pento, Если можно то выложите фотки пульта и самого Мавика (если конечно не тайна)
Максимальная дальность полета
#61 OFFLINE
#62 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 12:18
Офигеть просто!!! Поздравляю!!! СУПЕР!!! И это на высоте 53 м...
Спасибо! Высота 53+30 (летаю с окна дома). Реальная высота полета была в районе 80 метров. Но на самом деле, он мог и на реальной 50 метров лететь также. Это я поднялся, чтобы не думать про вышки сотовой связи и прочие высотные строения, которые могут встретиться в полете.
Может ко мне на дачу в Пирогово залетишь
Пирогово закрыто домами, а вот до Болтино можно долететь
Пульт с разъемом на месте левой антенны -
Мавик самый обычный - не имеет каких-либо модификаций. Используются дополнительные батареи.
Искренне рад такому успеху!!! Я смотрю вам там до МКАД всего 9 км.
Спасибо! Да - мкад недалеко. Пробовал долететь до него на одной доп батарее. Не долетел 1 км. Там у меня на пути дом стоит и нужно подниматься под 500 м, чтобы была видимость на птичку. А там ветрА заметные бывают - не понравился тот полет. Но мкад был виден)
Добавлено позже (23 Май 2018 - 12:18)
Что за мод с батареей?
Здесь подробности - http://dji-club.ru/i...areia/?p=154073
Две доп батареи, аналогичные штатной.
Какие усилители использовал?
Никаких. Только направленная антенна. Описывал ее тут - http://dji-club.ru/i...areia/?p=152678
И конечно же необходимый атрибут - прямая видимость на протяжении всего полета.
#63 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 12:39
Охренеть, конечно !!!
Ещё бы взглянуть на сам дрон, как выглядит с доп батарейками и антенну в подключенном состоянии, если не затруднит.
Полагаю, что ваш рекорд достоин книги рекордов Гиннеса ! На полном серьёзе !
Скиньте фотки китаёзам, они охренеют и как-то вас отметят !!! Такая реклама ! Круть !
#64 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 12:48
Врятли будут добавлять. Ибо это ковыряние в самом устройстве, а производителю это не выгодно пиарить.
А вот производителю антенны и всяким китайцам, которые делают аксессуары, может и пригодится. Потом видать наклепают левых батарей с большой ёмкостью.
#66 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 01:41
Напишите плиз - какой именно пигтейл и какой кабель к антенне (длина, толщина...)
Тут все стандартно - кабель чем толще, тем лучше (меньше потери) и по тем же соображениям выбирать длину кабеля. Я купил готовую кабельную сборку TL-ANT24PT3- https://www.tp-link....L-ANT24PT3.html
Предел дальности для этой антенны пока не достигнут А вот из дальности мавика (из-а батарей), похоже, вытянут максимум. Если только не появятся более емкие, но легкие по весу батареи..
Добавлено позже (23 Май 2018 - 13:41)
Есть и более дальние полеты на mavicpilots - https://mavicpilots....15#post-365667
#67 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 03:50
Ну там рекорд 18, 59278 футов, но это же с активной антенной. А с пассивной все таки кажись больше 15 не летают?
Кстати со спиралями (FPVLR Antenna), тоже летают на 13!
Сообщение отредактировал Petrovitch: 23 мая 2018 - 03:53
#68 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 04:49
Там 18 км, потому что питание позволило - две батарейки по 4.5 А*ч плюс батарейка мавика. Активная/пассивная антенна тут не при чем. Можно взять параболу 5 метров в диаметре, повесить ей в фокус облучатель и улететь на 100 км , но батарейка не позволит. Моя антенна на удалении 15 км показывала 3-4 палки по связи и видео. Возможно и 20-25 позволит улететь.. Можно было и дальше полететь, но домой птичка уже бы не долетела)
Сообщение отредактировал pento: 23 мая 2018 - 04:58
#69 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 05:07
У тебя хороший район и все собранное оборудование, батарея, яга.
Сообщение отредактировал mavicman: 23 мая 2018 - 05:09
#70 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 05:23
Тоже какие-то дальнобои
Сообщение отредактировал SergKap: 23 мая 2018 - 05:26
#71 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 05:30
пусть ждет на точке и там посадишь мавик рядом с ним.
Готов поучаствовать, дача у меня в Дубках (здравница).
#72 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 09:42
Видео полета на 15 км, с экрана телефона -
https://youtu.be/UvLVX6lGVKU
#73 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 09:53
Его бы на 15 км вверх запулить)))) Вот был бы рекорд
#74 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 09:55
Прикольно ! Батарейка 0%, а прёт дальше хоть бы что. А по каким параметрам оценили, что пора на разворот и домой ?
#75 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 10:35
По напряжению на банке - 3.78 Вольта. Дальше лететь опасно - могло не хватить на обратный путь. Лучше возвращаться при 3.8 Вольтах - будет пара минут в запасе. Вообще планировал улететь на 15.5 км, но хватило только на 15.2 км.
#76 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2018 - 09:01
#77 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2018 - 11:00
Военный аппарат.
Pento у тебя пропы родные 8330 или Platinum 8331? Тест мексимальной дальности будешь делать с напарником?
Сообщение отредактировал mavicman: 24 мая 2018 - 11:02
#78 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2018 - 11:05
сигнал картинки и данные идут с самого мавика и там нет усиленной антнны
Антенна - устройство двунаправленное. Т.е. усиливает сигнал как на передачу, так и на прием. Поэтому тут загадки нет - все укладывается в теорию. Сигналы с далеких космических аппаратов тоже не имеют супер эффективных антенн и мощностей, но с приемом сигналов с них на Земле проблем нет - поставить тарелку диаметром побольше, применить малошумящий усилитель после антенны и все будет хорошо.
Platinum 8331
Такие, да.
#80 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2018 - 11:08
А вверх не пробовали?
Пока нет. И особого желания нет - тут у меня кругом авиа коридоры. Надо куда-то выбираться подальше, но пока не получается и не хочется. Да и страшновато его на большую высоту закидывать
5970м над точкой
Это на одной батарее или имеется доп питание?
