Исключение - высоты ниже 30 метров по альтиметру, в этом случае VPS получает приоритет над GNSS.
А над водой ?
Отправлено 09 ноября 2021 - 12:07
А над водой ?
Отправлено 09 ноября 2021 - 12:29
GNSS/VPS+IR локатор. Про захват дна водоема IR локатором Вы в курсе ))
А над водой ?
Кепочку из фольги приклеить над GPS)
вот надо взять пивную банку, лучшие маникюрные ножницы жены и проверить, что будет на открытом воздухе без GPS вообще....
Отправлено 09 ноября 2021 - 12:38
ну это простейший не инвазивный способ))))
и проверить что там с RTH в координатном вакууме.
Повторюсь - внутри терминалов с чертовой тучей металла
и сквозняками летает нормально, главное правильно откалибровать компас.
Нужно найти место без эл. коммуникаций вокруг и прочих артефактов,
стать ровно по центру квадрата из ближайших 4х опор и провести калибровку.
Сообщение отредактировал DiP: 09 ноября 2021 - 12:38
Отправлено 09 ноября 2021 - 12:41
Модератор
_________
Michael66 , DiP ,
Друзья, вы Названием темы не ошиблись случаем?
Сколько можно грозить пальчиком ?
Отправлено 09 ноября 2021 - 12:46
а разговор строго по теме - полеты в условиях глушилок,
Отправлено 09 ноября 2021 - 12:47
Переведу вопрос по теме. Если лететь над Невой в СПБ у Зимнего, в полуметре над водой, перейдя в АТТИ, то дрону глушилки не страшны ? Типа он держит в приоритете перечисленное и пилевать хотел на попытки его принудительно утопить ?
Отправлено 09 ноября 2021 - 01:30
Неву и Зимний чаще упоминайте
выйду на крышу
смотрю на Аврору
и вспоминаю ту давнюю пору
когда еще молод
с пультом в руке
и дрон утонувший
в холодной Неве...
Я убью тебя, спуферщик...
Так можно?
Отправлено 09 ноября 2021 - 07:42
SergKap , я так понимаю, что в питере летать можно вообще где угодно если не подниматься выше крыш...тут на форуме в ветке с видео не так давно выкладывали ролик с полетом вокруг памятника Петру 1....то есть полетали прямо посреди дня, прямо под носом у тех, кто глушит и вообще не испытали проблем со связью...да и это не единственный пример на самом деле...я вижу много кто летает и снимает, просто не высоко
Отправлено 09 ноября 2021 - 08:06
Анализируя многочисленные краши дронов в Питере, в т.ч. публикуемые здесь "потерпевшими" лично могу с достаточной степенью уверенности предположить, что воздействивие глушилок начинается где-то с высоты от 20 метров на открытых пространствах. В центре над Невой, например. Преимущественный способ глушения - неотменяемая автопосадка. Причём, поймав сигнал глушилки на большей высоте, дрон как бы схватил вирус и как правило от него не избавляется вплоть до посадки. Этот феномен проверил лично пару раз, зная, откуда идёт сигнал глушения. Когда дрон опускается в тень, он по-прежнему трудноуправляем или вообше не управляем. Может, например зависнуть на высоте пару-тройку метров и ни на что не реагировать. Или тупо хреначить вниз до столкновения с землёй (водой). Малопредсказуемо.
А есть ещё глушилки в Питере (напр. в районе Казанской улицы), которые вообще не дают взлететь, обявляя тебе нахождение в NFZ. Это самые добрые глушилочки, с которыми приятно иметь дело. Сразу предупреждают тебя о последствиях. Алло "дронхак", - заплатив бабки за разблокировку NFZ запросто угробить дрон в таких случаях. Взлетев, с тобой уже не будут разговарить по-хорошему ). В Питере всё очень не просто.
Michael66 ,
А в отношении приоритетов, хрен поймёшь точно. Пример - дрон в АТТИ висит в пару метрах над водой (не Байкал с прозрачностью воды) или дрейфует по ветру на этой высоте. Проходит катер, создавая волну до полуметра. И хрен он куда-то дёргается. Как был на этой высоте, так и остаётся. А значит - вероятно приоритет всё-таки барометр. Он что ? Должен лететь, огибая волны туда-сюда ? Как крылатая ракета ? )
Сообщение отредактировал SergKap: 09 ноября 2021 - 08:21
Отправлено 09 ноября 2021 - 08:25
Отправлено 09 ноября 2021 - 08:51
Urusovrashid ,
Очень интересно, как бы повёла себя в таких случаях новинка М3 с отключенным GPS и модулем 4G на борту ?
Отправлено 09 ноября 2021 - 09:04
Urusovrashid , когда я весной взлетал с дворцовой набережной в сторону петропавловки и словил глушилку, то сигнал восстановился только когда дрон садился как раз таки на крышу около здания эрмитажа, так что не думаю что там стоит глушилка, хотя, может что и поменялось за полгода.
но вообще в гробу я видал эти эксперименты...слишком уж дорого будет стоить неудачная попытка.
надо прокачивать скил так, чтобы тебя приглашали что то снимать и сами заказчики организовывали спокойные условия полета )
Отправлено 09 ноября 2021 - 11:44
Подвесьте дрон, и снизу поднесите к нему руку. Дрон отработает через 1 секунду. Если в течении секунды (на самом деле 1.5-2 сек) помеха исчезла (гребень волны прошел) дрон не будет менять высоту. Так настроено.
В нем нет огибания. Тупо поднимется и будет держать новую высоту. VPS, кстати, работает на тех же принципах, поэтому высокие скорости и динамика этим системам противопоказаны.
Завязал. Сорри.
Сообщение отредактировал Michael66: 09 ноября 2021 - 11:40
Отправлено 11 ноября 2021 - 09:48
Отправлено 12 ноября 2021 - 07:28
Отправлено 15 ноября 2021 - 09:46
Подскажите, как сейчас с полетами рядом и над Лахта-центром? Глушат? Каким типом глушилок?
Отправлено 29 ноября 2021 - 07:29
Периодически глушат спутники на высоте от 20 и как минимум до 300 метров. Выше вроде не достают. Непосредственно над кукурузой всё спокойно. Глушилка или на самой лахте или на атлантик сити.
