разница есть, но она ничтожно мала. счет на секунды
Если в одинаковых условиях разницы во времени полета нет, то это прекрасно
Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
#241 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2019 - 10:30
#243 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2019 - 10:54
Приветствую Друзья! Не так давно приобрел (с рук ) Air , стояла изначально частота 5.8 но летает максимум на 300-500м за городом ! Может подскажете в чем дело... совсем грустно так летать! За ранее благодарю!
VaniaMinsk,Приветствую...может вы меня сможете проконсультировать по поводу частоты 5.8 и перехода на FCC ( сам из Минска) ... с меня кофе( или что еще) За ранее благодарю!
#244 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2019 - 06:59
Делайте "подмену" в соответствии с алгоритмом на видео (таких роликов множество на ютуб) частота 5,8 - не показатель того что у Вас работает FCC, т.к. в РБ эта частота разрешена, соответственно DJI доступ к ней открыл... Коптер определяет местоположение с помощью GPS и автоматически "разрешает" или "запрещает" 5,8... В РФ, 5,8 возможна только при "подмене координат" (теоретически) Потому здесь считают появление этой частоты в проге - показателем работы FCC...
Видео:
#246 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2019 - 10:53
А вот нашел интересное видео от Макса... Утверждает, будто FCC в РБ по умолчанию... Судя по графику так и есть...
Сообщение отредактировал Micha: 01 апреля 2019 - 10:54
#247 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2019 - 01:21
#248 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2019 - 01:32
Погодите чуток. Щас Батька с коровами грязными разберётся, потом за дроны возьмётся
Не сдобровать, кто там за воздушное пространство отвечает...
В той же манере. Всё "под нож "
#249 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2019 - 01:54
Да нет же... Батька с Джидайцами договорился... Чтоб его соотечественники голову не забивали подменой координат... Молодец... Пусть в гейропе мучаются... а в РБ ничто не должно сдерживать полет коптеров и мыслей... Хотя нет... Мысли - это скакуны...
Сообщение отредактировал Micha: 01 апреля 2019 - 01:55
#250 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2019 - 03:47
Нет FCC по умолчанию в РБ. Есть рабочие частоты 2,4 и 5,8. При включении коптера предлагает переключить режим WiFi (выключить FCC).
На днях сам прикупил Air, давайте через пару деньков разберусь, потом и проконсультирую, потому как до этого FCC активировал только на Спарке. Киданите сообщение в личку, там и спишемся.
Сообщение отредактировал VaniaMinsk: 01 апреля 2019 - 03:53
#251 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2019 - 04:15
А жаль... Было бы здОрово... Эдакий "островок свободы FCC" в "болоте" угнетающего "СЕ"...
#252 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2019 - 12:36
VaniaMinsk, Приветствую! Сегодня пробовал ставить точку геолокации в "Штаты" ... на 500 метрах так же теряет сигнал! Частота стоит 5.8 ( не факт что FCC ) ... запроса о переводе на 2.4 не поступает при включении программы! Может что посоветуете ?
#253 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2019 - 08:23
Повторить алгоритм и ориентироваться на количество каналов на разных частотах. В видео это очень наглядно показано. 11 каналов - FCC, 13 - СЕ... Ху ис "запрос о переводе на 2,4"?.. Если все сделано правильно, то в информационном окне будет предупреждение о нахождении в другой стране и предложение изменить настройки WLAN в соответствии с правилами вашего региона... Нет, зря Батька не договорился с DJI о FCC... Граждане мучаются, в даль рвутся... А результата ПОКА нет... Надо петицию составить и подписи собрать...
На 4:15, по оси Х количество каналов для разных частот... Для 2,4 в режиме FCC - 11, все что дальше - 5,8. В режиме СЕ, у Вас будет 13 для 2,4 и далее для 5,8... В РФ в режиме СЕ только 13 для 2,4... Если все сделаете правильно будет то количество каналов что и на видео... Только выбор 5,8 - не панацея для дальних полетов... Все от условий зависит... В моем случае Хомяк летит дальше вообще в режиме авто выбора частоты... Все зависит от условий полета...
И не забывайте при каждой загрузке приложения отказываться от предложения об "изменении настроек WLAN в соответствии с местными правилами..."
Сообщение отредактировал Micha: 02 апреля 2019 - 08:31
#254 OFFLINE
Отправлено 02 апреля 2019 - 09:21
Kirilll, при включении коптера просит сменить настройки WiFi ? Это первый и пожалуй самый главный признак активного FCC. Далее, как написал Misha выше, смотрим количество каналов. Ради эксперимента, в подтверждение этой теории можете дома в роутере выбрать США - и Вы увидите, что у вас при частоте 2,4 будут доступны каналы только с 1 по 11, а при возврате региона на реальный (Беларусь) - с 1 по 13. Такая же логика и с WiFi коптера, только при этом еще и мощность будет увеличена.
На днях сам буду активировать FCC на своем свежекупленном Air , так что отпишусь что и как - пока не было времени заниматься этим...)
#255 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2019 - 11:00
Всем привет! Я новичок на форуме, хоть и давно зарегистрировался. Только недавно купил Mavic Air, покупал с рук. И стала меня беспокоить проблема низкого качества сигнала.
