ну замути.Все же нужен нормальный полноценный FAQ на русском
![:)](http://dji-club.ru/public/style_emoticons/default/smile.png)
Отправлено 07 марта 2018 - 05:44
Отправлено 07 марта 2018 - 08:59
Отправлено 07 марта 2018 - 10:06
в продаже есть лишь флешки со скоростью 98мб/с
98мб/с это 784 мегабит, для Мавик Эйр надо в семь раз меньше - 100 мегабит при записи в 4K
Отправлено 07 марта 2018 - 11:11
Отправлено 08 марта 2018 - 06:47
Вот офигительный FAQ, простой и понятный даже без языка. https://m.youtube.co...zOfYdGjoPU6S2hwВсе же нужен нормальный полноценный FAQ на русском
Отправлено 08 марта 2018 - 12:16
ну вот и я в вашей тусовке) с горем попалам купил первого дрона Эира) постараюсь меньше глупых вопросов постить, но если что извиняйте❤️
Отправлено 08 марта 2018 - 01:14
Отправлено 08 марта 2018 - 02:33
Если же у вас Apple, то iOs 11 сама умеет запись с экрана делать.
Отправлено 08 марта 2018 - 11:35
Отправлено 09 марта 2018 - 12:21
Как правило, на всех коптерах DJI встречное солнце воспринимается оптическими сенсорами как препятствие.
Ошибки вылезли при развороте по солнцу на высоте.
вы уточните, что значит "выжимать по максимуму" - как летающей камере в плане качества фото/видео, дальность, высота полёта, скорость по горизонтали по вертикали или, например, время полёта. Всё сразу не получится.............
выжимать по максимуму из дрона
Отправлено 09 марта 2018 - 07:17
Malegik,Посмотрите тут, Вам будет полезно https://www.youtube....h?v=fzHRu__tWTs
Отправлено 09 марта 2018 - 09:28
Если Mavic Air летел от оператора в сторону против Солнца, а обратно в режиме RTH при потере сигнала Солнце будет "бить" по сенсорам, то коптер не прилетит домой, а примется огибать Солнце или встанет на месте? Как правильно летать при ярком свете Солнца? Если коптер не потерял сигнал пульта в спортивный режим переходить, где сенсоры не задействуются, и лететь обратно? А при потере связи коптера с пультом?
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 09 марта 2018 - 09:29
Отправлено 09 марта 2018 - 10:39
Отправлено 09 марта 2018 - 01:14
Всем добрый день.
Несколько вопросов по работе приложения и дрона.
1. В настройкам дрона через приложение есть пункт с тремя графиками сглаживания полетных параметров. Их можно изменить, если потянуть за линии вверх или вниз. По умолчанию графики почти прямые и показателями по моему 0,4. Сейчас нет приложения под рукой. При попытке изменить данные,к примеру, на 0,2-0,25, как это советует девушка в клипе по настройкам mavic Pro, через приложение, графики и цифры меняются, но при выходе из этой настройки и повторном входе все изменения сбрасываются до первоначальных. Это только у меня так?
2. Заметил, что иногда настройки разрешения видео самопроизвольно изменяются с 4k на HD. Замечаю это уже дома, когда начинаю редактировать видео. Один раз даже самопроизвольно поменялась настройка - что делать, если дрон теряет связь с пультом. Стояла настройка - возвращаться домой, один раз он так и сделал. На следующий раз не проверил этот пункт и чуть не потерял дрон, - настройка сбилась самопроизвольно на landing и он просто завис над зданием. Помчался к нему на машине и смог опять его запеленговать. А если бы это было море... Вообщем вопрос, - кто то сталкивался с тем, что настройки самопроизвольно меняются? И что с этим делать?
Прошивка последняя на всех девайсах.
3. Когда запускаю автоматические режимы типа облет вокруг по кругу, бумеранг, - как понять - какой будет радиус облета. Летит то дрон боком, - а значит не видит куда летит. А если в 100 метрах от меня растут деревья? Я пока не экспериментировал, - времени нет. Но может кто-то скажет - от чего зависит радиус и высота облета?
4. Редактирую видео через adobe premier. Пока новичок в этом направлении. Освоил программу монтажа, пересмотрел кучу обучалок. Матерые профессионалы настоятельно рекомендуют снимать видео в ручном режиме. Но дрон всё время крутится и в одном клипе снимает как против солнца, так и на солнце. Условия разные, настройка - одна. Не проще ли всё таки снимать всегда на автомате, чтоб автоматика сама определяла настройки, исходя из текущих условий?
5. Пробовал снимать как без настроек цветокоррекции, так и с ними. Есть один режим - D-cinelike. Если снимать без настроек, а потом самому раскрашивать в премьере, то получается, на мой взгляд, то же самое, но рендеринг при этом проходит в 5 раз дольше на моем ноутбуке. У кого-то есть мнение - какой режим все таки выбирать, пусть даже без ссылки на время рендеринга?
6. Пробовал режимы слежения трекинг. Есть три варианта. Третий (значок как глаз), - когда дрон висит на месте и просто следит за объектом. А чем отличается первый от второго пока не смог разобраться. Можно ли сделать так, чтобы дрон летел не за спиной, а спереди или хотя бы сбоку, снимая лицо?
ну, пока все вопросы)))
Отправлено 09 марта 2018 - 01:53
Eldest, я имею ввиду, если будет ярко светить Солнце. Тут на форуме кто - то писал, что при полёте в сторону Солнца коптер резко пошёл в сторону и отказался слушаться: ринулся облетать Солнце, которое счёл за препятствие.
А если потеряется связь пульта и коптера и коптер включит RTH, а лететь обратно домой нужно в сторону яркого Солнца, как в этом случае быть? Солнце как препятствие.
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 09 марта 2018 - 01:53
Отправлено 09 марта 2018 - 01:54
Вроде как при минимуме батареи он включает RTH и отключает сенсоры, так что солнце не помешает
Отправлено 09 марта 2018 - 02:01
Всем привет!
Прикупил сие чудо. Вопрос: как я понимаю в городах за границей летать практически нельзя? Хотя во Франции вроде как можно, но не ниже 50 м над зданиями. В городах кто то летал? Полиция ловит? Если ловят, то что делают? Пробовал читать про законодательство, но как то не понятно. Одни пишут, что тюрьма и 75000 евро штрафа, другие, что можно при соблюдении определенных условий.
Как быть?
Отправлено 09 марта 2018 - 02:13
Нашел сам ответ. Оказывается режим астеройд работает только с разрешением hd, сам на него переключает с 4k, а обратно не возвращает в 4k. Будьте внимательны
Отправлено 09 марта 2018 - 03:48
Чтобы облететь Солнце стартуя с Земли (и возвращаясь в эту же точку) Mavic Air понадобится 3726 лет. При этом нужно будет 109 миллионов раз сменить аккумулятор. Для их запитки понадобится суммарно 895 мегаватт электроэнергии, которой хватит на сутки городу миллионнику.
Допущения: Земля неподвижна, Солнечная система заполнена воздухом.
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 09 марта 2018 - 03:49
