Air по-прежнему не поддерживает динамическую точку дом
#1901 OFFLINE
#1902 OFFLINE
Отправлено 05 июня 2018 - 08:27
Всем привет. Вчера над дроном начали кружить два орла. Я испугавшись, подвёл дрон поближе, и они подлетели. Махал руками, изображал стрелка и пытался издать похожие на выстрел звуки , реакция- нуль. (Они здесь обурели вконец). В результате посадил дрон. В связи с этим вопрос: были ли случаи нападения на дрон птицами?
#1903 OFFLINE
Отправлено 05 июня 2018 - 11:33
при выборе домашней точки "у пульта" - запоминается то место, в котором вы нажали эту кнопку, а не текущее место, где вы стоите, когда нажали "возврат домой". И динамически оно не обновляется. Так что получается сначала нужно её установить/обновить - эту точку - а потом уже пытаться вернуться "домой".
Все верно, так оно и есть. При установке дом. точки - пульт, при перемещении необходимо обновлять эту точку т.е. нажимать на значок "дом.точка пульт". При этом на устройстве должно быть включено определение Вашего местоположения.
Добавлено позже (06 Июнь 2018 - 01:33)
мавик эйр не поддерживает динамическую домашнюю точку (странно, даже в спарк это добавили). Те две кнопки с пультиком и дроном делают домашней точкой положение пульта/дрона в момент нажатия. Если вы потом ушли/уехали точка за пультом (или за коптером) не переместится.
При перемещении периодически нажимаешь кнопку динамической точки дом и она передается на Air. При потере связи он летит туда, где последний раз была нажата кнопка.
#1904 OFFLINE
Отправлено 05 июня 2018 - 11:49
Я в курсе как пользоваться этими "костылями". А вы, видимо, не в курсе что такое "динамическая точка дом". Когда она динамическая - никаких кнопок нажимать не надо.
#1905 OFFLINE
Отправлено 06 июня 2018 - 06:33
Нет, действительно не в курсе, считал, что так оно и должно работать. Типа точку дом если менять то коптер берет ее со своих координат (где он находится в момент смены), а если выбрать точку дом-пульт, то при смене записываются координаты пульта.
Спасибо что пояснили, буду знать.
#1906 OFFLINE
Отправлено 06 июня 2018 - 09:12
после обновления до 0400 коптер предложил откалибровать визуальные сенсоры, подключил его к dji assistant 2 (последняя версия) захожу в калибровку, а оно выдает ошибку разрешения екрана.. при мануальном вводе размера переходит в окно калибровки, окно белое и больше ничего не происходит, было у кого то такое, есть какие то решение проблемы? попробую еще на другом компе/мониторе
#1909 OFFLINE
Отправлено 06 июня 2018 - 09:34
Встречал что разрешение экрана должно быть не менее чем.. (цифры не помню) и диагональ не менее 13 дюймов. У меня ноут на i5, диагональ 13.3, разрешение попадает в допустимые (посмотрел сейчас 1920*1080) - но откалибровать тоже не удалось. У меня предыдущая прошивка (некогда было из-за сплава, и хорошо...) и калибровать не просил, сам экспериментировал как купил. Наверно надо нормальный большой монитор с соответствующей видеокартой.
#1910 OFFLINE
Отправлено 06 июня 2018 - 09:42
С калибровкой сенсоров есть один большой косяк - что делать тем у кого монитор изогнут?)))
#1911 OFFLINE
Отправлено 06 июня 2018 - 10:01
у меня изогнутый 21:9 29"
#1912 OFFLINE
Отправлено 06 июня 2018 - 06:00
Изображение конечно в любом случае должно быть
а вот как пройдет калибровка - вопрос
Добавлено позже (06 Июнь 2018 - 18:00)
Когда же на русском будет?
https://dl.djicdn.co...ual v1.2_RU.pdf
#1913 OFFLINE
Отправлено 06 июня 2018 - 06:18
Пробовал на другом мониторе/винде, ничего не помогает, пишет что не определено разрешение монитора... что за х...
#1914 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2018 - 10:09
Я думаю что разрешение монитора берется из драйверов устройства, а на современных компах как правило стоит универсальный драйвер который Винда ставит и монитор не определяется конкретный в диспетчере устройств. Соответственно программа и пишет что неопределено разрешение монитора, потому что Винда не знает что за монитор у вас. Я бы попробовал вначале принудительно поставить официальный драйвер на монитор в винде и уже потом пробовать запускать программу для колибровки Мавика.
Сообщение отредактировал Sergeyps: 07 июня 2018 - 10:10
#1915 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2018 - 10:40
Ошибка на моем мониторе 29" 21х9 :
Вроде что то разобрался, но говорю сразу - не откалибровал... Програма не определяла монитор так как стояли драйвера на видеокарту nVidia, а видеокарты давно у меня нет (продал ее когда цена была высока и купил МА)) простое удаление через панель управление не помогло, удалял вручную все оставшиеся папки (некоторые не удалялись так как некоторые приложения nVidia все еще работали после удаления основных драйверов!) удалял из скрытых папок, тоже не помогло.. оказалось в диспетчере устройств висит 5 неопознанных устройств которые принадлежат той самой nVidia, удалил я их и о Боги все заработало, комп начал адекватно распознавать и ошибка не вылетала. Начал калибровать НО в конце на 27% вылетает ошибка.. уже и пробовал переустанавливать ассистант с отключенной проверкой драйверов и прошлую версию ставил - все равно в конце ошибка.. (изменение разрешения екрана не помогает, появляется ошибка не определено разрешение монитора)
Ошибка на рабочем мониторе 22" 16х9
Также вчера пробовал на работе откалибровать, после вечерних танцев с бубном кое что понял - прихожу сегодня и смотрю в настройках "Разрешение екрана" там монитор определяется как: универсальный монитор не pnp и рекомендуемое значение стоит больше чем FullHD (а монитор то FullHD) когда ставлю то разрешение появляются артефакты, поменял в настройках на pnp монитор (кому интересно как: сылка ) перезагрузил + поменял кабель VGA, и все адекватно работает, пишет рекомендуемое разрешение FullHD (также на оф сайте скачал и потом установил драйвера на монитор) и пишет какой монитор/модель, осталось дождаться 18:00 и попробовать еще раз откалибровать, думаю сдесь 100% пропадет ошибка разрешения монитора, а дальше что будет уже напишу..
#1916 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2018 - 05:27
Всем привет! А кто-то в курсе если в спорт режиме пропадет связь с пультом, то коптер полетит домой (естественно если сделана подобная установка)? А если полетит, то с какой скоростью, если с обычной 28км/ч то хватит ли ему батареи чтоб нормально долететь?
Спасибо.
#1917 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2018 - 05:34
Если пропадет связь с пультом, то батареи точно хватит
#1919 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2018 - 05:53
логично, что это зависит от того при каком % заряда связь пропадет
#1920 OFFLINE
fadeeev, полетит домой. Скорость возврата домой не зависит от того, какой режим был включен на пульте.
Спасибо.
Т.е. я правильно понял, что на линии заряда батареи ползунок возврата домой будет показывать необходимое для возврата количество заряда с учетом отдаления от точки дом и возврата при скорости 28 км/ч.?
