Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #701 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 19 February 2019 - 11:25 PM
Потому что при помощи дополнительных резисторов контроллер "обманываем" ровно в 2 раза.
Посмотрите внимательно на скриншот схемы. Эти резисторы(R11,R12) сидят на ногах другого R10 и они отслеживают разность потенциалов на нём в режиме нагрузки и зарядки и передают в чип. Т.е. есть определённый порог. Уменьшив сопротивление этих резисторов, порог(разница) никуда не делся(лась), просто он немного сдвинулся. ;)
  #702 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 07:19 AM
До скольки % или до какого напряжения?
Так там же есть ссылка на Аирдата. Посадка при 1% - что не есть гуд для батареи. А так если до 10% - то 34 минуты получается. Что на 10 минут больше, чем на стандартной батарее
  #703 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 10:03 AM
Обзор китайского акка сделал с одной целью - показать, что это вполне нормальный и недорогой вариант, по характеристикам сравнимый с тем, что можно сделать самостоятельно.
DozorSPb , лично я никогда не летал на стандартной батарее до 10% 24 минуты в такой сильный ветер, так что про 10 минут не согласен.
Уже больше года летаю на подобных батареях, и результат всегда примерно один, усредненно это выглядит так:
- стандартная батарея 25 минут
- сдвоенная батарея 40 минут
Делать подобное или нет, каждый для себя решит сам.
DozorSPb , по поводу вреда для батареи. Все литиевые элементы, включая HV можно разряжать до 3В без вреда для химии
  #704 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 10:40 AM
savchenko, стандартная батрея в спокойном режиме 25 км/ч более 20-21 минуты не летает. Еще постараться надо.
  #705 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 20 February 2019 - 01:19 PM
DozorSPb, по поводу вреда для батареи. Все литиевые элементы, включая HV можно разряжать до 3В без вреда для химии
Подтверждаю.
И еще в батареях с такими "умными" контроллерами можно периодически принудительно разряжать до такого напряжения на банку(секцию), потом релакс 2-3 часа, потом зарядка. Контроллер пересчитывает реальную емкость и записывает в FCC(FullChargeCapacity:). Но как правило увеличение емкости за такой цикл незначительное, около 200 mAh.
Добавлено позже (20 Февраль 2019 - 14:19)
По характеристикам да, однозначно банки хорошие.
А кстати, во сколько обошлась такая батарейка и сколько стоят сами банки?
Сообщение отредактировал VovanSar: 20 February 2019 - 11:43 AM
  #706 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 20 February 2019 - 01:53 PM
Приходилось много с Li-on работать, меня сразу удивило то, что разряд идёт до 3.3, а не до 3.0. Практически все до 3.0 разряжаются.
  #707 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 21 February 2019 - 10:57 PM
С какими устройствами имели дело?
В простых устройствах так и разряжаются до 3V, в них простой контроллер, ака - BMS, хорошо если будет с балансировкой.
В сложных, как в этой батарейке, и других подобных, где есть сигнализация/индикация об уровне заряда, тоже зашито минимальное напряжение (Vmin) - 3V. А вот критические сообщения об малом остатке заряда батареи, как раз и приходятся на эти 3,3V. Чтобы можно было корректно завершить работу на этом устройстве, применимо к коптеру - приземлиться, а не шмякнуться.
В таких батарейках (3S), когда общее напряжение падает до 9V дается команда на отключение нагрузки от аккумулятора(закрываются ключи), может и залочиться.
Да и судя по графику разряда, с 3,4-3.3V начинается более интенсивный завал кривой вниз, падения напряжения.
Китайцы лукавят, когда в характеристиках аккумуляторов(банок) пишут Vmin - 2,5V. С 3 до 2,5, ну очень быстро падает напряжение.
Сообщение отредактировал VovanSar: 21 February 2019 - 11:11 PM
  #708 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 26 February 2019 - 09:12 PM
Остатки с разных проектов. https://a.radikal.ru...4c748969e36.jpg  Всё слаботочное и делалось в разных приблудах на 1S (одна банка). Заряжалось MCP73861, LTC4054, MCP73831T. Не имеет отношения к теме.
Не удалось нарыть правды по разлочке BQ30Z55 (залочились 2 батареи + ещё 2 залоченные  едут, новые долго хранились без единой зарядки). Кто-то за бугром за 5долл. разблокирует, кто-то в Москве. Единицы человек по факту.
Be2works 350долл, якобы сама пароль чипа подберёт, и то не факт. Ради единиц батарей, нет смысла покупать + программатор. У меня есть UMFT201XB-01 работает с I2C, но такое не поддерживает. Та и один хрен, даже если прочтётся, на BQ30Z55 стоит пароль.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 26 February 2019 - 09:15 PM
  #709 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 26 February 2019 - 09:55 PM
Можешь отправить один залоченый мне? почтой или ещё как...
