Аккумуляторы: длительное хранение
Лучший Ответ olegnsk , 01 октября 2017 - 12:46
deeplock, В DJI GO активировать алгоритм автоматической разрядки (обычно от 1 до 10 дней) зарядить, положить в условно прохладное место (не рядом с нагревательными приборами) и раз в 3 месяца проверять - если меньше 30-40% - горит один а мигает 2-й диод, зарядить и опять забыть о них на 3 месяца.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 00:46)
процедуру с настройкой через приложение надо проделать с каждой АКБ.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 255
  #141 OFFLINE   YuriKos
YuriKos
  • 70 сообщений
  • Коптер:Мавик Про Платинум Комбо
Отправлено 03 июля 2018 - 03:00
Практика, сэр! практика....
  #142 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 03 июля 2018 - 03:07
We're talking about PRACTICE, MAN! ...
  #143 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 августа 2018 - 07:00
Господа! Что это означает? Приближается смерть батарейки?
  #144 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 25 августа 2018 - 10:24
а мажорные что кажут?
  #145 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 26 августа 2018 - 09:27
Это как?
Добавлено позже (26 Август 2018 - 09:27)
Вот полный расклад с Аирдата
https://app.airdata....POWEREfficiency
полет на 7 км. с приземлением на 30%. Всего в воздухе 20 мин. То есть по поведению на 5 баллов.
Случайно заглянул в окошко по банкам, а там одна банка "просаживается"
  #146 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 03 сентября 2018 - 06:30
DozorSPb , все в порядке с батаеей. Смотрите major deviations они красным выделяются, у вас 0, зеленое.
Емкость только 3640 при количестве зарядок 0, это средний показатель при 30-40 зарядках.
Сообщение отредактировал mavicman: 03 сентября 2018 - 06:31
  #147 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 03 сентября 2018 - 06:42
mavicman, Ок! Спасибо. В принципе и заменить аккум не проблема если надо. Чтоб в полете просто не свалился )))
  #148 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 16 сентября 2018 - 12:08
мажорные просадки признак того что батарея труп.
минорые просадки говорят о том что батарея деградирует, но еще жива.
когда минорные просадки залезут в красную область, я бы не летал на этой батарее.
коптер может упасть в момент большого газа.
  #149 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro+(Eachine E58)
Отправлено 20 сентября 2018 - 04:17
Купил мавик. Не успел полетать уже покацал всё и проэксперементировал.
Насторожило меня ультро быстрая зарядка акума да ещё с такой большой ёмкостью. Думаю дело дрянь. Знаю, что огромный ток зарядки убивает акумы очень быстро а послетствие жуткие к.з. и многое другое.
Можно было и без жертв но....
После того как перекусил провод подцепил мультиметр и померил ток с подключеной батареей.
Ужас...и это 50% заряда ещё имеется.
Померил входящее напряжение.
А должно быть по идеи 12.6 для нормы. Для того чтоб понизить ток нужно просто понизить напряжение. Использовал простой диод который даёт падение напряжение 0.7в.
Посмотрел ток зарядки с использованием диода.
Эффект получился батарея стала заряжатся, но на самом последнем делении полностью не смогла зарядиться.
Посмотрел какое напряжение после диода.
Мдя..надо 12.6в.
Короче мой вердикт после моих эксперементов. Напряжение подаётся напрямую на акумы. При старте ток огромный а в самом конце заряда показывает 0.7 А.  Спасает всю эту конструкцию контроллер в акуме при которм достигая 12.6в отключает акум от зарядки. Это совершенно неправильно. Я удивлён что инженеры сделали такой режим зарядки против всех правил. У меня шуроповёрт заряжается как надо с процесорным алгоритмом тока.  Теперь буду заряжать акумы через обычный блок питания с токовым ограничителем. А к этому блоку нужно докупить регулятор тока. Чтоб на выходе был ток примерно 1.1А весь процесс зарядки. К примеру вот такойhttps://ru.aliexpres....3b6c3c009hW2q9
После того как посажу батарею заряжу блоком питания и отпишусь))
Сообщение отредактировал Sours: 20 сентября 2018 - 04:25
  #150 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 20 сентября 2018 - 04:29
Что-то каша какая-то. У Li-Po HV батарей напряжение заряда - 13.05 Вольта (4.35 Вольт на банку). В процессе заряда, батарея набирает это напряжение, и потом снижает ток заряда почти до 0. После чего процесс заряда прекращается. Зачем было ставить диод - непонятно :)
Сообщение отредактировал pento: 20 сентября 2018 - 04:29
  #151 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 20 сентября 2018 - 05:51
чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками :)
  #152 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 20 сентября 2018 - 06:04
https://cyberleninka...imi-protsessami
А вообще это было проиведено в целях  увеличить срок жизни аккамулятора.
  #153 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 08:16
Sours
И что в итоге - насколько увеличился срок жизни батареи? Пока видно только то, что нарушен нормальный алгоритм заряда батареи. Штатная зарядка батарей мавика выдает 13.05 Вольт на выходе и обеспечивает ток заряда около 1С - для LiPo нормальный режим заряда. Не мучайте батарею, верните все как было:)
  #154 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 10:30
я так и не понял, кто на ком стоял?
ну и начинать наверное стоило с изучения матчасти, которая гласит: акки используемые джидайцами должны заряжаться до напряжения 4,35 вольтя!
тоесть использует заряд CC-CV )))
Сообщение отредактировал Kizilkum: 21 сентября 2018 - 10:32
  #155 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 12:15
Его вообще там нет.
Они не могли изобрести новый вид батарей. Однако ваша информация лаболаторно подтвердилась. В этом есть кака я то ихняя фишка. Порог срабатывания контроллера. У меня контроллер сработал на 13.5V что соответственно на банках было по 4.5V + /-  погрешность моего прибора.
Хе хе. Вот оно вот!  :yahoo: Заряжал 2.5 часа. Но зато не травматично аккамуляторам. Впредь похоже так и буду заряжать. Прикуплю дополнительный зарядный шнурок выставлю ещё меньше ток и на ночь. А надо быстрее соотвественно побольше ток :) . Не буду мучить 4 мя амперами.
  #156 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 12:35
в этом мире многие предпочитают покупать необходимые комплектующие.
джидайцы из их числа, и в точности исполняют требования даташита на покупаемые элементы.
короче, ваш велосипед кривой и он плохо ездит
  #157 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 21 сентября 2018 - 06:48
Вы там по-аккуратней с перезарядом - он не менее вреден, чем глубокая разрядка. А может быть даже опасней - вспухнет у вас батарея от систематических перезарядок:)
  #158 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 06:09
Посмотрим поездим :)
спухнет у вас батарея от систематических перезарядок :)
Контроллер батареи мавика так срабатывает в нём же мозги :)
  #159 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 08:34
он не может так срабатывать
либо вы не там меряете, либо не так меряете
должно быть 4,35 с допуском в единицы милливольт
Сообщение отредактировал Kizilkum: 22 сентября 2018 - 08:35
  #160 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 22 сентября 2018 - 09:09
Или напряжОметр брешет
