Напомни какой аппарат
У меня Xiaomi Redmi 4X. Но буду благодарен, если подскажете как сделать рут без писем на любой другой Сяоми.
Сообщение отредактировал PavelKa: 02 апреля 2018 - 03:35
Отправлено 02 апреля 2018 - 03:31
Отправлено 04 апреля 2018 - 12:15
AndroVet, вообще странно как разъем переднего сенсора мог расстегнуться, первый раз такое вижу за всю практику. дело там не в герметике, если перевернете верхнюю крышку, то увидите два пластиковых выступа, которые при сборке корпуса как раз давят на эти два разъема, чтобы они не расстегнулись. герметик там по сути вообще не нужен
Отправлено 04 апреля 2018 - 01:36
Не не не, там нет касания разъёма. Сам разъём сидит ниже на 2мм чем выступ-прижим, о котором Вы говорите. Как раз - только этот силикон и держит разъёмы на месте.
А еще, вдруг кому пригодится - при разборке пультов, если снимать экран и сдергивать стик от джойстика, то он скорее всего вытаскивается вместе с внутренним штырьком... и джойстику капец. Обратно он вставляется, но больше не держится. Я вымерял до микрона размеры (внешний, внутренний и высоту) и смоделил шайбочку для 100%-ного восстановления). Гарантированно работают все 5 направлений и походу, стало даже лучше чем было, он монолитнее сидит, плюс - стал легкоразборным, т.к. шайбочка сильно в натяг. Модельку и фотки положил сюда.
Ну и до кучи (вдруг тоже кому пригодится) - избавил пульт от безумного писка при возврате домой... Теперь кнопка даёт выбор - либо бипер, либо оч.яркий светодиод. Модельку, фотки и видос положил сюда. Печатать всё советую филаментом SBS. Слой 0.1мм. Себе распечатал SBS-Glass. У него как-раз есть некоторая требуемая пластичность.
Сообщение отредактировал AndroVet: 04 апреля 2018 - 01:49
Отправлено 05 апреля 2018 - 12:13
Всем привет, дождался я свой мавик, но шойто пошло не так, облёт оказался неудачным.
https://youtu.be/weQYb8T2scE
Сообщение отредактировал yurikss: 05 апреля 2018 - 10:49
Отправлено 05 апреля 2018 - 02:03
Ужас, ужас, ужас !!!! Трясётся, как рыба на сковородке.
Явно что-то не так. Причём сильно не так ! Если не поможет смена винтов, то прямая дорога в сервис.
Не откладывая.
Отправлено 05 апреля 2018 - 02:04
Отправлено 05 апреля 2018 - 02:58
Сообщение отредактировал denn: 05 апреля 2018 - 02:59
Отправлено 05 апреля 2018 - 03:15
Отправлено 05 апреля 2018 - 08:56
отключить опцю защиты пропелеров в меню и он перестанет трястись
А в каком случае эту опцию надо включать, когда одевается защита? Что происходит при включении опции, почему начинает трясти?
Отправлено 05 апреля 2018 - 09:06
Отправлено 05 апреля 2018 - 09:47
ибо с их защитой увеличивается вес и парусность
Вес и парусность меняют и другие навешиваемые девайсы. Например, дополнительная камера, трекеры, подвесы для посадки на воду, перевозимые лёгкие грузы с системой сбрасывания и проч.
А здесь именно защита винтов. Пробовал лёгкую пластиковую защиту. Никакой разницы не заметил в настройках. Ничего не тряслось.
Может, здесь как-то учитывается именно более тяжёлая защита ? Та, что вся из металлической сетки ? Не знаю.
Короче, ответ могут дать только супер профи. Необкакавшийся denn, например.
Отправлено 06 апреля 2018 - 02:08
Именно так, только для этой защиты, так как пропеллеры там другие, меньшего размера
Отправлено 11 апреля 2018 - 04:32
Одна батарейка стала глючная, стало писать что батарея сломана и иее надо ремонтировать - коптер не завести, не дает после несколько перезагрузок запустил полетал а потом опять появилась эта надпись и опять не дает летать. что делать. брал их с собой в самолет? не из-за этого?
Отправлено 12 апреля 2018 - 08:05
Так ведь все же понятно: батарею надо ремонтировать. Ремонтируйте и будет счастье, делов-то! )))
А если серьезно, информации в сообщении - чуть меньше нуля: где пишет, что дословно пишет, кому пишет, в какой момент пишет, какие напряжения показываются по банкам, как ведет себя при зарядке? Это уже какая-то информация. А пока: сломано - чини.
А вообще я бы и разбираться не стал, ибо велики шансы, что $80 батарея легко угробит $1000 Mavic. В помойку ее и купить новую, раз стала так себя вести.
Отправлено 02 мая 2018 - 01:19
кто сталкивался с
Warning Motor Current Error. Check your propellers and fly with caution.
после установки франкинштейна 900 300? как спрятать на ios, знаю что под android патч есть, для яблока не нашел)
Отправлено 02 мая 2018 - 02:18
Отправлено 03 мая 2018 - 10:48
Товарищи форумчане! Помогите разобраться!Пожалуйста очень прошу отнестись с пониманием!Что то непонятное с мавиком,не летает выше 30 метров и в даль 49 метров!, прошивал, перегружал, незнаю что с ним , главное в настройка отключон режим новичка, и установленны цифры 500 м в высоту и 5000 в даль, когда поднимаю достигает высоты 30 метров и говорит чтоб в настройках поменял значение, захожу в настройки стоит 500 а выше 30 никак и в даль так же.
подскажите что может быть? прошивка 300.
буду благодарен за дельный совет!!!!!
Отправлено 04 мая 2018 - 06:16
Справа сбоку на Мавике есть открывающийся лючок со светодиодной лампочкой. Проверьте там переключатель режимов полёта РС - WiFi. Переключите в РС.
