О всепогодности. Делимся опытом
Сообщений в теме: 123
  #101 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 February 2015 - 06:00 PM
На батареи питания написано, рабочая температура 0 - 40С
Это от 0 до +40
В комплекте Инспайра  есть спец. утепляющие наклейки на аккумулятор.  Написано: прикрепите когда ниже 5 С и удалите, когда выше 5 С
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 February 2015 - 06:10 PM
  #102 OFFLINE   Genkon
Genkon
  • 24 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 04:37 PM
Мой знакомый летал в -35С, снимал себя на снегоходе, вертолет продержался 3 минуты и упал с замершей батареей.
Упал в снег, ни чего не повредил, но проблем с поиском доставил много... так как он белого цвета и снег белый.
А с чего вы взяли, что батарея замерзла в полете? Скорее всего коптер достаточно долго находился на морозе перед полетом.
В этом случае аккум мог и переохладиться.
Я сам летал в -32. Отлетал два аккума. Каждый полет около 18 минут. Поднимался метров на 200, а там еще холоднее. Никаких проблем.
После полета дома вынул аккум, а он комнатной температуры, т.е. даже не прохладный.
Так что аккум здесь ни при чем.
  #103 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 01:48 PM
Подскажите, ограничение по минусовой температуре подразумевает какую то влажность? Я к чему спрашиваю, в черноземье минус 20 при влажности 70% ощущается намного холодней, чем у нас та же температура при влажности 20%.
Может при низкой влажности возрасти минусовой порог полетов?
  #104 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 12:14 PM
Kobah, А тут как повезет, тут кто то в -40 -45 летали и все нормально, главное батарею держать в тепле вставлять только перед стартом, ну и подвес может подмерзнуть.
http://www.dji-club....opytom/?p=19261
Сообщение отредактировал doktor1979: 03 March 2015 - 12:16 PM
  #105 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 01:09 PM
doktor1979,ого. Я вчера в -25 полетел, подвес почти сразу замерз. Дальше не стал мучить
  #106 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 03:17 PM
Отлетал сегодня в дождливую погоду.. Шел мелкий дождь. Снимал над рекой соревнования по сплаву.. Все мокрое было, но камера и подвес сухой, единственное периодически кратковременно на дисплее срабатывала аварийная сигнализация без изменений в поведении.. Отлетал две батарейки, пока все гуд.
  #107 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 05:40 PM
vasteg, готовьтесь менять подшипники, либо к клину движка. Что за аварийная сигнализация?
  #108 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 May 2015 - 05:56 PM
Так-то сомневаюсь, что дождь может оказать фатальные последствия для закрытых смазаных подшипников двигателя.  И для обмоток. Но если сели, то сушим и тестируем.  На всякий пожарный.
  #109 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 06:16 PM
Так а что готовить? У меня до этого был один случай, когда дождь пошел раньше чем я его усрел снизить и посадить, был мокрый весь, после было много еще полетов в сухую погоду.. Аварийная сигнализация срабатывала на пару секунд та же что и при низком заряде батареи. Срабатывала по одному разу за эти два вылета на 2-3 сек..
Ну а негативный опыт есть, подверждающий Ваш коментарий?
  #110 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 06:22 PM
После полетов при осмотре заметно, что влага находится только на незначительной части верхнего корпуса, двигатели полностью сухие, думаю что винты в процессе вращения срабатывают как экранирующий зонт и чем ближе к центру вращения тем площадь закрытия выше. А чтобы не попадали капли на стабилизатор и камеру, нужно отказаться от скоростных полетов. Сами же двигатели по своей конструкции имеют изолированную обмотку и подшипники закрытого типа и поэтому вреда больше от мусора, пыли и песка. Ну а верхние жабры для безопасности можно на время полета заклеить бумажным скотчем.
  #111 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 May 2015 - 06:28 PM
Производитель не рекомендует полёты в дождь.  И всё!
Дальше - как повезёт.
  #112 OFFLINE   vasteg
vasteg
  • 23 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 06:36 PM
Полностью согласен, и вот здесь лишь рекомендации, а не запрет. А у нас как полагается, если нельзя, но очень хочется или очень надо, то можно. Я недоснял конец соревнований, т.к. дождь усилился и более рисковать не стал.
  #113 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 May 2015 - 06:56 PM
1 января 2015 (полночь)  я сажал P2V+ в неожиданно начавшийся ледяной дождь.  Коптер падал.  Царапнул защитой обледеневший асфальт.  Защита не помогла - два пропеллера потеряли кромки...
Всё на грани фола.  Сушим , проверяем, тестируем.
  #114 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 09:19 PM
Так же написал рекомендательно, как совет, а то просто многие начинающие могли бы прочитать Ваш пост и начать летать в дождь, с фатальными последствиями... Понятное дело что всё дело случая, примеры были со слов форумчанина-хотел как лучше-смазал капелькой из шприца поджипник верхний-результат клин на 40 секунде холостого хода на земле. Может просто стечение обстоятельств...
  #115 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 May 2015 - 09:39 PM
Сложно насмерть заклинить подшипник "капелькой масла из шприца".  Что-то было другое.
Я иногда (в нелётную погоду) тупо сижу и кручу роторы двигателей пальцами.  Типа, желаю им успеха в полёте.
  #116 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 09:42 PM
ЮХа, тоже бывает такое-достаешь и просматриваешь всё, крутишь двигатели и прочее.
  #117 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 May 2015 - 09:45 PM
"Прочее" я берегу. :)
Использую строго по назначению.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 May 2015 - 09:46 PM
  #118 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 09:56 PM
ЮХа, я имел ввиду коптер, рассматривая на наличие микротрещин, затяжку болтиков и тд.
  #119 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 May 2015 - 10:07 PM
Я пошутил.
  #120 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 10:33 PM
ЮХа, да я понял что подвес не крутите)))
