Обсуждение (Maviс Air)
mavic air
Сообщений в теме: 3154
  #481 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 22 февраля 2018 - 06:38
ensure the aircraft battery is properly connected.
если на улице холодно то может что с батареями что то, попробуйте включить МА в доме и чтоб он немного поработал чтоб нагрелся, а потом выйти на улицу и там запустить пока теплые, если не поможет то наверное батареи не качественные, я б боялся на них летать... это все 3 так работают или у Вас только одна?
Добавлено позже (22 Февраль 2018 - 17:36)
и на батареи какие светодиоды светятся когда ошибку выдает?
Добавлено позже (22 Февраль 2018 - 17:38)
нашел на форуме, пишут что помогло подключение к компу и обновление через dji assistant 2, скорее всего на МА новая прошивка а на батареях старая и нужно обновить
  #482 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 22 февраля 2018 - 06:42
только по логике он и дома не должен летать...
  #483 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
Отправлено 22 февраля 2018 - 06:44
тогда скорее всего мороз сильный и по одной банке просадка идет, советую посмотреть через приложение, если да то лучше не использовать батарею..
Добавлено позже (22 Февраль 2018 - 17:44)
если верить гуглу то сейчас там -16... я в -5 уже не охотно запускаю...
  #484 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 22 февраля 2018 - 06:51
в -16 я б точно не летал)
  #485 OFFLINE   larshin
larshin
Отправлено 22 февраля 2018 - 07:19
Спасибо! да очень холодно. Домой зашел сразу запкстилось. Подскажите как батареи прошить?
Добавлено позже (22 Февраль 2018 - 19:19)
И еще подскажите) Видел видео как с помощью джойстиков запустить в воздух аир. У меня получается только с экрана смартфона это сделать.
  #486 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 22 февраля 2018 - 07:43
larshin,
Два стика вниз и внутрь - завёл моторы , левый стик вверх взлетел
  #487 OFFLINE   larshin
larshin
Отправлено 22 февраля 2018 - 07:46
gisx
Ага, со стиками разобрался.)
  #488 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 22 февраля 2018 - 09:15
Почему в России запрещено использовать FCC?
  #489 OFFLINE   Spooki
Spooki
  • 136 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Air.
Отправлено 22 февраля 2018 - 10:17
mixerhack,
Я вчера в -10 летал,всё отлично!Эйр ругнулся,что температура акб ниже 16°C,но завелся и полетел.
Сообщение отредактировал Spooki: 22 февраля 2018 - 10:19
  #490 OFFLINE   SAAB
SAAB
Отправлено 23 февраля 2018 - 04:48
Друзья, а кто уже имеет МА на руках, будьте так добры, выложите примеры фотографий (желательно в DNG) в различных условиях или на разных iso. Заранее спасибо!
  #491 OFFLINE   ydanhill
ydanhill
  • 94 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 10:24
подключаешь к пк через dji assistant 2, если просить обновится или что то вроде того - обновляй, если нет то знач все норм
я если в мороз летаю то всегда сначала в доме просто включу чтоб температуру батарейка набрала, а потом иду летать вчера в -7 летал и t батареи была стабильно 29-30, если пару акумов есть то руками нагреть в доме, (на батареях не советую, может быть бабах))) а потом батареи в сумку от МА, а сумку в портфель и все отлично.
  #492 OFFLINE   Spooki
Spooki
  • 136 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 10:44
Я по началу тоже заморачивался,акум снимал,в тепле(во внутреннем кармане куртки)держал,но заметил,что потом когда на месте вставляеш акум и потом включаешь эйр он долго спутники ловит.Перестал вытаскивать акум.Прихожу на место взлета,первым делом раскладываю и включаю дрон,пока подготавливаю пульт и смарт,дрон прогревается.
Сообщение отредактировал Spooki: 23 февраля 2018 - 10:45
  #493 OFFLINE   mrtrololo
mrtrololo
  • 28 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 12:56
Сменил Mavic Pro на Air . Делюсь впечатлениями .
Переживал из-за дальности , переживания не оправдались . В FCC сегодня улетел за 1.5 км для проверки . В основном все полеты в радиусе 100-500 проходят . На мавике летал один раз на 2 км и то чисто проверить , так больше никогда не пригодилось .  Камера +- то же самое . Подвес сильно лучше визуально и удобнее заглушкой его закрывать . Удобство аира - удобнее , меньше весит , можно просто в рюкзак кинуть без проблем с родным чехлом и не замечать .
Вообщем у меня все + за аир , сменой доволен , нисколечки не жалею . Компакт дрон для семейных фото на 5+
  #494 OFFLINE   Stuart
Stuart
  • 24 сообщений
  • Коптер:Dji mavic air
Отправлено 23 февраля 2018 - 05:04
Сегодня на dji mavic air в -8 поднялся на 402 метра:)
Сигнал отличный был, не прерывалось)
Но дальше страшно стало:)))
  #495 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 23 февраля 2018 - 05:14
Stuart, антенны коптера в каком положении при подъёме над оператором были: сложенные (горизонт) или раскрыты (вертикаль)?
  #496 OFFLINE   Stuart
Stuart
  • 24 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 05:16
SomniPhobia,
Вертикально! Но я думаю разницы особой не будет! Так как ограничитель стоит на 500м!
  #497 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 23 февраля 2018 - 05:27
Знаю про 500 метров ограничении. Когда я поднимал P3A на 500 метров - вышло сообщение, что достигнут предел высоты.
А снижение производили вручную? С какой скоростью?
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 23 февраля 2018 - 05:29
  #498 OFFLINE   Stuart
Stuart
  • 24 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 05:37
SomniPhobia,
В ручную на спорт режиме! 3.0 м/с
  #499 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 06:24
Пилоты Air, на какой версии DJI Go летаете? Я имею в виду русифицированная или оригинал? Если можно ссылку. Я слышал, что русские версии GO с  Air не работают. Это правда?
  #500 OFFLINE   Spooki
Spooki
  • 136 сообщений
Отправлено 23 февраля 2018 - 09:50
Эйр работает на последней GO4,а её ещё не перевели.
