Синяя не красная
так я и говорил про синюю вся пулковская обсерватория находится в синей зоне.
Отправлено 03 June 2020 - 09:42 PM
Синяя не красная
Отправлено 04 June 2020 - 03:44 AM
Пробовал летать в районе развязки ЗСД и КАД на юге. Открывал зону на сайте DJI. Но выше 14м и далее 40 м. не улетел. Постоянные помехи и потеря связи с ПУ. Не стал натягивать шкурку, закончил толком и не сняв ничего.
Отправлено 14 June 2020 - 01:21 PM
Друзья, приветствую. Живу в Питере, увлекаюсь видеосъемкой, но никогда не был владельцем коптера. Изучал сейчас все, что связано с полетами и прошу рассказать как дела обстоят на самом деле. На сколько удалось разобраться, официально можно летать вне зон запретов и ограничений (т.е. вне населенных пунктов и аэропортов), на высоте до 150м с прямой видимостью. Снимать при этом я так понимаю нельзя. Понятно, что над центром летать крайне не рекомендуется. Отсюда вопросы, о том на сколько это все строго:
1) В спальных районах СПб если я поснимаю в парке каковы шансы нарваться на неприятности?
2) Например Кронштадт, или другие достопримечательности в области?
Покупка не дешевая, хотел понять все таки на сколько это геморой и стоит ли он того.
Отправлено 14 June 2020 - 10:03 PM
http://dji-club.ru/t...собор/?p=198362
Два последних поста в этой ветке.
Вне диспетчерских зон аэропортов, они существенно больше самих аэропортов.
Кто сказал? Где написано?
Решать вам.
Если взять с собой в Алтайский край, например, то я бы взял.
А в центре Питера летать не советую...
Отправлено 15 June 2020 - 09:13 AM
На сколько понял все правила установлены на полеты, а видеосъемка это отдельные разрешения. Хотя наверное ошибаюсь.
Я в центр то и не собирался лезть, поэтому и спросил, как обстоят дела в спальных районах и области.
Отправлено 15 June 2020 - 11:20 AM
Ошибаетесь Разрешение на съемку необходимо только объектов, таких как Дворцовая площадь, Смольный Собор... и т.д. Но получение таких разрешений для тех, кто просто хочет полетать и поснимать красивые виды СПб - бесперспективнякНа сколько понял все правила установлены на полеты, а видеосъемка это отдельные разрешения. Хотя наверное ошибаюсь.
Если осторожно, то... но всё же в центре много глушилок и для особо непонятливых рядом с достопримечательностями таблички висят «NO FLY»: на Дворцовой, у Смольного Собора, у памятника Петру на коне (Адмиралтейство).Я в центр то и не собирался лезть, поэтому и спросил, как обстоят дела в спальных районах и области.
1) в КраснойЗоне (по сайту https://fpln.ru/) - Весь Центр, вся Петроградка и половина Васьки.Отсюда вопросы, о том на сколько это все строго:
Сообщение отредактировал Черника: 15 June 2020 - 11:33 AM
Отправлено 15 June 2020 - 11:59 AM
Черника, Благодарю за подробный ответ, в целом картина понятна. Не летай в зонах запрета, в зонах с ограничениями будь осторожным. В области в поле в целом летать можно спокойно, главное смотреть на аэродромы по близости и на карту Плана полетов. Про ветер тоже спасибо) но надо сначала решится на покупку)
Отправлено 15 June 2020 - 05:19 PM
vincet, если дрон реально нужен и Вы четко представляете для чего и как его будете использовать, то "решаться" не придется ))
например я лично ждал дрон с матрицей нормального размера, чтобы можно было делать качественные фото. При выходе мавика 2 про на рынок все сомнения "покупать или нет" отпали )
Отправлено 15 June 2020 - 09:02 PM
Ну в целом - да. Согласен.я лично ждал дрон с матрицей нормального размера, чтобы можно было делать качественные фото. При выходе мавика 2 про на рынок все сомнения "покупать или нет" отпали )
Отправлено 15 June 2020 - 09:12 PM
Черника, Видео с миника - как с дешёвого смартфона, в то время как с М2 или А2 как с вполне приличной камеры фото-видео, картинка просто на порядок лучше, странно что вы как видеограф этого не заметили...
