#441 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 09:30
Теоретические значения в идеальных условиях. На практике все будет несколько хуже.
#443 OFFLINE
#444 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 10:25
Этот автор мне стал не интересен после того как в видео по распоковке эйра он сказал,что внешний карман сумки предназначен для транспортировки дрона в полужестком чехле,хотя на бирке сумки нарисована шпаргалка.
Добавлено позже (21 Февраль 2018 - 10:25)
То,что порывы ветра сдувают вифи,просто шедевр)
Сообщение отредактировал Spooki: 21 февраля 2018 - 10:27
#445 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 10:29
Любой молодой связист в армии знает, что помехи можно и нужно разгонять длинным шестом или хотя бы шваброй...
#446 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 11:33
ShB,
Возможно глупый вопрос , но я не летал и не в курсе , что из-за дрона могут не впустить или выпустить ? я думал это как мобильный телефон или гоупро - просто ваша личная вещь . Или есть какие то нюансы ?
Сообщение отредактировал Kuleshov: 21 февраля 2018 - 11:34
#447 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 12:17
в каждой стране свои правила по ддронам. в некторохы есть запрет на использование. к тому же при вьезде свои правила перевозки. Но пропустить в любом случае пропустят с дроном, не факт же что в этой стране летать будешь. Вот в турцию в сентябре я все вез в ручной кладе, проблем что туда что обратно не было. В марте лечу в Гоа , там свои требования: дрон в багаже, батареи СТРОГО в ручной кладе.
#448 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 12:41
#449 OFFLINE
#450 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 01:26
Чел серьезно подошел к съёмке
ЦветА у него какие-то ядовитые получились
#451 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 02:17
Если устройство несертифицировано в России, и куплено за рубежом, то вполне могут не пустить. Тем более, такое устройство, которое может использоваться для шпионской съемки. По Air вот непонятно, начались у нас уже официально продажи или нет. Их все переносили, переносили...
Добавлено позже (21 Февраль 2018 - 14:17)
К слову, досмотр в Шарике прошел без проблем. Все в ручной клади. Позже скину инфу по Франции и Испании )
#452 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 02:25
Если поднимусь на 200-300 метров, батарейка не замерзнет случайно
А то несколько дней назад на 50% загорелось 0% и еле успел посадить, благо он надо мной был
#453 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 02:32
#454 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 02:49
#455 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 05:06
Теоретически, после смены СЕ на FCC, в дали от населённых пунктов, частота 2ггц должна давать лучший результат по стабильности и дальности чем 5Ггц.
#456 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 06:34
Только что вернулся с Эйром из Гоа. Батареи и туда и обратно вез в багаже, как и дрона. Когда вылетал из ГОА, на рентгене просветили чемодан и увидели батареи – попросили достать. Достал и сказал, что это аккумуляторы для моей камеры и положил их братно в чемодан. Вопросов никак не было. Разрешение на полеты дроном тоже заранее никакие не получал. Свободно летал и никто кроме русских и англичан даже не интересовался им.
Добавлено позже (21 Февраль 2018 - 18:34)
Лучше посмотрите ролик где все этот подробно проговаривается, а так же реальный человек делится 3 недельным опытом эксплуатации: https://youtu.be/Zj8ybw9s3JU?t=1s
Для тех кто еще не посмотрел ролик и не заменил Европейский регион на Американский, распишу подробно почему это нужно сделать.
В ролике рассказывается, как легко можно сменить Европейский регион на Американский, тем самым сняв все программные ограничения наложенные на использование значений мощности WiFi передатчика. После смены региона на Американский, будут действовать требования FCC, где ограничения на частоты совсем другие, он будет летать на стандартной 2.4 частоте намного дальше чем до этого. До этого в DJI Go были прописаны мощности рекомендованные для страны местонахождения дрона и в данном случае это была территория Европы, где соблюдаются требования СЕ, а следовательно занижение вредных частот до допустимого уровня. Но после того, как сменили регион и переместились обратно в России – программа видит, что мы находимся уже дома, но продолжает использовать то, что предписано FCC для территории Америки.
А вот программные ограничения, наложенные для частот разных стран (взято с официального сайта):
2.400 - 2.4835 GHz
FCC: ≤28 dBm
CE: ≤19 dBm
SRRC: ≤19 dBm
MIC: ≤19 dBm
5.725 - 5.850 GHz
FCC: ≤31 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤27 dBm
И расстояния исходя из мощностей выше написанных:
2.400 - 2.4835 GHz:
FCC: 4000 m
CE: 2000 m
SRRC: 2000 m
MIC: 2000 m
5.725 - 5.850 GHz:
FCC: 4000 m
CE: 500 m
SRRC: 2500 m
Даже исходя из этих официальных данных видно, что уровень мощности сигнала выше на частотах 5.8 (30 против 26). Профит!
Сообщение отредактировал Groot: 21 февраля 2018 - 06:41
#457 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 08:51
Тем не менее, специалисты из Политехнического университета Валенсии установили, что вопреки сложившимся представлениям, метеорологические условия существенно влияют на качество сигнала в сетях Wi-Fi. Работа учёных опубликована в журнале Communications Letters.
Больше всего на беспроводное соединение воздействуют температура и солнечная радиация. «До настоящего времени считалось, что метеорологические условия не влияют на частоты ниже 10 ГГц. Однако мы показали, что такие факторы, как дождь, ветер, холод, жара и солнечные лучи, могут значительно изменять производительность беспроводных сетей Wi-Fi, которые работают на частотах до 2,4 ГГц», – рассказал руководитель исследования Хайме Льорет (Jaime Lloret).
Добавлено позже (21 Февраль 2018 - 20:51)
Именно так! Вот показатели мощности:
2.400 - 2.4835 GHz
FCC: ≤28 dBm
CE: ≤19 dBm
SRRC: ≤19 dBm
MIC: ≤19 dBm
5.725 - 5.850 GHz
FCC: ≤31 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤27 dBm
2.400 - 2.4835 GHz:
FCC: 4000 m
CE: 2000 m
SRRC: 2000 m
MIC: 2000 m
5.725 - 5.850 GHz:
FCC: 4000 m
CE: 500 m
SRRC: 2500 m
#458 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 09:55
Сегодня чуток полетал , -2 на улице , летал над лесом так сказать , полет 16минут до 5% в спорт режиме (хз какой ветер в небе был) , в высоту смог улететь на 350метров до потери связи , комфортно юзать до 280 . В даль улетел на 1200+ при высоте 100м , комфортно юзать 1100 (дальше подлагивает видео) . Это настройках из коробки , так сказать (СE 2.4ghz)
#459 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 10:35
Для чего нужен Dji Assistant? Установил запустил пишет обнаружен Мавик Про ( ну пусть даже и так) нажимаю и дальше ничего белый экран
#460 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 11:21
Вот,снято на мавик эйр,авто настройки синематик мод,из обработки только нарезка.
https://youtu.be/3Y6ezYwMs2g
