На сколько я понял,
Правильно понял, так и есть, и дольше проживут.
Сообщение отредактировал VovanSar: 03 March 2019 - 12:59 PM
Отправлено 03 March 2019 - 12:58 PM
На сколько я понял,
Отправлено 03 March 2019 - 03:33 PM
Короче, такая вот фигня
https://app.airdata....GENERALOverview
на 17 минуте при показаниях 7% и 3.6 вольт на банку был посажен. Просто не знаю - можно ли дальше летать
Отправлено 03 March 2019 - 04:22 PM
Сообщение отредактировал RGT: 03 March 2019 - 04:28 PM
Отправлено 03 March 2019 - 04:52 PM
Пульт пищит как зараза после 10%
потом будет показывать 0% и после этого нужно наблюдать за вольтажом
Отправлено 03 March 2019 - 04:56 PM
Я его как нагрел на ИК станции - больше он мне не противен. Так "аккуратно" напоминает о проблемах.Пульт пищит как зараза после 10%
Отправлено 03 March 2019 - 05:25 PM
Нашу Батарею читает )))
Еще добавлю, читает любую батарею и не только вашу, даже демо-версия.
Кстати, как успехи?
Кстати дамп слил, весит 2Kb только чтобы его грамотно отредактировать
Любой HEX-редактор это может делать ))))
Сообщение отредактировал VovanSar: 03 March 2019 - 05:33 PM
Отправлено 03 March 2019 - 07:09 PM
Практически. А теоретически чего вы там в Хексе править то собрались? Ась? Десять страниц знаков в ручную и понимать зачем?Любой HEX-редактор это может делать ))))
Отправлено 03 March 2019 - 09:54 PM
Первую свою батарейку на bq2060 так и правил, в HEX, но я знал какие адреса и как вводить(LSB,MSB).
Сейчас мне это не надо, B2W(Boracay) это делает сама.
Помоему нагло врете.
Спросите лучше у вышеотписавшегося:
Вчера удалось победить парочку залоченных bq30z55!
Как он их победил? Разлочил? Показал бы хоть скриншоты. В ответ тишина ((((
Давайте будем общаться в спокойных тонах, и без оскорблений.
Я пока беру тайм-аут общения, до прихода ко мне контроллера. По результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал VovanSar: 03 March 2019 - 09:55 PM
Отправлено 03 March 2019 - 11:20 PM
а сколько циклов на батарейке?
Отправлено 04 March 2019 - 01:02 AM
Два дня на форум не заглядывал а тут такая дискуссия .
В программе Be2w есть волшебная кнопочка со звездочкой (clear PFF). А чтобы дампик в хексе поправить- нужно знать какая область за что отвечает, и еще мне кажется Be2w некорректно работает с прошивкой нашей батарейки.
Сообщение отредактировал Sliva23: 04 March 2019 - 01:12 AM
Отправлено 07 March 2019 - 11:58 PM
Если Firmware неизвестна программе в автомате она править ничего не будет(чтобы добавили, надо отправить контроллер разработчику), и естественно кнопочка clear PFF не будет работать.
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Нулевые показатели-первый признак не включенного контроллера(кнопкой) или залочки, при достаточном напряжении на банках.
А про дамп и области для правки, в даташите на bq30z55 все есть, и в программе есть инструменты для такой работы.
А теперь про контроллер присланный RomanSimfer.
Так выглядит в подключенном состоянии.
Родной шлейф трогать не стал, сдублировал проводочками, а в последствии доработал, сделал разъем для быстрого переключения с резистивной сборки на аккумулятор для проведения теста заряд/разряд
Батарейка прочиталась сразу:
Дамп прочитался, но как я и ожидал 3-ий индикатор(dump status) не позеленел(левый нижний угол):
Пришлось ручками прописать/подправить 4 параметра и убрать PF-флаги:
DesignCapacity:
FullChargeCapacity:
CycleCount:
Date:
https://youtu.be/7xw4MQPw3jI
https://youtu.be/5nr132nfLz8
Контроллер отправлен, ждем результатов полевых испытаний )))
Сообщение отредактировал VovanSar: 07 March 2019 - 11:52 PM
Отправлено 16 March 2019 - 05:10 PM
В результате подключения контроллера к сборке выясняется, что параметр FullChargeCapacity:-Общая мощность благополучно изменённый мной(увеличен в 2 раза) под его нужды:
в реалии не изменился(даже уменьшился). Роман скинул скриншот с дрона(надеюсь не против что сюда выложу?):
Проконсультировался и выяснил, что этот параметр в этих чипах(серии Z) просто так не изменить, эти результирующие данные(FullChargeCapacity:) берутся из другого места DataFlash и менять надо другим инструментом.
А так, контроллер живой, не залочился.
Сообщение отредактировал VovanSar: 16 March 2019 - 05:11 PM
Отправлено 21 March 2019 - 04:24 PM
Есть аккумулятор Dji Mavic Pro для опытов, экспериментов. Обращаться в личку.
