#501 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2018 - 10:44
Сегодня в первый раз полетал на улице. В связи с чем есть несколько вопросов к опытным пилотам:
1. Я поднял коптер метров на 50. По ощущениям ветра практически никакого, по гисметео тоже штиль. При взлете был GPS, коптер горел зеленым. Но в верхней точке, когда я отпустил управление - его повело в сторону. Отлетел на пару метров и стабилизировался. Это нормально? Или я что то недокалибровал?
2. Можно отрегулировать чувствительность вращения вокруг своей оси? Мне кажется оно такое быстрое не должно быть, ведь по сути нужно только для того, чтобы крутить камеру.
3. Вашими дронами птички никогда не интересовались? У меня полет прекратился после того, как ворона дважды пролетела поблизости, причем во второй раз вела себя явно смелее, чем в первый. Я решил не испытывать судьбу дрона, ему еще в отпуске снимать и снимать
#502 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 12:03
#503 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 09:32
#504 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 01:11
Форумчане, нужна ваша помощь!
После нескольких полетов дрон предложил сделать обновление прошивки. Я обновил.
После чего запустить дрон не удалось(((
После соединения Дрона. Пульта выдаётся ошибка - перегрев чина процессора.
Винты не запускает. Звук вентилятора не слышен.
Прикрепляю несколько скриншотов с ошибками.
Это мой первый дрон, купил специально для съёмок в отпуске.
Очень жду помощи.
#506 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 03:45
Я правильно понимаю, что надо вернуть к заводским настройкам? И судя потdji assistant это делается одной кнопкой?
#507 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 04:29
Эйр работает на последней GO4,а её ещё не перевели. 2 Ответить пользователю
Простите, не понял. А это что http://dji-club.ru/i...dji-go-android/ в соседнем форуме ?
#508 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 05:22
Сообщение отредактировал Eldest: 24 февраля 2018 - 05:23
#509 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 06:32
#511 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 06:47
Дайте ссылку на го4 с русским работающую с мавик эйр)
Пардон, я уже сам догадался, что последнюю ГО4 с Эйром еще не перевели. Сорри (((
#512 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 07:03
RomanK, Я ставил через ассистент, и там по моему был вариант откатить.
При попытке поставить через Dji Go 4 у меня все повисло, пульт обновился, а обновление дрона повисло.
В результате пришлось ставить с компа, и все нормально прошло. До обновления даже не летал, обновлял из коробки.
С моей точки зрения через Ассистент надежнее, Приложение Dji Go 4 не идеально, кроме того все по WiFi, что тоже не добавляет надежности...
Сообщение отредактировал Eldest: 24 февраля 2018 - 07:06
#513 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 07:33
Ребят, скажите пожалуйста у Mavic Air есть экстренная остановка моторов? (и если есть то как она делается) Заранее благодарен!
#514 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 07:54
Созрел еще один вопрос пилотам Эйр. Возможно ли в Litchi летать на Эйре или еще нет поддержки для него? Похоже можно только на Мавик Про, или у кого то получилось?
Сообщение отредактировал Altair: 24 февраля 2018 - 07:59
#515 OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2018 - 11:49
Оба стика внутрь и вниз глушат моторы , рекомендуется использовать только в экстренных ситуациях когда к примеру коптер потерял управление и летит в людей
#516 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:01
В воздухе надо сначала левый стик вниз, потом повторить комбинацию, которой запускали двигатели (оба вниз-внутрь или вниз-наружу).
Для спарка это тоже было в руководстве, но не работало. На эйре не пробовал.
#517 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2018 - 01:09
А есть ли уже где-либо статистика по использованию в городе? Вчера на презентации Air у официалов (в СПб) на площадке перед торговым центром образец просто не взлетел (по словам консультанта - из-за высокого уровня помех). Что-то мне не нравится перспектива купить эту поделку за $800 и снимать пустыри в удалении от каких-либо источников сигнала.
#518 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2018 - 08:43
Обновился из коробки через приложение по воздуху, все ок.
#519 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2018 - 10:44
Добавлено позже (25 Февраль 2018 - 10:44)
Вчера полетал немного.Поставить рекорд цели не было,можно было лететь дальше.
http://app.airdata.c...page_id=GENERAL
Сообщение отредактировал Spooki: 25 февраля 2018 - 10:47
#520 OFFLINE
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:07
это которые телевизионными антеннами занимаются, или которые снимают репортажи для ТВ?
работали телевизионщики
Если первые, то установка антенн как правило производится при выключенном оборудовании, которое стандартное и с фиксированными каналами, если вторые, то сомнительно, чтобы репортажники диапазоны глушили. Может, причина не в телевизионщиках? Кстати, простая глушилка Wifi-диапазона стоит что-то от 500 р., вопрос в том, зачем?
