Готовимся к сезону, учимся снимать, монтировать.
Сообщений в теме: 390
  #361 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 28 February 2020 - 11:29 AM
Micha, ну "слабо" Premiere  дружит с MP4. отсюда и возникают поиски решения)
прокси решает проблемы на таймлайне, а энкодер + NVENC_export еще и рендера (  NVENC_export загружает максимально  видеокарту), но  при этом тратится время на перекодирование и место на диске.
Не панацея конечно, но результат дает.
  #362 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 March 2020 - 01:59 PM
Немного покружил на своём Мавик Эйр...
Плюсом под снято GoPro 7/ Немного Никон Д610 и много Сони RX100M5A/  звук с петличек COmica, На Зум H1(первой версии). Собирал в ПремьерПро 2020
цветовой профили Flat, звук рав стерео. 1080/60, Мавик 2.7R 60/ НД 16 - 32.
  #363 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 13 June 2020 - 03:24 PM
Еще один бесплатный плагин для увеличения скорости рендера, меня заинтересовали его фильтры постобработки. Может кому то же пригодиться)
Voukoderподдерживает различные кодировщики (как на базе процессора, так и с ресурсами видеокарты)
Подходит для (win)  Adobe Premiere, Adobe Media Encoder, Adobe After Effects, VEGAS Prо, VirtualDub2
Сайт разработчика: https://www.voukoder.org/
http://www.youtube.c...h?v=iYC1wyIHa4A
Сообщение отредактировал Iiz: 13 June 2020 - 03:20 PM
  #364 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 ZOOM
Отправлено 13 June 2020 - 09:00 PM
А вот что такое рендер? Почему нельзя это слово по русски сказать? Честно говоря я ничего не понял, где и что надо увеличить. Но у меня комп и так шустро работает при всякой обработке. Что видео, что фото.
  #365 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 13 June 2020 - 10:54 PM
А почему вы говорите "комп" а не условно "по русски" ЭВМ ??? То что вы не знаете некоторые иностранные слова, это же ваша проблема, надо просто учиться )))
  #366 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 13 June 2020 - 11:46 PM
1.png Bivis,вроде сказал что мне как владельцу Spark интересны фильтры пособработки в этом плагине, а именно  фильтр Ланцоша для интерполяции FHD в 4к, не искусственный интеллект, но преобразует качественно и довольно шустро)
не большой пример из видео 2018 года, можно скачать посмотреть свойства и качество https://yadi.sk/d/DQwvgAdj65S6CA
Сообщение отредактировал Iiz: 14 June 2020 - 12:06 AM
  #367 OFFLINE   Bivis
Bivis
  • 468 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 10:00 AM
Я за естественные цвета. Тут видел не раз, как люди видео выкладывают с такими кислотными цветами! Просто жесть! Смотришь и от этого яда чуть ли не слёзы из глаз начинают течь. Как буд-то лука нанюхался.
  #368 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 June 2020 - 03:59 PM
Bivis, здесь речь о цветокоррекции не идет.
   Фильтр Ланцоша  https://en.wikipedia...czos_resampling  применяю для подготовки видео с целью минимизации шумов и артефактов при повышении разрешения до 4К.
   справка: Спарк может записывать видео только в одном формате, FHD 1920x1080 fps 29,97
   Если просто применить маштабтрование для кадров с этого дрона до 4К, или обычно  монтировать в одном видеоклипе материал с различных камер (в моем случае это Спарк, Осмо или Осмо покет) , то качество "картинки"  снижается. Причем если видео снятое в 4К на Осмо  "Маштабировать по размеру кадра" в FHD оно теряет в качестве и обрастает артефактами.
   Несколько лучше получается объединять в одном видео материал с разными форматами, если снимать на Осмо в 2,7К и практически нет проблем если снимать в FHD, но при этом нужно забыть об эффектах "приближение" или добавление скорости в полет камеры.