Сообщение отредактировал alexnm: 21 March 2019 - 04:38 PM
Отправлено 22 March 2019 - 08:12 AM
Не знаю есть ли в мануале на коптер что означает индикация(LED) на залоченой батарейке, в даташите на bq30z50(55) есть информация, ниже вырезка:
Расшифровка аббревиатур:
Сообщение отредактировал VovanSar: 22 March 2019 - 08:14 AM
Отправлено 22 March 2019 - 12:10 PM
Это из инструкции.
На заблокированном, у меня LED1 горел, LED2 мигал. При выключении, мигали все 4.
Отправлено 22 March 2019 - 06:17 PM
Это из инструкции. На заблокированном, у меня LED1 горел, LED2 мигал. При выключении, мигали все 4. Прикрепленные изображения post-15953-0-66733200-1538025835.jpg post-15953-0-93188100-1538025626.jpg
Какое то урезанное описание, и в таблице написано "индикаторы уровня аккумулятора во время зарядки"
Может еще есть таблицы ошибок, когда в свободном состоянии?
Если соотнести таблицу из даташита и из мануала, то получается зеркальное отображение, LED3 даташита соотвествует LED1 или LED2 мануала.
Отправлено 22 March 2019 - 08:18 PM
Ребята, ваши выкладки не успеваю сохранять и записывать. Необходимо попросить модератора выделить информацию о батарее и её редактировании в отдельную тему. Ну очень интересно!
Отправлено 23 March 2019 - 05:52 PM
Если у кого то по мониторингу(под нагрузкой/в полёте) видно, что одна или две банки начинают просаживаться больше чем соседняя на 100-200mV и больше, то стоит задуматься о перепаковке аккумулятора. Тем более у большинства есть ка правило 2-3 аккумулятора, может даже и уже залоченых, которые могут стать донорами для ещё живого.
Опишу процедуру отключения и подключения контроллера к сборке, которая по моему мнению не должна привести к блокировке контроллера.
Запомните или запишите какое напряжение было на банках и на сборке, чтобы подключать другую ремонтную на таком же напряжении (одинаковое на всех банках, разница до10 mV, лучше чтобы не было разницы), т.к. в контроллере хранятся определённые данные.
Обнулённый/разлоченый контроллер подключается при напряжении на ячеках – 3.7V
Есть два варианта:
1. Быстрый.
1.1. Отключение
- отпаиваем силовой «плюс»(изолируем) , потом «минус»(изолируем).
- отключаем разъём балансировочного шлейфа.
Всё, можно заниматься со сборкой.
1.2. Подключение(в обратном порядке).
- подключаем разъём балансировочного шлейфа.
- подпаиваем силовые провода(минус, потом плюс)
В процессе обсуждения с RomanSimfer вариантов, которые могут привести к залочке контроллера, важным моментом предложенный им, это болтанка пинов в балансировочном разъёме, согласен с ним. Поэтому и родился второй вариант.
2. Продолжительный.
Требуется наличие некоторых компонентов: 3-4 резистора(470-500Om), разъём male/female(папа/мама) на 4-5 пинов, монтажный провод сечением как на балансировочном шлейфе. Почему 3-4(4-5), это с расчетом на 4-х баночные аккумуляторы, вдруг кто посмотрит и захочет сделать.
2.1. Подготовка к отключению (если контроллер залоченый, отключаем по 1.1.)
На тыльной стороне платы контроллера есть контрольные точки балансировочного разъёма. Аккуратно подпаиваем к ним «маму» запасённого разъёма. На «папу» напаиваем резисторы и изолируем эту конструкцию(изолентой, термо-клеем, кому как удобно ).
2.3. Отключение (если контроллер залоченый, отключаем по 1.1.)
- подключаем «папу» с резисторами к «маме»
- отключаем родной балансировочный разъём
- отпаиваем силовой «плюс»(изолируем) и силовой «минус»(изолируем)
2.4. Подключение. Контроллер подготовлен по 2.1.
- подпаиваем силовой «минус», потом силовой «плюс»(контроллер уже под напряжением)
- подключаем родной балансировочный шлейф
- отключаем «папу» с резисторами от «мамы»
Контроллер может сразу стартануть. Если не стартанул, нажимаем кнопку.
Честно сказать, я бы отключал по первому варианту - 1.1. (т.к. паять доп. разъёмы на плату под напряжением опасно, к.з. на соседний контакт и лок), а подключал бы по второму - 2.4.
Я озвучил варианты, а процессе дискуссий и обсуждения можно прийти к правильному и безопасному варианту отключения, главное есть из чего выбрать.
склоняюсь к VIMA - Voltage Imbalance Active
А в мануале есть варианты нажатия на кнопку? Вкл/выкл- 2 нажатия, второе длительное. Может ещё какие есть и что они должны показывать на LED индикации?
Сообщение отредактировал VovanSar: 23 March 2019 - 10:52 AM
Отправлено 01 May 2019 - 04:59 AM
здравствуйте, пробовали Phantom 4 батареи разлочить.
Сообщение отредактировал ACDS: 01 May 2019 - 07:37 AM
