Mavic Pro Platinum
Сообщений в теме: 383
  #321 OFFLINE   konvan
konvan
  • 10 сообщений
  • Коптер:mavic pro platinum
Отправлено 04 мая 2018 - 08:31
SergKap,проверил, переключатель стоял в положении RC.
  #322 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 04 мая 2018 - 08:37
konvan
Переставьте Go. Снесите ее, сотрите ее папку из памяти и переставьте полностью
Возможно какой-то глюк, что в телефоне переключено, а реально в коптер информация не перезаписалась.
Ну или как лайт-вариант установите снова 30м высоты и 50 дальности, перезагрузите коптер, и обратно ставьте 500 и 5000м и снова перезагрузите коптер. Может помочь.
  #323 OFFLINE   konvan
konvan
  • 10 сообщений
Отправлено 04 мая 2018 - 09:15
MaxPiter,буду пробовать,спасибо
  #324 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 04 мая 2018 - 09:25
не за что, дерзайте!
и еще добавлю: если не поможет все вышеописаное - сброс коптера к заводским настройкам в DJI Assist с последующей повторной настройкой в Go тоже может решить проблему.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 04 мая 2018 - 09:26
  #325 OFFLINE   konvan
konvan
  • 10 сообщений
Отправлено 07 мая 2018 - 07:03
MaxPiter, cейчас попробовал симулятором проверить, вроде пропала эта неполадка, загрузил dji на инглише, а ранще на русской версии эта проблемма была и в симуляторе.теперь надо попробовать на улице.потом отпишусь
Добавлено позже (07 Май 2018 - 19:03)
MaxPiter, решилась проблема! ве удалил вначале  телефона и отсканировав кю ар код с инструкции загрузил по новой в телефон dg4 и вес стало работать!
Спасибо
  #326 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 13 мая 2018 - 03:23
Полетал сегодня на Mavic Pro с пропеллерами Platinum - все отлично, никакой вибрации, это проблема только полетов на холоде. На улице 21С, никакие Gain не менялись все работает отлично!
  #327 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 13 мая 2018 - 04:58
Тоже летаю на таких пропах и один раз получил сообщение о вибрации подвеса в джиге, при интенсивном снижении. В остальном пропы нравятся.
  #328 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 13 мая 2018 - 05:04
Нет проблем с 8331 на обычно Pro на холоде. Летал от -15, ни разу вибраций не видал. Вероятно это свойственно отдельным экземплярам мавика. У большинства все ок сразу "из коробки" с 8331.
  #329 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 14 мая 2018 - 04:24
MaxPiter, а ты присмотрись следующей зимой, картинка не дрыгается, подвс только и зимой в -12. В общем летом идеально камера не колышится.
  #330 OFFLINE   Doberman
Doberman
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 04 июня 2018 - 12:35
2 ALL
как добавить в мавике видео сразу в фейсбук, помню как то находил, а потом час лазил не нашел нигде, кто подскажет??
  #331 OFFLINE   NiTrOrus
NiTrOrus
Отправлено 05 июня 2018 - 01:49
Видел в настройках только стриминг, типо на ютуб и т.п.
А ты видео откуда собрался срузу на ФБ? С флешки? ))
  #332 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 05 июня 2018 - 01:51
Doberman,
  #333 OFFLINE   Doberman
Doberman
Отправлено 05 июня 2018 - 09:49
dual, Сэнкс ;)
  #334 OFFLINE   Bodjo
Bodjo
Отправлено 05 июня 2018 - 11:53
Помогите понять что происходит с новой батареей. Она не заряжается, а подает какие-то сигналы... и так по кругу. См.видео по ссылке,т.к. сюда приложить не удалось (((
https://yadi.sk/d/vtDDSV1cHHQCA
  #335 OFFLINE   geranio
geranio
Отправлено 07 июня 2018 - 09:49
Народ кто то сталкивался с таким - один полет из нескольких , при автоматическом возврате домой при высоте свыше 100 метров происходит следующее, коптер по горизонтали выходит на точку старта, потом опускается на пару метров и заявляет что высота полметра и начинает садится со скоростью 0,1 м/с, хотя выстоту показывает в джиге и на пульте правильную. Я уже чуть ёжика несколько раз не родил от такой посадки, хорошо что акк был все разы ещё больше 50%
Сообщение отредактировал geranio: 07 июня 2018 - 09:49
  #336 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 03:05
всевидящие хрустальные шары не у всех есть. Поэтому придется задать уточняющие вопросы:
- какая версия прошивки коптера?
- какая версия DjiGo4 ?
- Какой телефон/планшет?
- использовались ли конфиги для DjiGo4 или все родное без изменений?
  #337 OFFLINE   geranio
geranio
Отправлено 08 июня 2018 - 08:32
А что даст шумерское гадание на цифрах? Это происходит спонтанно, не каждый раз. Я спрашиваю о конкретной ситуации, сталкивался ли кто и что предпринял.
  #338 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 08:36
а, ну удачи вам тогда :)
  #339 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 09:54
Да правильно Вам вопрос задали... Подобное поведение возможно как на Платинумах с определённой конфигурацией прошивок, так и на Про, при определённых условиях...
Сообщение отредактировал Micha: 08 июня 2018 - 09:56
  #340 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 08 июня 2018 - 11:29
А что стоило отменить автовозврат домой и левым стиком его вниз ? Он ведь уже в зоне видимости был.
И о проблеме забыть ?
И случаем, какую нить ерунду с Али к нему снизу не подцепляли ? :)
Сообщение отредактировал SergKap: 08 июня 2018 - 11:31