Сообщение отредактировал SergSSA: 15 June 2020 - 09:13 PM
Отправлено 15 June 2020 - 09:23 PM
Отправлено 15 June 2020 - 10:22 PM
у Миника нет оптики от Хассельблад.
У Мавка Про ее тоже нет, не путайте надпись (DJI как владелец торгового знака Hasselblad может его сейчас хоть на каждый дрон лепить) и реальную разработку.
Более того, у Хассельблада своей оптики вообще не было, они выпускали коробки, а объективы к ним выпускал Цейсс.
Отправлено 15 June 2020 - 11:16 PM
Я и говорю, разница заметна при редактировании, но для ютуба, инстаграма, фейсбука, вконтакта - качества более чем достаточно. Даже для большинства проектов качества будет достаточно.
Да, есть пользователи, которым любая картинка достаточна и видеографы, которых устраивает смартфон, но надо быть слепым, чтобы не видеть разницу с картинкой старших дронов.
Сообщение отредактировал SergSSA: 15 June 2020 - 11:16 PM
Отправлено 16 June 2020 - 12:10 AM
SergSSA, да спорить то по сути не о чем...размер матрицы решает. физику не обманешь )
М2П соответствует по качеству зеркалкам начального уровня, инспаер 2 с набором шикарных камер уже ближе ближе к проф. камерам....а все остальное это так, побаловаться )
Отправлено 16 June 2020 - 12:25 AM
размер матрицы решает. физику не обманешь ) М2П соответствует по качеству зеркалкам начального уровня
А как же физика? Зеркалка начального уровня - APS-C (или 4/3), М2П - 1", Инспаер - 4/3. Проф камеры - ФФ или крупнее...
ЗЫ. И дело не только в размере матрицы. Проф.камеры имеют удобное управление, на кнопках и колесах все, что может понадобиться для быстрой настройки. У дронов для настроек съемки приходится лазить по меню, что жутко бесит...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 16 June 2020 - 12:30 AM
Отправлено 16 June 2020 - 10:37 AM
Полностью согласен.
Это правильная мысль. Направление развития для изготовителей. Пульт с нормальными органами управления для фото.видео съемки.
Только как бы до них донести...
Отправлено 16 June 2020 - 12:39 PM
Думаю, что наоборот. У дрона любительского уровня, у которого примитивная матрица и фактически отсутствует объектив, не должно быть никаких лишних органов управления камерой, чтобы не отвлекать пилота от управления.
Колеса/качельки экспозиции - выше крыши !
Другое дело, когда дроном с совсем другой камерой управляют двое- пилот и оператор. Но это уже совсем другой уровень, не про нас...
Отправлено 16 June 2020 - 11:12 PM
Сегодня тоже, видимо, словил глушилку над ЗСД но в районе Приморской
Связь сбоила и в какой-то момент начали теряться спутники вплоть до перевода в ATTI. Управление устояло, хотя и дернулось (у меня спиральные антенны и FCC активирован, спасибо им) ну и я летал на краю ее зоны, наверное
По логу первый раз спутники терялись до 6 на ста метрах точно над точкой старта, потом нашлось 17, потом опять 6 (все в одной точке), потом вылетел с этого проклятого места. А дальше внезапно на 200 метрах высоты 6 и ATTI с одновременным сбоем видеолинка и помехами в управлении. Вывел чуть в сторону и спутников опять 17
Посмотрел прошлогодние логи с того же места в то же время - идеальная связь, минимум 15 спутников всю дорогу
P.S. ЗСД заведует частная компания с синдромом вахтера, могли поставить просто прицельно над дорогой чтоб не шарились, она популярна. Там чоповцы мне как-то и просто с фотоаппаратом пытались устроить "низзя снимать, частная собственность"
Сообщение отредактировал Fulminata: 16 June 2020 - 11:19 PM
