlazy
kindlazy
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 27 апреля 2018 - 10:17
Эdwiss, у меня получилось. Там главное четко по видео инструкции идти
  #34 OFFLINE   MadVet
MadVet
Отправлено 27 апреля 2018 - 10:32
Дрон брал в штатах. Первые полеты были в Таиланде. Помню только, что DJI GO писал что-то про 5.8... По возвращению на родину еще не летал. В Таиланде FCC или СЕ? На праздники собираюсь в МО полетать, да вот боюсь как бы Мавик сам не переключиться на "отечественную " частоту. Есть идеи как этого избежать?
  #35 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 11:13
MadVet, отказаться, если предложит изменить локацию WiFi
  #36 OFFLINE   MadVet
MadVet
Отправлено 27 апреля 2018 - 11:41
DVishnevskiy,Спасибо.
А если новая прошивка прилетит, не повлияет? Пока был в Таиланде за 2 недели 4 раза прошивка приходила и прошивалась.
  #37 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
Отправлено 28 апреля 2018 - 12:37
kindlazy, у меня дрон запомнил последнюю точку Дом и никак не хочет её менять. На телефоне — штаты, на дроне — Россия. Патовая ситуация. ФСС, соответственно, не активируется. При попытке установить точку дом по пульту — не даёт, ругается на отсутствие спутников.
  #38 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 28 апреля 2018 - 05:25
В общем, выяснилось. Слетел FCC, поэтому и такие цифры были. Причём доступно было 2.4 и 5.8, выбор каналов и вот это всё, но мощность не та. Ещё раз фейкнул GPS на Android, переключился в другой регион, затем на iOS полетел - 500 высоты легко, километр вдаль без единого фриза. Как хороший индикатор FCC/CE - качество видеолинка при подъёме ровно над собой. Если после 100 метров сильно уходит уровень сигнала, то выше 250 будет вообще никакая связь. При разлочке FCC вплоть до 500 вверх отличный аплинк, только под самым потолком может ругаться на качество, но передавать всё плавно.
  #39 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 02:35
за это УкрЧастотНадзор может "наругать" если конечно они нас обнаружат и успеют прибыть к нам пока мы не посадили коптер и смылись с места запуска.
Ха-ха! Они на жалобу "в таком-то районе обнаружены сильные помехи радиоэфира в частотах wifi и GPS" реагируют выездом спустя день-два... о чем спустя месяц сообщают в письменом ответе. :)
А вы говорите о том, что б втечении 15 минут кто-то приехал с проверкой. :)
Представляете себе такую ситуацию - поступает звонок, сразуработники УЧН подрываются со своих рабочих мест, спускаются в гараж по трубе как пожарники, быстро заскакивают в машину и включенными мигалками летят на место запуска дрона.  :rofl:
Сообщение отредактировал hamula: 29 апреля 2018 - 02:37
  #40 OFFLINE   babai
babai
  • Коптер:air
Отправлено 29 апреля 2018 - 09:31
dwiss,dwiss,
нашли решение? похожая ситуация. на андроиде все сдела, показывает США, подключаю к пульту, почему то не предлагает переключиться на другой регион
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
