Ставлю АВТО... Но я в городе Хомяка не запускаю... За городом помех минимум... В городе основная масса ВиФи на 2,4 потому 5,8 может быть полезен...
Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
#261 OFFLINE
#262 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2019 - 01:51
VaniaMinsk, Спасибо за ответ! Fcc поставил...в городе 800-1000м ... но предупреждения как не было так и нет )
#263 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2019 - 03:59
Вы, наверное, сначала коптер включаете, потом пульт... Если наоборот, то будет информационное окно...
#264 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2019 - 09:22
Я рад что все получилось
Попробовал и так и так - всегда появляется окно. Возможно просто баг в его приложении
#265 OFFLINE
Отправлено 09 апреля 2019 - 06:43
VaniaMinsk, Все верно...разницы замечено не было !) Но уже продал Air и купил Pro ....немного сложнее в настройках диафрагмы и по управлению менее маневренный ... но дальность и передача сигнала решает!
#266 OFFLINE
Отправлено 10 апреля 2019 - 01:22
Если Вам необходимо летать дальше, то решает, я использую коптер для съемки, мне мои 800 м вполне (дальше и не пробовал), а так рабочие для меня 500 - дальше проще локацию сменить для съемки. По качестве съемки вопрос спорный спорный, если прошка первая, если вторая, то тут вопросов нет... но цена...
#267 OFFLINE
Отправлено 10 апреля 2019 - 01:51
Что решает то?... Кроме стабильности сигнала на большом расстоянии... Вы нормально объект снимите, только при "визуальном контакте"... В остальных случаях риск угробить коптер велик... Попробуйте снять что то что Вам понравилось бы, если это не одиноко стоящее в поле дерево, на расстоянии в пару км... Вряд ли результат Вас удовлетворит... И причиной будет тот же страх потерять коптер... Хотя, у всех разные представления о том как должно быть... Может Вы коптер не как "камеру" покупали, а как "бинокль"...
Мне вот это нравится... Трудно представить что можно снять подобное при подходе к съемкам в контексте "дальность и передача сигнала решает! "...
Сообщение отредактировал Micha: 10 апреля 2019 - 01:56
#270 OFFLINE
Отправлено 10 апреля 2019 - 10:43
Люди добрые, что я делаю не так?
Не появляется у меня после запуска fake gps и GO 4 окошко с предложением сменить настройки WLAN с кнопкой OK.
В приложении нет иконки типа вайфайной, как во всех этих видео, только пункт HD (это одно и тоже?).
Показывает, что я Америках, оба диапазона доступны, FCC есть.
Как только я все выключаю, чтобы меня перебросило в Россию, чтобы приложение взяло новые координаты - все опять как было, один диапазон, FCC нет, и опять никаких диалогов насчет WLAN и региона, где надо нажать "cancel".
Приложение версии 4.3.14, Mavic 2 zoom.
А?
вопрос закрыт, на Air все совсем по-другому
#271 Гость_RichardBee_*
Отправлено 11 апреля 2019 - 09:29
Alientech выкатывают бустер на 5,8! За большущие деньги правда. https://alienth.cn/p...pire-2-m200-600
Есть вариант намного проще и дешевле. И работает, проверил сам.
Сообщение отредактировал ACDS: 11 апреля 2019 - 09:43
#272 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2019 - 10:46
RichardBee,
Хороший способ, но при нем пропадает фишка мавиков - компактность. Управление с такими антеннами уже в мелкую сумку не кинешь...
#273 Гость_RichardBee_*
Отправлено 11 апреля 2019 - 01:01
Норм всё.
А вот с дорогущей фигнёй точно было юы неудобно... )))
Сообщение отредактировал RichardBee: 11 апреля 2019 - 01:03
#274 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2019 - 01:28
Точно... Есть такой, только на 2,4... для М1... Ни разу не компактно...
Сообщение отредактировал Micha: 11 апреля 2019 - 01:28
#275 Гость_RichardBee_*
Отправлено 11 апреля 2019 - 01:48
Кстати, если кому интересно. Разобрал антенны пульта Эира.
Это одна антенна с разных сторон. И по параметрам (размерам) она - на 5,8 ГГц. Обе антенны одинаковые.
Сообщение отредактировал RichardBee: 11 апреля 2019 - 01:51
#277 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2019 - 10:40
Я, к примеру, пользуюсь коптером профессионально (то есть, это часть моей работы) и, например, для меня, дальность и стабильность сигнала играют очень важную роль. Часто снимаю в таких местах, где это просто запрещено (например, в последние пару недель таких мест я снимал в Султанате Оман, вморе и в горах у радиолокационной станции), иногда стабильность сигнала определяет жизнь коптера, за последние 2 месяца я взлетал и садился с лодок посреди моря 4 раза.
Иногда (а у меня почти всегда) нет времени.
Кстати, а еще есть такие места, куда и близко подобраться крайне сложно или почти невозможно, а стабильность сигнала играет важнейшую роль. Например, фьорды в Норвегии. Высота скал достигает полутора километров, пролет дрона внутри фьорда на несколько километров (на Эир этого уже сделать нельзя) и если сигнал оборвется, дрон полетит в сторону скалы.
Профессоинальное использование - это не только обилие времени, разрешения на полеты, доступ и возможности. И задачи - это не только съемка клипов и кино.
Для тех, кто занимается этим профессионально, это далеко не первый пункт.
У меня было множество коптеров, в том числе Air, и я его продал именно потому, тчо его дальность не удовлетворяла моим задачам.
Сообщение отредактировал eXodus: 13 апреля 2019 - 10:42
#278 OFFLINE
Отправлено 14 апреля 2019 - 09:21
Конечно... Профессиональная съемка - отдельная тема... Во главе угла материал... Вопросов нет...
Для меня дальность ,как Вы правильно выразились, выполняет роль "бинокля"...дрон покупал не для коммерческой съемки...любитель+ разведка местности при рыбалке !
Так и это имеет право на существование... Мой сосед использует Зум на охоте... и очень доволен... Ни разу не фотограф и не оператор... И не стремится...
Сообщение отредактировал Micha: 14 апреля 2019 - 09:23
#279 OFFLINE
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
Mavic2 enterprises advancedАвтор Podvohh , 31 июл 2024 FCC |
Замена подвеса на mavic airАвтор cyrill , 10 сен 2021 Mavic air |
Найден/Потерян коптер →
Mavic Air утонул или?Автор abdullaev , 06 мая 2021 Mavic air, Утонул, вода, краш |
Accelerometer data error mavic airАвтор eLsim , 19 авг 2020 Mavic air, acc и 1 еще... |
Mavic Air глюк высоты и рысканьеАвтор Coolikoff , 09 авг 2020 Mavic Air, датчик высоты |
