Нужно сверху резисторов, которые на фото (R004) припаять еще по одному такому же, их взять с аналогичной платы.
Вот так это выглядит на м2:
Сообщение отредактировал savchenko: 21 января 2019 - 10:59
Отправлено 21 января 2019 - 10:57
Отправлено 27 января 2019 - 10:27
Попробовал на нашем? Резистор рулит ))
Сообщение отредактировал mavicman: 27 января 2019 - 10:28
Отправлено 27 января 2019 - 01:27
Нет, еще не пробовал.
Я себе китайский с таобао заказал, сейчас в пути. Приедет, гляну, так там сделали или нет.
Ну и в любом случае попробую сам, скоро весна, пора начинать подготовку к сезону, одного двойного аккума маловато будет)
Отправлено 28 января 2019 - 09:44
А можно прямую ссылку на батарею? Я заманался там искать
Отправлено 28 января 2019 - 10:27
Отправлено 28 января 2019 - 11:09
DozorSPb ,Если честно, без понятия. У меня есть поставщики в Китае, через них взял. Скинул им ссылку и сказал, что нужен для м1 с корпусом
Отправлено 28 января 2019 - 11:34
savchenko, Нашел подобный на https://t-b.ru.com
цена с доставкой - 17000 руб. Что то многовато. Или нет?
Отправлено 28 января 2019 - 11:39
Да это просто жесть как многовато) Раза в 2 больше чем надо я бы сказал. Я точную цену по которой брал не скажу, слишком сложно считать. Не не больше 10 точно.
Я на авито за 13 видел пару недель назад.
Но я бы не торопился брать, вдруг совсем г.. окажется. Подождите, приедет, разберу, потестирую, будет понятно стоит он своих денег или нет
Сообщение отредактировал savchenko: 28 января 2019 - 11:40
Отправлено 28 января 2019 - 03:55
Отправлено 28 января 2019 - 04:01
Я тут сдвоенный продаю за 5000, смысл в этом за 10 или 16?
Действительно, какая разница, зачем платить больше
А если по существу, то взял по большей части на тест, может корпус нормальный окажется, а может и банки тоже. Опять же, посмотрю как китайцы решили вопрос с процентами и выносом силового разъема с платы контроллера, может будет что позаимствовать
Сообщение отредактировал savchenko: 28 января 2019 - 04:14
Отправлено 29 января 2019 - 10:54
Сообщение отредактировал mavicman: 29 января 2019 - 10:55
Отправлено 29 января 2019 - 11:30
Эх... был бы разборный двойной корпус с контроллером, можно было бы банки от оригинальных аккумов туда поставить
Мечты
Отправлено 29 января 2019 - 11:53
Если китайский корпус окажется годным, а с контроллером прокатит вариант с резисторами, то переставить туда оригинальные банки не проблема.
Хотя вполне допускаю вариант, что китайские банки тоже окажутся неплохими и не будет смысла так делать. Обычный одинарный неоригинальный аккум для мавика по характеристикам не уступает оригинальному, только качество корпуса похуже.
В общем время покажет, ждите, все выложу. Все равно пока холодно)
upd. Кстати в случае с двойным аккумом для м2 нижняя часть (банки, контроллер) оригинальные, верхние банки немного другие
Сообщение отредактировал savchenko: 29 января 2019 - 11:55
Отправлено 30 января 2019 - 04:27
долго читал, думал ...
мелькнулы мысль - если неправ - тапками не кидайте ))
все пытаются приколхозить второй аккум параллельно первому … не припоминаю по всей теме - никто не пробовал параллелить банки и только потом собирать их в 3S и выводить балансировочные провода ? есть у меня подозрение что в этом случае аккум будет нормально распознаваться системой Мавика …
контроллер уровня заряда у меня на электробритве нормально показывает емкость и расход после замены штатных аккумов на гораздо бОльшие ...
и еще одна мысль - а что если из верхней части штатного аккума сделать крышку батарейного отсека, а под ней располагать банки и плату контроллера - места для банок будет чуть побольше …
Отправлено 30 января 2019 - 09:39
собственно так все и делают
Отправлено 30 января 2019 - 10:24
Отправлено 07 февраля 2019 - 06:55
Итак, братья китайцы подсказали лайвхак, как сделать так, чтобы правильно показывались проценты и время на двойном аккуме. Надо всего лишь припаять к токоизмерительным резисторам такие же в парралель (например сверху). Емкость будет показывать прежнюю, а проходящий ток в 2 раза меньше, что нам собственно и нужно
Открыл, посмотрел. 0.002 Ом (2х0.004). Они включены последовательно минусу питания. Проценты остатка полёта никак не могут мониторить. Это защита батареи от КЗ в нагрузке. Слабое звено. Если в коптере случится КЗ, то не поплавится разъём питания, не задымят провода и дорожки, а просто перегорят эти 2 резистора.
А % полёта могут только вычисляться временем (таймер тикает) с момента взлёта.
Согласно U=IR ,на них падает 0.04В при токе 20А. Думаю, что станет немного лучше с напряжением, если их замкнуть. Под свою ответственность конечно.
