Добавлено позже (08 Декабрь 2018 - 16:21)
Померил тестерм сопротивление толстого провода использованного в аккумуляторе 1,5мм2 длиной 8 см сопротилвение не измеряется. Сопротивление проводов тестера 0,4Ом, при подключении к ним провода из аккума оно не меняется. Также и с проводом 0,5мм2 между банками.
Почему после автолендинга на 3.5В и выключении пропеллеров напряжение сразу стало 3,71В я не могу объяснить пока, а дома вообще 3.75В.
Но подозрительно быстро зарядились аккумчики, всего за 1 час 30 минут. Два должны дольше заряжаться.
Сообщение отредактировал mavicman: 08 декабря 2018 - 05:16
