Пост 335...
Готовимся к сезону, учимся снимать, монтировать.
#341 OFFLINE
#342 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 10:46 AM
#343 OFFLINE
#344 OFFLINE
#345 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 10:51 AM
#346 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 10:53 AM
А как же переключить интерполяция времени - "оптический поток"?
Да и частоту кадров поднять в 2 раза?
#347 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 11:06 AM
Как теперь сохранить эти данные?
А как же переключить интерполяция времени - "оптический поток"? Да и частоту кадров поднять в 2 раза?
Да... надо все параметры привести в соответствие с "инструкцией"...
Сохраняется так...
Сообщение отредактировал Micha: 31 July 2019 - 11:07 AM
#349 OFFLINE
#350 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 12:08 PM
#352 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 01:07 PM
Ну, что ж... По вышеизложенной инструкции всё равно в avc1 вышло
#353 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 02:25 PM
#354 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 02:47 PM
#355 OFFLINE
Отправлено 31 July 2019 - 08:11 PM
Меня больше удивило, что заливаю видео в разрешении 4К, ютуб его выше чем 1080 не показывает. Раньше такого не было
Зато не так давно заливал на ютуб видео 2.7К в кодеке H.264. И ютуб загрузил его как VP09
Короче я в непонятках
#356 OFFLINE
Отправлено 11 August 2019 - 10:22 PM
DozorSPb ,
VP.09 на месте, все работает, существует не большая задержка В ОБРАБОТКЕ на серверах google
#357 OFFLINE
Отправлено 06 October 2019 - 09:06 PM
Продолжу тему про Premier, может кто то-же мучается)
При работе в 4к, с большим битрейтом в MP4 (в моем случае это OSMO Pocket) столкнулся с тормозами, и уже почти сам себя уговорил "что пора менять комп")
но есть другое решение использовать так называемый "монтажный кодек", которой ускоряет работу в разы, для этого:
- при создание "Нового проекта" в меню "Настройки вставки" включить "вставить" ( если вдруг не активна, то установить Adobe Media Encoder);
- выбрать режим "перекодирование"
- выбрать кодек, Apple ProRes422 LT
А далее видео на таймлайне, автоматически через пару минут заменится на видео с разрешением .mov, далее ... попробуете поймете)
Совместно с плагином NVENC_export Премьер становиться просто "огонь!"
#358 OFFLINE
Отправлено 26 February 2020 - 04:18 PM
Что-то все тут затихло....
Попробовал воспользоваться советом, но что-то пошло не так )
В общем при создании проекта выставил все как описано выше, но с клипами на таймлайне ничего не произошло, остались в исходном формате с исходными расширениями.
Что я сделал не так? Может просто тупо перекодировать все исходники Энкодером?
Кстати беглый поиск по просторам интернет не дал результата, видно, не такой и распространенный этот приемчик.
Сообщение отредактировал Ydi: 26 February 2020 - 04:19 PM
#359 OFFLINE
Отправлено 26 February 2020 - 05:22 PM
Я как то, тоже не допонял преимуществ вышеуказанного метода... И не обязательны установки на прокси при создании проекта... Можно после экспорта файлов в проект, тапнуть правой кнопкой на нужном эпизоде или папке с несколькими эпизодами и выбрать в меню "создать прокси"... Далее тапнуть "переключить прокси" (поменяет цвет на голубой) Только в этом случае эпизоды на таймлапсе станут "легкими"... В варианте предложенном Liz, все файлы, загружаемые в проект, станут "обрабатываться" Media Encoder, что не всегда быстро и нужно... Один из признаков того, что прокси работает - появление вертикальных черных полей справа и слева кадра на основном мониторе... Все работает быстро... При рендере используются исходные файлы...
Сообщение отредактировал Micha: 26 February 2020 - 05:27 PM
#360 OFFLINE
Отправлено 26 February 2020 - 05:56 PM
Не использовал выше упомянутый способ. попробовал! пока "прогрузится"- энкодер и тд. в общем тормоз жуткий. без него все в норме... может автор имел ввиду, что - то другое?
Но присутствует обратный эффект. конечно, это загрузку в энкодере отключить и закрыть приложение(в моём случае при таких параметрах и настройках совместно с премьер про запускается энкодер, у всех) тогда ДА работает шустрее.
наверное неправильно выразился. в общем кидаем материал на таймлайн. энкодер закрываем и только после закрытия премьер действительно работает шустрее. с экодером у меня вообще премьер встает.
железо не новое но и жаловаться грех.
Сообщение отредактировал weexplosive: 26 February 2020 - 05:57 PM