Я попробую разлочить, обнулить и прописать если надо большую емкость и верну назад. Бесплатно!!! Твои затраты только пересылка.
Мне просто интересно, справится B2W(лицензия) с этим контроллером или нет.
  #710 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 26 February 2019 - 10:05 PM
Хорошо, пишу в личку.
  #711 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 26 February 2019 - 10:15 PM
Я один такой мелкий, на 150 мкА пытался поставить в микродрон СИМА. Нифига не получилось. Только запускаешь движки - питание отрубается. И не включается, пока один из проводов не отпаяешь.
И еще - я в этом деле вообще не спец (то есть абсолютно), но если контроллер блокируется из за низкого разряда, может он разблокируется если банки зарядить минуя контроллер?
Так, просто мысли...
  #712 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 26 February 2019 - 10:41 PM
плата защиты там наверное на батарее была. перегруз по току.
да-да, если б всё так просто...  :) мысли следующие - Это развод на бабки, под прикрытием безопасности. Типа картриджа для принтера - чернила кончились, купите оригинал и введите ключ с упаковки.
Небольшое отклонение между банками или ещё что-то не в норме - контроллер блокирует батарею навсегда, зарядить невозможно. Эту в ведро, покупай следующую! С одной стороны - всё верно, для безопасности, с другой - развод. Зависит от величины отклонений от нормы. Обычно, ещё можно пользоваться и пользоваться.
BQ30Z55 используют в батареях ноутбуков. Ремонтнику приносят - батарея не заряжается. Та не вопрос! Сделаю! Открывает, меняет банки на новые, обычная процедура, ставит на зарядку - а хрен что изменилось! :)  Начинает разбираться - контроллер BQ30Z55 там стоит и он заблокировался. Ему уже всё равно, какие банки ему подставили, хорошие или плохие. И досвидос - покупайте новую батарею :) Производителю нужны денюшки и после покупки товара, то же сделали и DJI.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 26 February 2019 - 10:44 PM
  #713 OFFLINE   JohnStarr
JohnStarr
  • 47 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 11:26 AM
мелькнула мысль - а если заменить контроллер ?
в продаже они вроде есть ... https://efind.ru/offer/BQ30Z55
  #714 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 11:27 AM
JohnStarr,
И что вы в него зальете
  #715 OFFLINE   JohnStarr
JohnStarr
  • 47 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 12:01 PM
возможно я не прав и дешевле купить новую батарею чем заморачиваться с программатором, прошивкой и т.д. ... но телевизор же тоже кто то изобрел …)))
  #716 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 12:02 PM
Велосипед тоже.
  #717 OFFLINE   JohnStarr
JohnStarr
  • 47 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 12:09 PM
да )) но в случае замены контроллера он прежде всего будет не закрыт паролем и в прошивку можно будет внести нужные данные например для сдвоенной батареи
  #718 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 28 February 2019 - 11:08 PM
Вот пока мой лучший вариант. 35 минут на скорости 45-50км/ч. На улице +4. Посадка на 4.24В. После, напряжение подскочило где-то до 4.5. На 4.29В сама включалась посадка.
Вес - 391 грамм.
Я не советую, делать так как я - снял платку, на которую контакты батарей приварены. Плюсовой вывод у батареи - алюминиевый, очень плохо паяется, паял с флюсом для пайки алюминия и дополнительно проволокой скрутил с другим контактом.
Контроллер заблокирован, но телеметрия передаётся. Спасибо savchenko за наводку.
Два  боковых провода на разъём нужно распаять. % не передаются, только напряжение. Этого достаточно. Возможно и можно сделать % подключив, как положено , батарею через плату, но путаница проводов не впечатляет.
Кнопка включения не нужна, её отпаял. Без включения телеметрия передаётся.
Кусочек черного поролона приклеен снизу - поменьше вибраций.
Заряжать - своим зарядным, крокодилами к контактам. Заряжал до 4.29В
После, я изменил:
g_config_bat_config_bat_limit_limit_vol_min   3000 (было 3300)
g_config_bat_config_bat_limit_limit_vol_max  3400 (было 3700)
g_config_bat_config_emergency_voltage       2600 (было 3000)
g_cfg_debug_voltage_temp_for_calibrate      9900 (было 11300)
Пока не проверял.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 28 February 2019 - 11:09 PM
  #719 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 01 March 2019 - 06:45 AM
Откуда такое напряжение?
может 3,24... 3,5... 3.29V?
  #720 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 06:51 AM
После, я изменил: g_config_bat_config_bat_limit_limit_vol_min   3000 (было 3300) g_config_bat_config_bat_limit_limit_vol_max  3400 (было 3700) g_config_bat_config_emergency_voltage       2600 (было 3000) g_cfg_debug_voltage_temp_for_calibrate      9900 (было 11300)
Как на эти параметры реагирует родная батарея?
