Spark улетел навсегда. Отзыв и вопрос.
dji spark улетел отзыв
Сообщений в теме: 207
  #101 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 May 2018 - 08:54 AM
Хорошо... Вы всё же "Сказочный   ......"
21826594_m.jpg[/URL]
Сообщение отредактировал Micha: 21 May 2018 - 09:12 AM
  #102 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 21 May 2018 - 09:18 AM
Тоже обращал внимание на это противоречие сообщения о потере gps и одновременно в разделе сенсоров все ок. Скорее всего связь есть, но скачут координаты. Отчего Спарк начинает бешено лететь в предполагаемое местоположение по новым координатам. Логичнее всего поднять Спарк на метра 2 и подождать минуты, пртлары потому как глюк этот обычно всплывает сразу после взлета, скорее всего спутники дают различные координаты, или программа неадекватно реагирует на их данные. Почему они охотно меняют дроны с такими ошибками? Наверное программный глюк!
Сообщение отредактировал Parcifall: 21 May 2018 - 09:20 AM
  #103 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 May 2018 - 09:23 AM
Показания GPS в разделе "сенсоры", сколько было у меня проблем со спутниками, крайне редко показывали объективную картину... Обычно ситуация соответствовала описанию раздела "уведомления"...
  #104 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 09:28 AM
Я не думаю, что данные с сенсоров ложные. По факту они работают! А вот что они принимают со спутника уже в уведомлении наверное правдивее.
  #105 OFFLINE   SergKap
Отправлено 21 May 2018 - 09:47 AM
Micha,
Не понимаю, чего суёте другой-то лог !?
Для замыливания своего извинения ?
Parcifall,
Ситуацию необходимо оценивать исходя из общей картины полёта, а не цепляясь за какие-то отдельные сообщения и разводя бодягу на форуме, что делает Михаил. Кстати, не первый раз.
В этом случае, простейшая картина полёта. Классика. Явнее не бывает.
Пропадание связи с пультом на коротком расстоянии при отличном приёме GPS. Это и есть ответ, который даёт лог полёта.
А дальше делаем выводы и предположения.
Сообщение отредактировал SergKap: 21 May 2018 - 09:48 AM
  #106 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 May 2018 - 09:59 AM
Сказочный... Сказочный...
Лог взят из поста Shmit:https://app.airdata....ALNotifications
Вы плохо чувствуете себя после выходных?...
Вывод очевиден... При таком количестве серьёзных предупреждений лучше прекратить полёт в самом начале...
Сообщение отредактировал Micha: 21 May 2018 - 10:06 AM
  #107 OFFLINE   Seaman
Seaman
  • 126 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 21 May 2018 - 10:04 AM
SergKap, дружище, судя о всему ты в этой теме проф. и твой бэкграунд в разы больше, чем у многих (без сарказма)
Сделай тогда выводы и предположения на пальцах.
Многим будет интересен разбор этой ситуации.
Собственно, пилот не указал "возврат домой" при разрыве связи ли что?! Почему Спарк не начал автоматический возврат?
  #108 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 10:11 AM
Seaman,лично сам наблюдал и писал об этом ранее. Когда Спарк летел уже домой, выскочила ошибка gps, Спарк летел дальше домой, но по факту дом он уже пролетел на 250 метров и я это понял довольно поздно и сажал вручную с 0% заряда. Надо лог тоже положить сюда.
Мой спич в тему сбоя координат в самом пространстве координат Спарка, иначе как понять speed error кроме как автоматически возврат в положение по координатам gps, полученным со спутника.
Сообщение отредактировал Parcifall: 21 May 2018 - 10:15 AM
  #109 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 May 2018 - 10:16 AM
Похоже что так...
  #110 OFFLINE   Seaman
Seaman
  • 126 сообщений
  • Коптер:Dji Spark
Отправлено 21 May 2018 - 12:28 PM
Parcifall, таким образом, это программная ошибка мозга Спарка получается, собственно тогда надо отсылать к джедаям и надеться на + результат, чтобы прислали нового "бойца"))
  #111 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 21 May 2018 - 12:47 PM
Shmit,
Коллеги, просто Shmit, решил проверить уровень внеполосовых излучений от базовой станции оператора сотовой связи, (стрелкой на фото), результат мы видим! Излучение с приемлемым уровнем WiFi забивает и сигналы gps то же!
  #112 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 12:50 PM
Seaman,так всегда надо поcтупать. Прибыль у DJI позволяет пока решать такие баги. Странно, что пока нет прорыва в этой области у них. Все сенсоры да сенсоры, нет чтобы прописать безопасный алгоритм в ситуации с gps.
Добавлено позже (21 Май 2018 - 12:50)
Iiz, любопытное наблюдение!
Сообщение отредактировал Parcifall: 21 May 2018 - 12:50 PM
  #113 OFFLINE   Shmit
Shmit
  • 19 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 21 May 2018 - 12:51 PM
Дело в том что брал спарка тут на сайте с рук,соответственно ни чеков или чего то другого нет,это что по поводу писать джидаевцам. На счёт трека,траектория бы так и закруглялась или пошла бы ровно,а то что то не могу докумекать?и примерно тогда в какой зоне его можно искать(по дальности)? Может все таки ещё можно будет найти! Или если он отключился,может как то его можно отключенный искать с пультом?
  #114 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 01:04 PM
С пультом надо было тогда ходить, сейчас он уже разрядился конечно. Если размышлять логически - то летел он так сам по себе - по дуге, соответственно логично нарисовать ее себе дальше и искать в зоне пролегания этой виртуальной дуги на расстоянии примерно от 500м и далее на сколько хватит терпения. 60% батарейки это не мало )
Сообщение отредактировал Parcifall: 21 May 2018 - 01:05 PM
  #115 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 May 2018 - 01:11 PM
Shmit, А там действительно была вышка сотовой связи???...
  #116 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 21 May 2018 - 01:15 PM
...примерно тогда в какой зоне его можно искать(по дальности)?
После оглушения я бы искал метрах 100-200, не должен он далеко улететь, зачем ему это надо далеко; координаты восстановил, по весел до разряда и опустился, если ранее что нибудь не зацепил в «обморочном состоянии»
Добавлено позже (21 Май 2018 - 15:15)
Micha,
Почему была? Она там просто есть )
Сообщение отредактировал Iiz: 21 May 2018 - 01:21 PM
  #117 OFFLINE   Micha
Отправлено 21 May 2018 - 01:19 PM
Она там просто есть
Да... Тут я бы не рискнул поднимать коптер... Как раз, по логу, "проплывая" мимо неё, словил три обрыва связи с пультом...
Сообщение отредактировал Micha: 21 May 2018 - 01:24 PM
  #118 OFFLINE   Iiz
Iiz
  • 608 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 21 May 2018 - 01:30 PM
Parcifall, это кстати основная причина, почему я съемки в городе не люблю, вторая это вид и «разнообразие» крыш )
Сообщение отредактировал Iiz: 21 May 2018 - 01:31 PM
  #119 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 01:46 PM
Iiz,я отчего-то люблю снимать как машинки толпятся на дорогах. Этакий мегаполис живёт ). Но конечно тоскую по широтам и высотам. Увы отпуск один в году, максимум два по две, но есть ещё семья и если удается полетать там, где отдыхаем - превосходно! А рядом с домом-работой Москвой уже надоело летать постоянно в тревоге, а вдруг потухнет экран.
  #120 OFFLINE   Shmit
Shmit
  • 19 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 21 May 2018 - 02:04 PM
Liz, это не вышка а старый бортовой КАМАЗ,развалюха,коих не мало на промзонах.