   Так вот "апскейл" кадров Спарка в этом плагине фильтром Ланцоша до 3840х2160 с интерполированными fps 59,94  решает данную задачу.
ps объяснил, как смог для чего нужен этот фильтр и почему не задумываюсь о смене дрона)
Сообщение отредактировал Iiz: 14 June 2020 - 04:11 PM
  #369 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 17 September 2020 - 11:42 PM
Объединить не возможное и не реальное ;)
не все удалось сделать точно и правильно, но в этом цель не стаяла, просто делюсь идеей.
Видео сделано Премьером для этой темы, доступно по ссылке
  #370 OFFLINE   Ydi
Ydi
  • 51 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 18 September 2020 - 04:10 PM
Iiz, Крутотень! А небо сам снимал?
  #371 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 19 September 2020 - 11:28 AM
Ydi, пара кадров моим старым Canon 6D объектив sima 20 - 1,8, остальные заимствованные.
видео для форума, учебное-тренировочное, для оживление темы из фрагментов разных лет.
Проще и качественней прозрачное наложение получается если на «границы» нет мелких деталей и небо однотонное «синие» , из него проще создавать маску как при хромакей,
Сообщение отредактировал Iiz: 19 September 2020 - 11:35 AM
  #372 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 February 2021 - 01:05 PM
Всем привет!
Провел не большой тест с серверами и алгоритмами обработки видео 4К на Ютубе.
Исходные данные: один и то же 10 сек ролик (исходный - 4К/60fps, битрейт-100Мбит.сек)  рендерился и заливался в одно и то же время, но с разными кодеками:
1 - proRes, 1,2 гБ 720Мбит.сек
2 - VP9, 0,15 гБ 120Мбит.сек
3 - H.264 0,1 гБ 100Мбит.сек
Цель теста: получить лучшее качество видео в 4К, с меньшими арфактами, снизить время обработки сервером в лучшем разрешении,  сократить время нахождения в закрытом доступе до момента публикации.
Итог:
в первом варианте видео в 4К заливалось дольше, доступно в 4К через 20 мин. лучшее качество видео на ютуб, 55 телевизор показывал битрейт 87Мбит.сек,
во втором, обросло небольшими арфактами в момент рендера, но сильно не "угробило" ютубом доступно в 4К через 4часа!,
в третьем, обросло  артефактами в момент рендера, но пока не доступно в 4К, занимался вчера ), дополнительные артефакты не известны, в 4К будет готов наверное завтра ;)
Вывод: так как просмотр предполагается в основном на мобильном девайсе то можно не париться с качеством картинки в сети
Вывод спорный,  может кому пригодиться) просто поделился результатом теста.
p.s. ссылки на видео не дам :P пробуйте сами...
Сообщение отредактировал Iiz: 14 February 2021 - 01:08 PM
  #373 OFFLINE   SergKap
Отправлено 14 February 2021 - 06:08 PM
заливался в одно и то же время, но с разными кодеками: 1 - proRes, 2 - VP9, 3 - H.264
Поделитесь, пж секретом, как вы заставляете ютюб проглотить тот кодек, который вы ему суёте из вышеуказанных напрямую? А 265-й ютюб принимает тоже ? :)
Сообщение отредактировал SergKap: 14 February 2021 - 06:24 PM
  #374 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 February 2021 - 06:42 PM
SergKap, честно! не понял первого вопроса, ютуб вроде все принимает и жмет в свои avc1 (если исходный файл имеет разрешение не более FHD 1920x1080, ну или нет подписок  более 1000 или просмотров не более..., точно не знаю сколько) или vp09 ( от 2,5К), помню что раньше было еще условие (для простых смертных)) в vp09 кодировалось только видео Н.265, сейчас этого нет.
ps был практически уверен был, что если скормить ютуб vp9, то время преобразований уменьшится и не нужно большой файл лить, а это не так
Сообщение отредактировал Iiz: 14 February 2021 - 07:04 PM
  #375 OFFLINE   SergKap
Отправлено 14 February 2021 - 07:06 PM
Ещё раз повторю вопрос. Как вы заведомо залили на ютюб свой видос в кодеке VP9 или ProRes, о чём пишите выше ? Как вы это сделаnm ? Или всё-таки ютюб сам применил VP9  к вашему видосу и ему было похер что вы там ранее рендерили - хоть 265, хоть PooRes? Главное, что было бы 4к ? Или ткните в волшебную кнопку выбора кодека перед заливкой на ютюб.
