Аккумуляторы: длительное хранение
Лучший Ответ olegnsk , 01 октября 2017 - 12:46
deeplock, В DJI GO активировать алгоритм автоматической разрядки (обычно от 1 до 10 дней) зарядить, положить в условно прохладное место (не рядом с нагревательными приборами) и раз в 3 месяца проверять - если меньше 30-40% - горит один а мигает 2-й диод, зарядить и опять забыть о них на 3 месяца.
Добавлено позже (01 Октябрь 2017 - 00:46)
процедуру с настройкой через приложение надо проделать с каждой АКБ.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 255
  #161 OFFLINE   maxyber
maxyber
  • 27 сообщений
Отправлено 23 сентября 2018 - 05:58
После того как перекусил провод подцепил мультиметр и померил ток с подключеной батареей.
а чем вам не нравится 4,2А тока зарядки? Для Li-Po данной емкости совершенно нормальный ток, обеспечивающий долгую жизнь.
  #162 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 25 сентября 2018 - 01:22
Не знаю куда писать, пусть будет сюда.
На авыто в Москве по поиску 1148414201 продаётся уникальный мавик с убийственной батареей до 20 км полёта ))
Кто-нибудь знает в чём прикол? Какая распайка? )))
Сам паять вряд ли буду, хоть так для общего развития )
  #163 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 08:56
1148414201
За 49 мавик с величенным аккумом, провода впаяли внутрь. Снаружи похоже сдвоенная lihv обмотанная изолентой. Это в тему доп аккума для мавика.
Сообщение отредактировал mavicman: 25 сентября 2018 - 08:57
  #164 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 08:58
Там самое главное, что перепрошит контроллер аккума. Показывает правильные проценты заряда
  #165 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 09:00
И какой толк от этого? Для красоты если только. Контроль заряда прекрасно отслеживается по напряжению на банках батареи и даже более точно, чем проценты.
  #166 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 09:23
Наверно еще правильно работает "умный возврат домой"
  #167 OFFLINE   GroundHunter
GroundHunter
  • 92 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 25 сентября 2018 - 09:51
Точно так. Владелец любезно ответил. Не знаю как вы а я бы один такой аккум заимел )
Схема очень простая, дополнительная батарея запараллелена с основной до контроллера, т.е. плюс к плюсу, минус к минусу, балансировочные первая к первой, вторая к второй и т.д. Контроллер прошивать нужно под двойную емкость, у меня нет софта, который моюет это сделать, сделали люди, которые занимаются восстановлением ноутбучных акб
  #168 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 10:54
DozorSPb , умный возврат не работает правильно если будет встречный ветер, если аккум не новый. Если летаешь на 12 км (столько укзано в объяве) можно и самому последить.
  #169 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 сентября 2018 - 10:58
Лично я, если бы брал такой аккум, то не для полета на расстояние, а для увеличения времени съемки на расстояниях до 3-х км.
  #170 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 20 октября 2018 - 07:30
Вопрос не по хранению, а по эксплуатации:
всего 31 цикл заряда и такие майорные девиации
https://app.airdata....ERBattery_Cells
кстати, майорные бывают не всегда. И выбрасывать жалко, и летать как то стремно...
Хотя ошибку не пишет
  #171 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro+(Eachine E58)
Отправлено 21 октября 2018 - 04:39
Не вздумай выкидывать. Разберёшь поставишь новые и будет снова счастье!
Добавлено позже (21 Октябрь 2018 - 09:39)
Большие токи всегда опасны для аккумов будь то автомобильный или Li-Po.
Все аккумы любят 10 % ток от ёмкости. Всё что быстрее хоть и можно но и не желательно.
  #172 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 21 октября 2018 - 08:40
чё за домыслы? джидайская зарядка полностью заряжает акк за 1ч 20 минут.
где тут одна десятая? они вредители? или вы что то знаете? тогда озвучте это знание,многим будет интересно ))))
правильно будет мажорные )))
ваш акк лечится на ура, это брак производителя.
смысл в том что один из выводов акка алюминиевый, и он плохо приварен, в результате просадки напряжения.
  #173 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 21 октября 2018 - 09:30
Читал в Аирдате то, что написано ниже под мажорной ;) девиацией
If your battery has only 1-4 instances on the same cell, don't worry too much about it. If it has 5-10 instances - then continue to track and make sure it does not degrade:
Ну то есть типа не бери в голову... И вообще нафига ты сюда заглядываешь. Другие летают и не парятся )))
  #174 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 21 октября 2018 - 07:07
ну и отлично.
можете вообще никуда не брать.
но ежели вдруг дрон нежданчиком грохнется, просто вспомните наш диалог :drinks:
  #175 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 22 октября 2018 - 05:56
чё за домыслы? джидайская зарядка полностью заряжает акк за 1ч 20 минут. где тут одна десятая? они вредители? или вы что то знаете? тогда озвучте это знание,многим будет интересно ))))
Это не проблема в сети интернет много подобных статей.
Джидайцы не вредители, им нужно продавать товар. А чтоб у них была работа они маленько хитрят, чтоб их аккамуляторы не были вечными. Из выше данных статей видно общее правило, что заряжать выше током 1С не рекомендуют. Но и ниже 0,5С тоже. У нас 3830mAh Это 3.8 ампера MAX. Я заряжал 1,5А вижу сам не прав буду заряжать 2А. Ну и полезно недозаряжать а наши акумы вроде даже чуть больше нормы заряжаются до 4.3V что думаю тоже джидайцы хитрят уменьшая ресурс батареи. Конечно нужно периодически полноценно перезаряжать аккумы для снятия в них всякой памяти ёмкостной (что тоже я сомневаюсь в этом). Но на практике это подтверждается что батарея как бы оживает вновь. Я заряжал 1,5А китайским лаболаторным блоком питания с регулировкой по току. К концу зарядки ток сам падает до значения 45mA. И потом отсекается "интелектуальной" платой управлением самого аккумулятора мавика. Но если не тянуть вату можно и на 80mA отключить принудительно. При чём фокус. Мавик показывает что заряда 98%. При нажатии кнопки горяд все индикаторы. И при подключении к зарядному (хоть родному) батарея на заряд не включается. Только если его разрядить пока 1 индикатор не начнёт мигать.
Короче если вы думаете что я заморачиваюсь вы не правы  :nea:  у меня и так дел дофига.. Это просто так от юности осталось.... :db: Если есть возможность заряжать блоком заряжайте..нет и не партесь :)
Сообщение отредактировал Sours: 22 октября 2018 - 06:14
  #176 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 22 октября 2018 - 06:00
Я только из этого диалога не понял, как приваривать алюминиевый выход
  #177 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 22 октября 2018 - 06:13
главное что я хотел донести, вы поняли. приварить алюминий задача не из простых, и ваш стиль усвоения информации мне не по душе.
поэтому придется вам самому как нить :)
только вот объективность этих статей, под вопросом.
ну допустим, говоря за джидай: при их токе батарея выдержит 300 циклов
а при токе в 0,1С немногим более. что с того?
основная проблема (и деградация) батарей на коптерах, большие разрядные токи. так что 10% прибавки жизни погоды не сделают. (и не факт что вообще будет)
  #178 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 22 октября 2018 - 06:16
использовать флюс при пайке.
  #179 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
Отправлено 23 октября 2018 - 04:31
Полностью согласен.
  #180 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 23 октября 2018 - 04:37
Полностью согласен.
Да ладно!
А "знающие" люди про люминий с флюсом пишут
