Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
софт программы прошивки настройки ошибки
Сообщений в теме: 428
  #281 OFFLINE   Carlitto
Carlitto
  • 100 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 08:24 PM
У меня на планшете установлена программа DJI GO 4. Или нужна просто DJI GO?
  #282 OFFLINE   vittit
vittit
  • Коптер:phantom4
Отправлено 10 April 2017 - 08:11 PM
Доброго времени суток, господа камрады! Нужна Ваша помощь. Ситуация такая: решил я обновить свой фантик, при обновлении произошёл какой-то сбой. Теперь когда запускаешь девайс, пропадает изображение и выскакивает ошибка 0x800020. При том заметил такую закономерность: кулер начинает работать на высоких оборотах, изображение пропадает, как только обороты падают, изображение появляется опять. В итоге, минут через 5, кулер начинает крутиться на высоких оборотах постоянно и помогает только перезапуск. Помогите люди добрые, может кто сталкивался с такой проблемой. Пробовал перепрошивать через помощьника, доходит до 60% и всё, пишет,что ошибка обновления. Скрины с экрана в прикреплённых файлах. Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_4903.PNG   262.52К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4902.PNG   108.37К   0 Количество загрузок:
  #283 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 10 April 2017 - 09:19 PM
Советую зажать кнопку коннекта (в районе сд карточки) и одновременно включить коптер. Это типа принудительное обновление прошивки. Причем пульт включать не обязательно. А можно еще попробовать перезаконектить коптер с пультом.
Сообщение отредактировал torn8: 10 April 2017 - 09:20 PM
  #284 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 April 2017 - 09:24 PM
torn8, Эта команда используется в Ф3, Ф4 через карточку не обновляется.
  #285 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 11 April 2017 - 08:01 AM
vittit, а Assistant 2 какую последнюю прошивку показывает?
  #286 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 11 April 2017 - 08:24 AM
У меня в Assistant 2 нет русского языка. Только англ., китай и япон. Было у кого то такое?
Качал с офиц сайта.
  #287 OFFLINE   vittit
vittit
  • Коптер:phantom4
Отправлено 11 April 2017 - 12:48 PM
Irland,
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал vittit: 11 April 2017 - 01:01 PM
  #288 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 April 2017 - 01:07 PM
vittit, попробуйте через GO4 обновиться. С Ассистентом, если такие глюки происходят нужно его полностью сносить и переустанавливать, но лучше проверить через приложение.
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 April 2017 - 01:07 PM
  #289 OFFLINE   koldakov
koldakov
  • 221 сообщений
  • Коптер:DJI
Отправлено 11 April 2017 - 01:10 PM
olegnsk, " попробуйте через GO4 обновиться" - как?
  #290 OFFLINE   vittit
vittit
  • Коптер:phantom4
Отправлено 11 April 2017 - 01:15 PM
koldakov, В GO4 зависает на 99%, честно говоря вымотал сей девайс меня))) Понизить , кстати тоже не получается(((
Сообщение отредактировал vittit: 11 April 2017 - 01:16 PM
  #291 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 10:24 AM
Приветствую!
Хочу совета от коллективного разума.
Есть Р4 с прошивкой 1.02.0602. Есть ли смысл обновить прошивку до последней? Какой риск что при прошивке произойдет  как у человека несколько постов выше?
  #292 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 25 April 2017 - 11:33 AM
Я обновился, все нормально
Добавлено позже (25 Апрель 2017 - 11:33)
Так это и есть последняя V01.02.0602
  #293 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 02:11 PM
vittit, Ну что, получилось обновиться?
  #294 OFFLINE   AntonD
AntonD
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 May 2017 - 01:17 PM
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, коптеру больше года, отлетал без проблем, когда перешёл на DJI GO 4, проблем так же не наблюдалось, но недавно появилась такое сообщение, самое интересное , что запрашивает авторизацию на Китайский номер. Проверил всё, и какой регион вбит в настройках планшета, и какая страна указана в аккаунте в DJI GO 4, пробовал уже и удалять программу, всё без изменений. Сам из Беларуси.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  9gmc55ivTAY.jpg   59.66К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  yOzmloFb8d8.jpg   48.14К   0 Количество загрузок:
  #295 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 May 2017 - 03:39 PM
А карты китайские выключены? Вернее привязка к ним.
  #296 OFFLINE   AntonD
AntonD
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 May 2017 - 03:53 PM
nik1, вы эти имеете ввиду? Вообще проблему решил тем, что привязал на китайский номер, дабы есть знакомые там, но сам факт, почему возникла такая проблема?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  y_5IRGALpew.jpg   42.76К   1 Количество загрузок:
  #297 OFFLINE   mostyko
mostyko
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom_4
Отправлено 19 May 2017 - 02:52 PM
Всем доброго времени суток!! Возник такой вопрос!! PHANTOM 4 стал себя странно вести, а именно при вертикальном снижении нажимая стик начинает уверенно падать камнем вниз , останавливаю, он подумав зависнув на секунду другую на всех парах начинает подыматься вверх. При этом мои команды остановится -слушается. Заметил что не верно показывает высоту...иногда реально до земли 5метров, а он трендит что только 1,5...Ребят куда копать??? калибровал всё что мог..пока безрезультатно...
  #298 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 09:12 AM
Обновился на новую версию DJI GO4,полетал,все норм.Почему кто знает просит каждый раз зайти в аккаунт и зарегистрировать,я захожу из под программы спокойно в свой аккаунт,что еще то программе  надо?
  #299 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 28 May 2017 - 03:25 PM
Странно, просто было последнее обновление и предупреждали, что нужно входить под своим аккаунтом.
Я обновил и все ОК
Добавлено позже (28 Май 2017 - 15:25)
сегодня отлетал 2 аккумулятора, правда разницы с прежней версией GO не увидел
Сообщение отредактировал nik1: 28 May 2017 - 03:26 PM
  #300 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 04:41 PM
nik1 так я тоже сразу могу войти в свой аккакунт.Но потом каждый раз при новом открытии,она все ранво выдает эту табличку что мол зайдите или проигнорьте.
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
    Yandex (2)
