Готовимся к сезону, учимся снимать, монтировать.
Сообщений в теме: 390
  #321 OFFLINE   Ydi
Ydi
  • 51 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 30 July 2019 - 01:09 PM
Ydi, дело не в плагинах. Вегас весь заточен под обработку цвета.
Я 2 года в нем ковыряюсь, не заметил такого. Убогие white balance и color corrector вряд ли могут считаться эталонными инструментами для работы с цветом. Вообще я из фото, поэтому мне ближе и понятнее фотошопные инструметы коррекции цвета. Вот и прошу поделиться опытом, какими именно в средствами в Вегасе работать с цветом. Про "линейки" типа RGB Parade и прочие спектроскопы в курсе...
  #322 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 01:17 PM
Два противоположных утверждения за сутки. Какому верить?
Видите, как быстро (в течении суток) удалось понять как обойти косяки ютуба? ;)
  #323 OFFLINE   Ydi
Ydi
  • 51 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 30 July 2019 - 01:31 PM
Видите, как быстро (в течении суток) удалось понять как обойти косяки ютуба? 0 Ответить пользователю
Разве что в лично Вашем случае ).  Потому, что бывают варианты
  #324 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 01:58 PM
По моему скромному мнению (некоторые пишут на вражеском ИМХО ;) ) - скорее всего зависит от того, чем кодировать.
Я например сначала делал 60 fps Премьером, но там кодировка была Н264, затем монтирвал Мовави и уже в Мовави перевел в Н265.
Нужно попробовать Сразу премьером загнать в Н265 - может результат будет еще лучше
Будем посмотреть )))
  #325 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 30 July 2019 - 03:15 PM
Вот, опробовала рендеринг в Вегасе 16, в формате Hevc, теперь для просмотра видео нужен специальный кодек...
Попробуйте плейер Vlc, он подгонит воспроизведение любого формата под ваш монитор, да и вообще это нужная программа бесплатная и с открытым кодом https://www.videolan.org/index.ru.html
Как я уже понял, для Спарка не нужно 2,7К и тем более 4К - достаточно 1080х1080 и битрейт 30
мой опыт показывает что Ютубь не всегда на формат FHD 1920x1080 fps 60 H.265 применяет кодек vc09, а на 2,5К 2560х1440 ВСЕГДА!
Ещё одна полезная программа Handbrake позволяет сжимать видео без потери качества
https://handbrake.fr
http://youtu.be/eK58YQrltHI
Сообщение отредактировал Iiz: 30 July 2019 - 03:24 PM
  #326 OFFLINE   Djiva
Djiva
  • 68 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 31 July 2019 - 08:49 AM
Благодарю всех за отзывчивость, дорогие единомышленники! Liz, уже установили кодек какой-то.. Можно смотреть. Думаю, всё же остановиться на варианте экспорта файла в адобе в формате H265.
Ydi,полностью с Вами согласна!
Iiz,скажите, пожалуйста, как узнать - применён ли кодек vc09? Где смотреть эти параметры? Спасибо.
  #327 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Присоединяюсь к вопросу
  #328 OFFLINE   Djiva
Djiva
  • 68 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 31 July 2019 - 09:24 AM
Эпизод - Настройка последовательности, Режим - Настраиваемый, Ось времени - 29.97 изменить на 59,94к/с.
Выделить правой эпизод на тайм-лайне, Интерполяция времени - Оптический поток. Это обязательно.
С этим всё понятно до момента :
Экспорт - 2704х1520 59.94к/с 60Мбит наложение кадров. У меня в Адобе 2019-го нет таких значений при экспорте.(после "Экспорт" выбираю "медиаконтент").. Как быть?
Сообщение отредактировал Djiva: 31 July 2019 - 09:25 AM
  #329 OFFLINE   Micha
Отправлено 31 July 2019 - 09:42 AM
"после "Экспорт" выбираю "медиаконтент"
Затем в настройках экспорта выбирайте шаблон настроек - "настраиваемый" и ниже (выделено красным) настраиваете видео на выходе... Там боковой "ползунок", передвигаете и видите множество параметров... Только "галочки" снимите с настраиваемых параметров... Потом конфигурацию можно сохранить и пользоваться в дальнейшем...
Сообщение отредактировал Micha: 31 July 2019 - 09:54 AM
  #330 OFFLINE   Djiva
Djiva
  • 68 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 31 July 2019 - 09:59 AM
Ясно! Благодарю Вас, сейчас пошаманю. Н254? /265? И в шаблонах нет Настраиваемый :( Ладно, пользовательский есть. Получилось что-то, а вот 60 Мбит - это где выставлять, не пойму. Если это целевой битрейт, то максимальное значение у меня 25...
Сообщение отредактировал Djiva: 31 July 2019 - 10:18 AM
  #331 OFFLINE   Micha
Отправлено 31 July 2019 - 10:18 AM
Должен быть...
  #332 OFFLINE   Djiva
Djiva
  • 68 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 31 July 2019 - 10:21 AM
Да, эт понятно. Вот не приложу ума-где эти 60 Мбит сделать
  #333 OFFLINE   Micha
Битрейт... Значение увеличивается ползунком в зависимости от "частоты кадров"... Чем больше значение "частоты", тем больше можно выставить значение битрейта...
Сообщение отредактировал Micha: 31 July 2019 - 10:26 AM
  #334 OFFLINE   Djiva
Djiva
  • 68 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 31 July 2019 - 10:23 AM
Да, но у меня, как я говорила уже, максимальное значение 25:(
  #335 OFFLINE   Micha
Отправлено 31 July 2019 - 10:28 AM
Поменяйте... "Слой" ставим "Высокое"... Битрейт увеличится... "частоту кадров" на 60...
Сообщение отредактировал Micha: 31 July 2019 - 10:39 AM
  #336 OFFLINE   Djiva
Djiva
  • 68 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 31 July 2019 - 10:31 AM
Так же, 25 :( Но спасибо за совет. Может, это оттого,что у меня не Настраиваемый шаблон?
  #337 OFFLINE   Micha
Отправлено 31 July 2019 - 10:39 AM
Настраиваемый... Он у всех одинаков...
Получилось?
  #338 OFFLINE   Djiva
Djiva
  • 68 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 31 July 2019 - 10:41 AM
  #339 OFFLINE   Micha
Отправлено 31 July 2019 - 10:42 AM
Слой поменяли?
  #340 OFFLINE   Djiva
Djiva
  • 68 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 31 July 2019 - 10:43 AM
Слой. Ээээ.. Хм
