Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
FCC Mavic Air разблокировка
Сообщений в теме: 337
  #221 OFFLINE   WhiteSmoke
WhiteSmoke
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 21 января 2019 - 06:40
Доброго времени суток всем любителям коптеров!
Помогите пожалуйста решить одна проблему, дело в том что при полете моего Мавик Аир на высоте 100-150м и практически нулевой отдаленности от меня, на любой частоте WiFi? пропадает связь с квадрокоптером.
Пробовал: сбросить все настройки, переустановить прошивку, ничего не помогло.
В чём проблема? Раньше хоть на пару километров улетай, а сейчас даже 100м и всё! связь пропадает!
  #222 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 07:02
Может FCC "слетел"...
  #223 OFFLINE   WhiteSmoke
WhiteSmoke
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 января 2019 - 11:55
Micha,это как "слетел" ?
  #224 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 23 января 2019 - 01:09
Может регион поменяли в окне предупреждений...
Посмотрите шкалу каналов, станет понятно, есть или "слетел"...
Сообщение отредактировал Micha: 23 января 2019 - 01:11
  #225 OFFLINE   WhiteSmoke
WhiteSmoke
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 23 января 2019 - 07:29
Micha, FCC не слетел т.к при запуске он так же просит сменить настройки wifi потому как обноруживает что я в другом регионе. Сегодня пробовал в городе и на 5.8, и на 2.4 Гц летать, поднимаюсь с места на 60м связь уже теряется....ничего не пойму.
Шкала канала синяя.
  #226 OFFLINE   Eldest
Eldest
  • 238 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 24 января 2019 - 11:10
WhiteSmoke
Как антенны при этом сориентированы? Если вертикально над собой, их надо раскладывать параллельно земле.
  #227 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 24 января 2019 - 01:31
Griffon, в Беларуси разрешены 2,4 и 5,8, поэтому часто он выбирает 5,8.
  #228 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 января 2019 - 02:18
Вот, к стати, да... Хорошая подсказка... А выбор 5,8 не означает наличие FCC в том гегионе где частота эта разрешена...
Сообщение отредактировал Micha: 24 января 2019 - 02:22
  #229 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 24 января 2019 - 05:54
Micha, да, так и есть. Мощность будет как в CE. Собственно режим FCC - это не только частота, вернее вообще не частота, а мощность.
Вот с официального сайта DJI:
2.400 - 2.4835 GHz
FCC: ≤28 dBm
CE: ≤19 dBm
SRRC: ≤19 dBm
MIC: ≤19 dBm
5.725 - 5.850 GHz
FCC: ≤31 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤27 dBm
Сообщение отредактировал VaniaMinsk: 24 января 2019 - 05:55
  #230 OFFLINE   Griffon
Griffon
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 04 февраля 2019 - 02:56
"поправил" режим полёта на FCC. Если раньше картинка сыпалась на 400 метрах, то теперь в 2.5 километра по прямой + ВВ линии - картинка четкая +)  В целом да 5.8 разрешен, но из CE режима выводить ручками.
  #231 OFFLINE   Стасс
Стасс
  • 27 сообщений
  • Коптер:Mavic Air / P3S
Отправлено 05 февраля 2019 - 12:11
Отчитаюсь тоже: из коробки коптер летал на 120 м вверх и 400 вдаль в городской черте СПб, после переключения в ФЦЦ - 1600 м по горизонтали, высоту максимум 300 набирал (такое ограничение в проге стояло, не стал на ходу менять), но сигнал был отличный, так что и на 500 метров поднялся бы без проблем.
Подчеркну ещё раз - это в городе и при температуре до -19.
На старом Фантоме такие эксперименты не ставил, поэтому был удивлён, что предел не в возможностях коптера, а в перчатках: палец на правой руке почти отморозил  :crazy:
  #232 OFFLINE   WhiteSmoke
WhiteSmoke
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 18 февраля 2019 - 01:11
Ничего не понимаю!
Вернул обратно 2,4 Гц пробовал снова полететь, но увы на 80 метрах (только высоты) связь с дроном теряется! Что же делать? Так не возможно летать, что на 5,8, что на 2,4 связь одинаково теряется на 70-80 метрах высоты, при этом в даль не улетаю, просто поднимаю его в верх.....
Нужна помощь.
  #233 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 18 февраля 2019 - 06:10
При полете вверх антены желательно горизонтально расположить
в одном и том же месте летаете?
рекомендую сменить место для понимания
а в идеале - в чисто поле
у меня в одном месте тоже связь рвалась при совсем смешном расстоянии
а как уехал в другую страну - там не страшно было и за километр улетать когда его даже не видно
  #234 OFFLINE   Saiten
Saiten
  • Коптер:Mavic air
Отправлено 28 февраля 2019 - 08:28
Всем привет! что то не получается у меня перейти на FCC. На настоящее время не закрыли эту лазейку? или я что то неправильно делаю
  #235 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 28 февраля 2019 - 12:37
Не закрыли... Все отлично работает... В выхи только пробовал... Что то не так делаете... По какому "мануалу" ставили? Все получится... и будет радовать...
Сообщение отредактировал Micha: 28 февраля 2019 - 12:38
  #236 OFFLINE   Wanderers
Wanderers
Отправлено 05 марта 2019 - 10:09
Вчера тоже перешел на FCC. Дрон просто не узнать. Теперь хоть в центре города можно стало летать. Но батарейка быстрее уходит
  #237 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 05 марта 2019 - 05:37
это с чего это вдруг?
  #238 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 06 марта 2019 - 09:02
Тоже не заметил...
  #239 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 06 марта 2019 - 09:31
Тоже не заметил..
строго говоря большая мощность предполагает большее потребление.
но для меня загадка, как товарищу удалось зафиксировать те 10 секунд сокращения общей продолжительности полета? :)
  #240 OFFLINE   Wanderers
Wanderers
Отправлено 06 марта 2019 - 10:09
Kizilkum,
может совпало с погодой, конечно, но в тестовый день быстрее ушли батареи :)
Если в одинаковых условиях разницы во времени полета нет, то это прекрасно
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
