сначала памятник, а потом раз и здание))
ну то такое
а просто идти за дроном что б не пропадал из видимости не вариант?)
Отправлено 11 июня 2018 - 06:09
ну то такое
Отправлено 11 июня 2018 - 06:24
Как я и писал, при облёте памятника связь пропадала, в дальнейшем при просмотре было видно, что дрон останавливается. Хочу повторить съёмку, и вот экскрементирую на здании Бежать за дроном при съёмке нет возможности. (даже если бы вокруг была беговая дорожка я врятли бы поспел)У нас CE. но дрон по умолчанию сам выбирает на автомате частоту 5.6 Ghz (она здесь разрешена)
Отправлено 12 июня 2018 - 01:47
При полёте в здании без спутников в режими Opti (так же как и в Atti) мавик отказывается подниматься выше 4 метров, говоря что это предел для данного режима.
Летал в павильоне с высокими потолками и надо было сделать кадр из под самой крыши но коптер не дал себя поднять высоко
Есть ли возможность пройти это ограничение?
Отправлено 12 июня 2018 - 07:22
Отправлено 12 июня 2018 - 08:37
Отправлено 12 июня 2018 - 10:58
creep, "все" - это какие? Нижние из программы не отключаются, а передние-задние, очевидно, на высоту не влияют.
Отправлено 12 июня 2018 - 11:19
Отправлено 12 июня 2018 - 01:48
В ручную надо ставить частоту. Есть вариант запрограммировать полёт в личи по точкам. Очень интересная функция.
Отправлено 12 июня 2018 - 03:37
Такой вопрос? Автоматический облёт на mavic air снимается в 30 кадрах, как изменить это? Тоесть я настроил в настройках 4к в 25 кадрах и когда я снимаю всё в ручную то всё так и есть, стоит мне в quick shot что то начать снимать то съёмка уже ведётся в 4к тоже , но уже в 30 кадрах и из-за этого не могу нормально монтировать!!!
Отправлено 12 июня 2018 - 08:54
mikkalaus, К сожалению никак, это косяк программный. Там в инструкции даже написано что умные режимы только в 30р. Более того, если делаешь астероид, то там вообще падает разрешение до 1080 и только 30 р
Самому это не нравится, не знаю почему так сделали.
Отправлено 13 июня 2018 - 07:52
А не может быть, что в умных режимах ему просто мозгов на высокие разрешения и частоту кадров не хватает, т.к. дополнительная нагрузка в виде полетной программы появляется? А в астероиде еще и кучу фоток сохранять на флешку и панораму лепить...К сожалению никак, это косяк программный. Там в инструкции даже написано что умные режимы только в 30р. Более того, если делаешь астероид, то там вообще падает разрешение до 1080 и только 30 р
Сообщение отредактировал Eldest: 13 июня 2018 - 07:53
Отправлено 13 июня 2018 - 08:24
Отправлено 13 июня 2018 - 09:04
Так в том и дело что частота меньше нужна кадров, не 30р а например 25р или 24р. Думаю дело в другом чем-то.
Отправлено 13 июня 2018 - 09:55
Отправлено 13 июня 2018 - 11:59
Друзья, никто не знает до какой температуры безопасен нагрев аккумулятора в полете? Недавно летал и температура поднялась до 65 градусов (летел в спорт режиме на максимальной скорости минут 8). Для чего-то ведь сделали мониторинг температуры аккумулятора в джиге, значит это нужно знать чтобы не перегреть.
Отправлено 13 июня 2018 - 06:39
