Автовозврат отключаю, стик левый жму вниз он все равно летит со скоростью 0,1 даже если в спорт переключаю. Самое непонятное что происходит такое без какой либо логики, один из 4-5 взлетов, а остальные без малейших глюков. Попробую ещё прошивку обновить на коптере, джига стояла твикнутая, без обновления прошивки, сейчас поставил простую русифицированную, предлагает обновить до .300 вроди
Mavic Pro Platinum
#341 OFFLINE
#342 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 12:25
Друзья, подскажите, что не так с Mavic Pro. Не могу обнаружить режим полёта Tripod Fly. Иконка с этим значком просто отсутствует на экране. Есть все режимы кроме этого. В чём проблема? Может в меню надо что-то где-то включать? Или это глюк какой-то? В остальном всё прекрасно работает. Заранее благодарен.
Да, возможен выбор только вот таких: Normal, Quick Shot, Gesture, Active Track, Tap Fly, Cinematic Mode.
Сообщение отредактировал Griffe: 08 июня 2018 - 12:43
#343 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 01:02
Очень интересно ! А вверх он тоже с той-же скоростью 0,1 летит ?
#346 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 02:37
Вверх летит с нормальной скоростью , получается текущую высоту принимает как посадочную, хотя показывает высоту нормально
Сообщение отредактировал geranio: 08 июня 2018 - 02:41
#347 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 03:38
Коптер-то у вас какой ?
Много вероятных причин этого глюка, полагаю - от почистить нижние сенсоры, калибровки левого стика, фиксации "динамической точки дом" в воздухе (ниже чего не может опуститься) до глючной прошивки.
Такое ещё может быть. Вы подняли его вверх метров на 100 над собой и зафиксировали точку дом в этом положении высоты. Вверх летит, а вниз не хочет
Сообщение отредактировал SergKap: 08 июня 2018 - 03:43
#348 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 04:12
Коптер-то у вас какой ? Много вероятных причин этого глюка, полагаю - от почистить нижние сенсоры, калибровки левого стика, фиксации "динамической точки дом" в воздухе (ниже чего не может опуститься) до глючной прошивки. Такое ещё может быть. Вы подняли его вверх метров на 100 над собой и зафиксировали точку дом в этом положении высоты. Вверх летит, а вниз не хочет
Платинум, точку не фиксировал. Взлетел в автомате, полетал, на расстоянии метров 800 включил автовозврат на точку взлета, коптер бодро стартанул, вышел на точку надо мной, опустился на пару метров и заявил что до земли 0,5 метра и он будет садится и начинает садится со скоростью 0,1 м/с. Я когда он заявляет о посадке её отменяю но все равно так и садится со скоростью 0,1. Я даже перехватывал управление, отлетал в сторону метров на 50 все равно гад не хочет нормально садится, еле ползёт. Сейчас перешил последней прошивкой, посмотрю что будет
#349 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 05:35
Заведите и посмотрите какую высоту показывает на земле, при старте. Неужто минус метров 105 ?
#350 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 08:57
0 м
#351 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 10:00
значит, барометр исправен. Возможно, что не успев зафиксировав точку дом на земле из-за немедленного подъёма после заводки винтов, дрон зафиксировал её на высоте. Не следует спешить с подъёмом. Сначала услышьте запись точки дом перед подъёмом. Или пусть сначала чуток повисит на небольшой высоте.
#352 OFFLINE
Отправлено 08 июня 2018 - 10:49
Исполнил наконец-то свою маленькую мечту и купил таки себе первый дрон. Сразу же обновил прошивки. Разумеется хватило ума не запускать Мавик в доме. Но накасячил в другом. Во-первых на радостях испил пива и пошел летать. Ну и самая главная ошибка - кинул на землю железную крышку от бочки и с нее взлетел. Улетел недалеко - в ближайшее дерево. По итогу минус два пропеллера и две ноги (шасси, где располагаются антенны). Все остальное не пострадало. По логам разумеется произошла ошибка компаса. Но конечно сам Мавик очень нравится.
#353 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2018 - 02:45
не хочется подливать масла в огонь, но просто классика анекдотов про русских получилась
А вопрос то какой? Или просто поделились историей, как не надо делать?
#354 OFFLINE
#355 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2018 - 08:20
iKovalsky, Вот про пиво добавлю... Знакомый у меня в посёлке... Как выпьет, так за пульт... Прям как наркотик... Каждый раз то в дерево, то потерял... Я уже ему один из маячков отдал, что бы искать было легче... Пару раз ремонтировал... Как трезвый, всё хорошо... приходит, рассказывает как классно... В инструкции правильно написано... Не помню как дословно, но смысл таков: Не управлять дроном в изменённом сознании... Очень правильно написано...
Сообщение отредактировал Micha: 09 июня 2018 - 08:27
#356 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2018 - 01:55
а вы его калибровали перед полетом? Неужели только из-за крышки бочки такая ошибка?... люди вон с машин взлетают, и ничего
#357 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2018 - 02:05
Небось ещё и тёплое ? Такого издевательства над собой ни один Мавик не потерпит ! Вот и получили !
По собственному опыту рекомендую перейти на хороший коньяк. Если ветер, то желательно грамм 50, не больше. Когда штиль, можно ещё чуток пригубить. Особенно кайфово, когда Мавик уже в полёте. И взлёт был бы строго вверх даже с канализационного люка !
Сообщение отредактировал SergKap: 09 июня 2018 - 02:15
#358 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2018 - 02:33
Просто поделился.
Было единственный раз, после которого я боюсь летать с "измененным сознанием"
А он и не просил. На самом деле там был косяк и с быстрым стартом. Я его включил и почти что сразу же взлетел. Не помню было ли даже разрешение на взлет.
Не, холодненькое.
#359 OFFLINE
Отправлено 13 июня 2018 - 11:31
При взлете пропеллеры Platinum даже при +12 выдают при старте иногда - Abnormal vibration и сразу проходит. Думаю они все равно на Mavic Pro вызывают вибрацию небольшую. Все пропеллеры отбалансированы идеально при производстве проверял. Кстати тестил 3 комплекта новых пропов Platinum - новые только из коробки сразу выдабт такую ошибку которая сразу уходит, а вот полетавшие 4-5 аккумов нет.
Странные короче это пропы, но бесшумные это плюс.
#360 OFFLINE
Отправлено 18 июня 2018 - 10:49
У меня тоже желе идет, причем может появляться и пропадать (чаще есть). пока не взлетел (винты включены) или взлетел невысоко (несколько метров) желе нет.
Потом появляется, с экрана телефона (6 дюймов) их не видно, разбор полета только на компе. Если идет желе то это медленно, плавно идущие волны, каких либо резких рывков нет. Пока мне не понятна причина. Мавик держится на высоте корошо - его не колбасит.
Если лететь или висеть поворачивая медленно камеру желе почти незаметно, но стоит зависнуть неподвижно и желе видно.
Бывает желе пропадет, то ли из за смены высоты, направления ветра, то ли из за того что подвес наклонял (поднимал)...
