Smazyra, приехал из Испании только что. Вез мавик в ручной клади, батарейки отдельно. Вопросов никаких не возникало на границе. Отлетал городах в 7-8 наверное, никаких вопросов там так же не возникало. Только от проходящих туристов, что это за чудо такое
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-8573.jpg?_r=1463160908)
#741
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2018 - 04:09
#742
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2018 - 05:02
SomniPhobia, возможно, Ваши цифры верны для гелиоцентрической теории, но коллега, прошу произвести эти же расчеты в случае использования данных от теории плоской земли )
#743
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2018 - 05:39
через приложение, графики и цифры меняются, но при выходе из этой настройки и повторном входе все изменения сбрасываются до первоначальных. Это только у меня так?
Клавиатурой значения меняй, старые удали и новые пропиши и сохрани, тогда запомнит изменения, кривые руками бесполезно выставлять, не запоминает.
#744
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2018 - 10:27
1 прописывать через точку вручную , типа так 0.20 , тогда сохраняет , тоже сутки мучался )
2 не обращал внимание , так как юзаю все время фуллхд 60фпс . Настройки возврата ни разу не сбивались .
3 не выпускай из виду , вдруг что , нажмешь отмену действия .
4 все время авто использую . ручной , если тебе что то конкретно надо , а дрон это автоматом по другому видит , да и там целая наука по поводу скорости затвора , ND фильтров и тп
5 хз
6 там на экране смартфона появляется качелька регулирования , что бы следил дрон сбоку , тоесть менять угол . Да , меня тоже интересует что бы задом снимал , если что , отпиши во этому поводу .
#745
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2018 - 10:55
Форумчане присоединяюсь к обсуждению, стал обладателем такой же игрушки!!!! Вопрос такой: задумывается кто либо по дополнительному отслеживанию координат коптера при полетах, кроме тех что имеются в приложении, если да, то какие трекеры GPS серьезно рассматривает?А может уже кто и пользовал на других машинках? Поделитесь впечатлениями....
#746
OFFLINE
Отправлено 09 марта 2018 - 11:53
Парни а как Вы собрались летать и снимать не изучив основ? Я имею в видуо шуттер..ИСО...ББ и тд.
#747
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 12:10
Ребят, а правильно я понимаю, что в Air Combo нет зарядки для автомобиля? Ни в одном списке ее найти не могу, а как в путешествиях вообще заряжать-то?)
И разъемы зарядки те же, что в Mavic Pro? Или новые?
#749
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 02:41
ikmerc
Про Испанию - спасибо. Собираюсь в мае и июне.
Был в Марокко и Франции. В Париже два дня был ветер сильный - не стал даже пробовать. Потом поехали в Марокко - забрали на границе при въезде. Хотя батареи были отдельно. У них это строго. Специально жопят. Весь багаж через сканер идет. Когда забирал при обратном вылете - то завели в комнату где храниться изъятое - две длиннющие полки заваленные Малик про и эирами.))
Вернулись в Париж - дождь вчера был. Сегодня в Киев прилетел - попробую тут поснимать завтра-после завтра.
#750
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 02:43
В Подмосковье часто требовал калибру компаса. Практически при каждом выходе. Дефект? Или из-за холода?
#751
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 08:43
Скорее всего от места зависит. Что-то влияет на работу компаса, с чего и требуется повторная калибровка.
#752
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 11:01
Холод на компас не влияет. Рекомендую выехать в поле в дали от телевышек,высоковольтных проводов,закопанных танков и прочего железного фона ,отойти от своей машины и откалибровать компас. И больше его не трогать если сам не попросит. В городе не калибровать иначе при наличием кучи помех компас не правильно откалибруется и возрастает возможность потеять кптер.
#753
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 03:28
Так в том то и дело, что он требует калибровку и не дает запуститься без нее. Но наверное Вы правы. Я запускался возле дома. А у меня там довольно сильный ВиФи. Может от накладывался. Один раз поднялся над домом и потерял связь с пультом. Возможно наложение сигналов происходило. Сейчас перевел его на 5.8. Пишут, что теперь от не будет реагировать на наши ВиФи и прочие помехи. Посмотрим.
Но я где то читал, что при разряде батарей и попытке запуска на низком заряде - может требовать настройки компаса.
Кстати о батареях. Заряженные на 100% батареи через 8 дней лежания в сумке отдельно от аппарата, все показали +-65% заряда. Такой себе саморазрядик не слабый.
#754
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 03:30
Но есть самое главное НО которе сводит полезность данного девайс на 0.Я даже не мог предположить что эта игрушка может доставить столько проблемм.
Изучив послое покупки инфу в интеренете, становится очевидно что летать на мнем практически нигде нельзя. Это печаль, брал чисто под стемку отдыха. Скажем в доступных для среднего турЫста Турция, Египет, ОАЭ это сравни лотерее: посадят? заберу? влепят космический штраф?
Вобщем печаль.
Собственно вопрос это я про фантомы начитался? или с мавик Аир будет по проще?
#756
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 04:37
Romicr, RF-V16 на фантике использовал
на Air думаю его же цеплять
у меня тут другой вопрос наверное глупый...
но я не вижу логики в происходящим с картами памяти:
Имею 3 карты 32Gb 10 класс и одну 16Гб 10 класс
так вот ни одну из них дрон не видит
а вот 8Гб класс 4 отлично видит и предупреждает что она медленная даже в 720p пишет на нее
неужели все так плохо с поддерживаемыми картами?
и еще вопрос - при установке защиты кто-то видел вообще сообщение о том, что защита распознана как пишут в инструкции?
Сообщение отредактировал mixerhack: 10 марта 2018 - 04:41
#757
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 05:37
Для Air такой штуки пока нет, в похожих форумах рекомендуют преобразователи на 220В, более универсальная для всего вещь!!!!Да и выйте может дешевле!
От это я хорошо чуть не купил mavic air перед поездкой в Исландию)
Уж лучше с прошкой полечу)
#758
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 06:42
Я ни разу =))
#759
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 09:13
Это делается автоматом и это нормально. В прошке можно выбирать время разряда, в эире видимо нет.
#760
OFFLINE
Отправлено 10 марта 2018 - 09:29
Очевидцы сообщают, что в метро по громкой связи запустили анонс закона, запрещающего пилотирование беспилотных летательных аппаратов. Другими словами, коптеры и аэросъемка без разрешений теперь вне закона.
Google (1), Ahrefs (1)
