Den911, см.личку
Дополнительная левая батарея
#1041 OFFLINE
#1042 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2020 - 06:45
#1045 OFFLINE
Отправлено 22 сентября 2020 - 09:16
#1046 OFFLINE
Отправлено 27 сентября 2020 - 12:25
VovanSar, SDA,SCL
p.s. а BE2Works сбросит контроллер мавика?
В программе нет чипа bq30z55 , как вообще запустить тестирование
припаялся к контактам, присоединил программатор - красный диод заморгал!
но контроллер батареи не видит
p.s. подключился к контроллеру батареи мавика, считал инфу!
Я так понимаю если стоят флаги TCA и TDA контроллер заблокирован? А демо версии сбросить их не получится(
#1047 OFFLINE
#1049 OFFLINE
Отправлено 27 октября 2020 - 10:28
Чую подвох, а в чем не пойму
Сообщение отредактировал Cheslav1968: 27 октября 2020 - 10:54
#1050 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2020 - 08:23
Где показывает?Чую подвох, а в чем не пойму
Подвох лишь в том что залоченная не будет заряжаться через разъём.
Сообщение отредактировал VovanSar: 28 октября 2020 - 08:25
#1051 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2020 - 04:26
У меня не первая батарея, везде исправно показывает 0%, вижу только напряжение на самой слабой банке. Чтоб увидеть остальные банки, нужно заходить в меню Акб. А тут все по заводскому.
Заряжать 8000мАч я и не собирался заряжать через разъем
Разобрался про показ этих процентов. Чуда не произошло - они не меняются. Т.е взлетел показывало 85% и сел с теми же самыми процентами - 84%.
Пошел по проторенному пути, взял батарею Ovonic на 8000мАч, но пока 3S1P. На 4S пока переделывать не буду. В зависании 30 мин до 3,2в на банку. Батарейный отсек без переделки, так как есть еще стандартные батареи, на них тоже надо летать.
Подвесил снизу, сделал ммг батареи(4грамма) туда вкладываю плату. Все это притягивается липучкой.
Температуру измеряет пока окружающей среды, термопару не заводил между банками, хотя все это легко осуществить. Но думаю, а надо ли? Батарея на ощупь холодная(у нас +12°), лишний вес даже на маленький разъем.
Обороты вот такие, надо будет глянуть какие на стандартной легкой батарее.
Сообщение отредактировал Cheslav1968: 29 октября 2020 - 04:29
#1052 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2020 - 01:59
Ниже не разряжайте! Может даже до 3.3. Не более. Я их насиловал, когда рекорды ставил, банки кратковременно разряженные до 2.8, все повздувались, не пользовался, просто через год хранения. Хранил их на заряде 3.7В.
В зависании 30 мин до 3,2в на банку. Ovonic на 8000мАч,
#1053 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2020 - 05:51
Если бы 30 мин ходили на скорости 40-45км/ч я бы больше и не дергался. Пока не проверял,ибо дожди.
Роман, ты сразу полученные батареи перепаивал на 4S? На 3 банки даже не пробовал? Хочется сравнить. Моя при включении показывает 4,2в, но при взлете просаживается сразу до 4-4,07в.
#1054 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2020 - 10:42
Да пробовал на 3S, было получше, но незначительно. Насколько не помню. Просадка вероятно из-за длинных проводов, я сверху тушки ставил батареи, провода прямиком на плату, сантиметров по 5. И плату лимитера питания я убирал. Да и вообще много всего убирал. Вентилятор, механизмы лучей, передние сенсоры, корпус частично отпилил 49мин было зависание в комнате на новых 4S.
И пропы Master Airscrew использовал.
#1055 OFFLINE
Отправлено 02 ноября 2020 - 09:01
Корпус пилил из за размещения батареи, я помню. Не понятно желание наверх их водрузить и бороться с экранированием gps из за желания пользоваться нижние сенсоры.
Те же 30 мин в движении со скоростью 40 км/ч, до 3,3 в на банку. Летал в Литчи с маршрутом выстроенном вокруг себя, т.е со множеством поворотов. Общее расстояние 17,8 км.
Т.е тратиться столько же энергии как и в банальном висении.
#1056 OFFLINE
#1057 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2020 - 01:06
#1058 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2020 - 06:08
#1059 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2020 - 08:54