  #376 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 February 2021 - 07:34 PM
SergKap, кнопки конечно нет, видео для теста, рендерил в разных кодеках и ему действительно все равно, он пережмет в свои кодеки, далее при просмотре определит устройство просмотра, качество и скорость канала интернет и выдаст нужную копию с разным качеством, читать как с разным битрейтом.
для сжатия и показа в vp9 достаточно 2,5К 2560x1440, но картинка лучше получается из тяжелого и продвинутого proRes Quicktime (mov)
Сообщение отредактировал Iiz: 14 February 2021 - 07:40 PM
  #377 OFFLINE   SergKap
Отправлено 14 February 2021 - 07:55 PM
Iiz
Тогда объясню на пальцах ваш эксперимент.
Вы сняли короткий видос. Потом купили 3 одинаковых флэшки и залили его в каждую как есть. Отправляете в соседний город. Первую флэшку в маленькой коробке СДЭКом, вторую - почтой РФ в коробке побольше, третью - с попутчиком в конверте. После получения приступаете к анализу видоса на каждой флэшке. Вау !!! То, что было отправлено СДЭКом - круче всех ! :) О чём и написали.
На самом деле Ютюбу в принципе по-барабану на какой девайс и в каком кодеке вы снимали и рендерели. Главное, что соблюдали правильный принцип рендера для каждого кодека. Иными словами - в какой по размеру коробке вы храните флэшку)
Другой пример. На М2про я ставлю H265, предположим. А если бы поставил H264, то на выходе качество видосов было бы одинаковым. Но, внимание ! При рендере H265 в 4К, максимальный битрейт, который я могу выставить в Премьере - 60 !!! Тоже при H264 - хоть 250 ! Однако, на выходе, то что в Н265 будет при своих максимальных 60 одинаковым, но весом на треть меньше, чем в 264. Понимаете ?
Но самая большая проблема, когда снимаешь несколькими камерами, на которых нет 265 (тот же мобильник, к примеру). И что делать, когда разные кодеки сводишь воедино в Премьере ? :) Вот где нюансы... И хрен вы найдёте где-то объяснения... Но я знаю :)
Сообщение отредактировал SergKap: 14 February 2021 - 08:02 PM
  #378 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 February 2021 - 08:26 PM
перед рендером сводить в один формат, универсальный менее сжатый, EnkoderОМ или другим, мне больше нравиться продукты porDAD мягче как то картинка, меньше артефактов, но они более медленные и не используют ресурсы GPU или я не умею их подгружать)
ps пример не п..., не в краснуАрмию, смысл теста в том что алгоритм ютуб все равно  пережмет vp9 в vp9 причем еще и не быстро но с меньшей потерей качества
H.265 нормальный, но не культовый кодек, кодеки от apрle  лучше, обратное не докажите )))
для 422 это достаточно, вам просто больше не надо
Но я знаю
поделитесь?
  #379 OFFLINE   SergKap
Отправлено 14 February 2021 - 08:29 PM
apple в морозной России г... полное. На прикольном флэшмобе с фонариками гасли и вырубались быстро. Сплошь жалобы. Отличный пример :) В остальном таже хрень...
  #380 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 February 2021 - 08:30 PM
SergKap, причем здесь Айфон и морозы? не вырывайте из теста? мы вроде про кодеки говорим, не профессиональные)
Сообщение отредактировал Iiz: 14 February 2021 - 08:35 PM