В начале летал не далече, максимум на 100-150 метров отлетал и по высоте 80 метров. Но уже тогда уровень сигнала был 2-3 палки. Режим, кстати, FCC, о чём свидетельствует запрос на смену типа Wi-Fi при запуске DJI GO 4, а также каналы с номерами 100+ в настройках приложения.
Вчера запускался в парке, где поблизости нет ни ЛЭП, ни сколь-нибудь больших металлических конструкций. Взлетел на высоту 180, отлетел на 100 метров от "дома" - сигнала пропал! Дрон в прямой видимости, ничего не мешает прохождению сигнала, небо чистое. Антенны пульта направил как в инструкции прямо на дрон, на самом дроне тоже антенны развёрнуты - тут без косяков. В общем, результат крайне неудовлетворительный.
Конечно, стал грешить на продавца, что дрон падал, что он бракованный. Но тут уж никак не удостоверишься, только на слово верить. На первый взгляд дрон был как новый, при осмотре перед покупкой летал нормально. Впрочем и сейчас кроме качества сигнала проблем нет.
В общем, вопроса у меня 3:
1. Может ли помочь сброс/обнуление всех настроек на дроне и в приложении, стоит заново настроить FCC, откалибровать всё, что только можно?
2. Часто ли встречаются ситуации с заводским браком Mavic Air, из-за которого он может вести себя подобным образом?
3. Посоветуйте хорошие мастерские в Питере, если решусь идти в ремонт.
Заранее большое спасибо за ответы, извиняюсь, если не совсем по теме пишу в ветке.
Сообщение отредактировал Aldaron: 03 апреля 2019 - 11:21
#256 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2019 - 12:02
В общем активировал FCC вчера на своем новом дроне. Все как описано в видео выше (Misha), только единственный нюанс - при подключении смартфона с подменными координатами недостаточно включить только пульт: запрос о смене настроек WiFi появляется только при подключении дрона (возможно в новых версия Go4 или прошивках железа). Да, естественно при этом дрон не должен видеть спутники, потому как в этом случае данные по геолокации фэйкнутого смартфона не принимаются, а используются полученные дроном. В общем, на дальность не проверял, но каналы с 1 по 11 для 2,4, и каждый раз при включении окно о смене настроек WiFi. Далеко не летал, но рядом с многоэтажками и сотовой базой линк стабильный.
#257 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2019 - 12:58
1. Вряд ли сброс настроек поможет, но попробуйте... Переустановите "фейк", может поможет... Судя по описанию, все "признаки" FCC на лицо... Должен как минимум 1 км лететь... Хотя от условий много зависит... Локацию променяйте, за городом пробуйте...
2. Не могу сказать, скорее очень редко... Это у сервисменов надо спрашивать...
3. Постучитесь к DozorSPb http://dji-club.ru/u...18137-dozorspb/, он обращался в сервис в Питере, остался доволен...
Сообщение отредактировал Micha: 03 апреля 2019 - 01:00
#258 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2019 - 01:21
Да, есть еще один момент с FakeGPS - его нужно запускать в режиме разработчика, иначе ничего не будет.
#259 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2019 - 02:02
Да, верно... Дать разрешение...
#260 OFFLINE
Отправлено 04 апреля 2019 - 11:00
скорее очень редко
Ну, в какой-то степени это радует.
Я просто не знаю уже куда уехать, и так был не в черте города. В чисто поле что-ли ехать...
____________________
UPDATE
Ну вот, провёл вчера эксперимент, чтобы проверить станет ли дальность полёта больше. Как и писал в посте выше, решил сбросить настройки, в том числе поставить режим Wi-Fi 2.4G
Летал на том же месте, что и в прошлый раз. Напомню, улетел тогда на сто метров от "дома", высота была 175 метров - сигнал на пульте пропал.
Вчера после сброса настроек улетел на сто метров от "дома" и стал подниматься вверх. На высоте 175 метров связь была отличной - либо все палки, либо -1, фризов видео не было. Полетел выше - 200, 250, 300. На трёхстах метрах если пульт немного в сторону увести, то он начинает ругаться на плохое качество связи. Если держать антенны по направлению к дрону, то связь приемлемого качества, немного тормозит видео.
Сегодня планирую опять вернуть режим 5.8G, посмотреть что изменится.
А вообще непонятно мне, от чего может быть такая ситуация. Неужели место полёта так сильно влияет?
P.S. А я тут ещё подумал, что может дело было в том, что у меня не стоял автовыбор лучшего канала связи? У вас как эта настройка выставлена?
Сообщение отредактировал Aldaron: 04 апреля 2019 - 11:08
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
Замена подвеса на mavic airАвтор cyrill , 10 сен 2021 Mavic air |
Найден/Потерян коптер →
Mavic Air утонул или?Автор abdullaev , 06 мая 2021 Mavic air, Утонул, вода, краш |
Accelerometer data error mavic airАвтор eLsim , 19 авг 2020 Mavic air, acc и 1 еще... |
Mavic Air глюк высоты и рысканьеАвтор Coolikoff , 09 авг 2020 Mavic Air, датчик высоты |
Дрон приземлился на соборАвтор LehmanRuss , 09 июн 2020 дрон, глушилка, mavic air и 2 еще... |
